Tema: Ender 3 Pro: imperfecciones en la impresion
    Usuario Nuevo
    Feb 2020
    Ender 3 Pro: imperfecciones en la impresion-84619749_885276735257559_1576564649048932352_n.jpgEnder 3 Pro: imperfecciones en la impresion-85204174_885276871924212_3228864797185409024_n.jpg Ender 3 Pro: imperfecciones en la impresion-86457439_885276818590884_3365638249769861120_n.jpg Ender 3 Pro: imperfecciones en la impresion-84920645_885281658590400_2967997928259452928_o.jpgEnder 3 Pro: imperfecciones en la impresion-85019500_885276645257568_7829913251067461632_n.jpg
    Buenas tardes, acabo de comprar una ender 3d pro, tengo este problema de que los soportes se adhieren mucho a la superficie que va del lado de la cama de vidrio, he cambiado a modo falda la adherencia y el soporte es tipo linea y el 4% el espesor y aun asi se pega mucho a diferncia del mismo modelo que utilice el modo borde para la cama y tenia mas espesor y en modo rejilla
    como debe ser la configuracion en el cura o que puedo hacer para reparar las impresiones, quitarles el espesor imperfecto y tratar de mejorar la superficie lo mas que se pueda? lija, epoxico, resina?
    Torrevieja-Alicante
    Re: Ender 3 Pro: imperfecciones en la impresion
    Para es e tipo de modelos, es difícil encontrar una solución "perfecta".
    Yo probaría a preparar el modelo antes de mandarlo a impresión, con el programa Meshmixer. Con este programa "gratuito" puedes crear un tipo de columnas mas fáciles de quitar, que los que crea CURA.
    Aunque CURA tiene diferentes formas de hacer las columnas, no he conseguido nada decente y que se pueda quitar fácil.
    Luego se manda a impresión, sin marcarle la opción de "soporte" en CURA.
    Te dejo un link a mi web y mira el vídeo que habla del Meshmixer.
    https://soliman.jimdofree.com/impresoras-3d/
    http://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Torrevieja-Alicante
    Y si sigues con CURA, hay varios vídeos en la red sobre el tema.
    Es cuestión de probar, pues pueden cambiar de un tipo de modelo a otro, el tipo de soporte a utilizar, etc.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Novato
    Dec 2019
    lo que tienes que modificar es la altura que quieres que deje entre el soporte y la pieza,pero eso depende de la altura de capa que estes usando,si por ejemplo estas imprimiendo a 0.2 de altura de capa podrias deja 0.25 de separacion,ese ajuste se llama "distancia en z del soporte"y esta en el apartado de ajustes de soporte,y tambien habilitar techo de soporte y suelo de soporte,para que te haga una especie de base encima del soporte ,y de esta manera la pieza queda bastante bien y los soportes te costara bastante menos retirarlos.
    de todas formas echale un ojo al video que te a puesto el compañero que es muy interesante.
  1. Ender 3 PRO - Impresión muy regular
    Por Ahead en el foro Impresoras 3D
    : Hace 1 semana, 08:20
  2. Problema impresion irregular en Ender 3
    Por JuanviRM en el foro Impresoras 3D
    : 06-01-2020, 21:24
  3. Respuestas: 4
    : 19-11-2019, 17:34
  4. Problema con impresion pla. Ender 3
    Por fonte en el foro Impresoras 3D
    : 30-10-2019, 20:30
  5. Mejorar la impresion en ender 3
    : 24-09-2019, 17:27
