Tema: Duda primera capa en nueva ender 3
    Usuario Nuevo
    Oct 2019
    Hola, buenas soy nuevo con esto de la impresión 3d.Acabo de terminar el montaje de la Ender 3 pro, y estoy ahora mismo con el test de prueba. Me gustaría que me dijeseis porque debajo de las patas del perro hay una capa como de 1mm.No esta bien de altura la cama?
    Gracias espero vuestra respuesta.
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por bmw335coupe Ver mensaje
    Eso será por el Slicer.. no se si utilizas CURA u otro programa.
    Si no me equivoco eso es una base que se puede seleccionar en lugar de Adherencia de la placa de impresión (en CURA) llamada BALSA
    Usuario Nuevo
    Oct 2019
    Gracias por responder.Esta figura es la que viene como ejemplo con la impresora.Me imagino que como dices estara así configurado.
    Torrevieja-Alicante
    Pues si es eso, solo tienes que cambiar la opción y ponerla en Falda, Borde o ninguna (si es que utilizas CURA, claro).
    Usuario Nuevo
    Oct 2019
    Correcto era eso. 1000 gracias
    Usuario Novato
    Nov 2019
    Y cual es la mejor opción para una buena adherencia? Falda, Borde o balsa?
    saludos
    Torrevieja-Alicante
    saludos
    Pues dependerá del modelo, no es lo mismo imprimir un cubo que una esfera. En el cubo, la base la tiene asegurada, en una esfera es mejor crear una falda (creo) o hasta modelarlo con una base que luego puedas quitar fácilmente.
    En principio, si todo está nivelado, limpio, le pones un poco de laca (u otros métodos que hay) cualquiera de las opciones te valdría.
    Los problemas suelen venir o bien por se desajustan las piezas de la impresora o sea, se aflojan los tornillos, o bien por los golpes que le demos al retirar piezas, o mil historias mas que pasan.
    Otro problema suelen ser la boquillas (nozzles) que se embozan un poco.
    También corrientes de aire, o hasta que la boquilla que lleva para lanzar el aire esté mal puesta.
    Y a veces por que a la impresora no le da la gana de hacer ninguna cosa bien. (los robots toman el control)
  1. Ender 3 Pro solo imprime bien una capa
    Por Yoanet en el foro Impresoras 3D
    : 05-04-2020, 09:31
  2. Primera capa nefasta en Ender 3 pro
    Por Eguino en el foro Impresoras 3D
    : 02-04-2020, 13:50
  3. Ender 3 problemas capa inicial
    Por ivanvi8407 en el foro Impresoras 3D
    : 07-11-2019, 13:49
  4. Ender 3 hace una capa separada y nivelado de cama
    Por fonte en el foro Impresoras 3D
    : 03-10-2019, 18:18
  5. Ender 3 pro relleno capa chueco
    Por Niplame en el foro Impresoras 3D
    : 19-09-2019, 08:39
