Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Ender 3
    Usuario Nuevo
    May 2019
    Ender 3
    Hola a tod@s
    Tengo una Ender 3 y por debajo del extrusor se despegó un papel que al final lo despegue ya que molestaba mucho al imprimir, ¿alguien sabe que es y si es importante? Adjunto fotografía de como ha quedado por debajo del extrusor. Muchiiisimas gracias
    Torrevieja-Alicante
    Ender 3
    No veo la imagen, pero ¿un papel? Como no sea la etiqueta, no se que pueda ser.
    https://images-na.ssl-images-amazon....4L._SX342_.jpg
    https://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    May 2019
    Ender 3
    Yo me quedo igual, como no sea un protector que llevara la cama caliente de fábrica, no sé, esperaremos la foto.
    Usuario Nuevo
    May 2019
    Ender 3
    Usuario Nuevo
    May 2019
    Ender 3
    Esto es lo que se ve desde debajo el extrusor sin el papel plastificado que se ha caido.
    Usuario Nuevo
    May 2019
    Ender 3
    Este es el papel plastificado por una cara que se ha despegado
    May 2019
    Ender 3
    Eso es cinta kapton (cinta aislante que aguanta 300ºC). La función principal es aislar el bloque del fusor para que el ventilador de capa (si imprimes en PLA), no se enfríe con el viento. También ayuda a que el termistor (la sonda que lee la temperatura del fusor) se quede en su sitio.
    Si no tiene esa cinta kapton, puede que la temperatura del fusor baje cuando está imprimiendo, mira si la temperatura es estable, o cambia mucho. Si no baila la temperatura, puedes imprimir sin él sin problemas. Si ves que varía mucho la temperatura actual del fusor, pensaría en ponerle cinta o funda de silicona. Siento no darte una respuesta directa, pero depende del ventilador de capa que uses, de lo bien orientado que esté el difusor de aire (si lo lleva) del ventilador de capa.
    Ahora existen estas fundas de Silicona, que además hace que el plástico no se pegue a la boquilla y se ennegrezca (se queme): https://fervi3d.com/e3d/117-protecto...-calcetin.html Pero claro, necesitas saber el fusor que tienes, para comprar uno compatible.
    Por cierto, la impresora ¿te imprime bien? En las fotos que has puesto por abajo del fusor, se ve mucho plástico blanco seco y pegado, eso tiene pinta de una fuga entre algunas de las piezas del fusor. Como venía con cinta kapton y la desconoces, tengo claro que es fallo de montaje de fábrica.
    ¿La tienes en garantía? Si es así yo lo comentaba con el Servicio técnico.
    Usuario Nuevo
    May 2019
    Ender 3
    Creo que son estos
    Torrevieja-Alicante
    Ender 3
    De todas formas, yo creo que tendrías que desmontar el cabezal y limpiarlo, todos esos pegotes no son buenos.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Nuevo
    May 2019
    Ender 3
    Así lo haré, Muchas gracias, me habéis ayudado mucho. Saludos a todos
    Usuario Nuevo
    May 2019
    Ender 3
    Otra duda, quiero cambiar la cama caliente de mi Ender3, me podéis aconsejar cual comprar?
    May 2019
    Ender 3
    ¿por qué la quieres cambiar?
    ¿no llega a la temperatura bien?
    ¿tarda mucho tiempo en hacerlo?
    He encontrado más de 30 mejoras para tu impresora y hay varias sobre la cama, te doy más trabajo: https://all3dp.com/es/1/mejoras-crea...-impresora-3d/
    He visto que hay camas calientes mucho más nuevas que la mía, así que no te puedo aconsejar, en principio yo compraría una cama de 220 voltios y relé de estado sólido (que no sea mecánico). Yo lo compré hace años y ahí lo tengo sin montar.
    Sobre los materiales a poner sustituyendo el cristal, te aviso que hay mucha tontería, te pueden prometer la panacea y después se queda en nada. Yo he usado varios tipos de láminas y he visto comentarios en otros foros y al final lo mejor es el cristal o una placa de aluminio de 3mm, laca nelly (del mercadona) y si no agarra, echar más laca y usar una falda para la pieza (Skirt and brim).
  1. V6 en Ender 3
    Por bogart1973 en el foro Impresoras 3D
    : 05-01-2020, 21:47
  2. Problema Ender 3 Pro
    Por javikugan en el foro Impresoras 3D
    : 30-12-2019, 12:10
  3. impresora ender crealiti Ender 3
    Por laura_j en el foro Impresoras 3D
    : 26-11-2019, 12:13
  4. Problemas con Ender 3
    Por OtroNovato en el foro Impresoras 3D
    : 24-10-2019, 10:34
  5. Problemas ender 3 pro
    Por Lucy en el foro Impresoras 3D
    : 09-08-2019, 11:36
