Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Ender 3 PRO - Impresión muy regular
    Usuario Nuevo Avatar de Ahead
    Feb 2020
    Ender 3 pro impresión muy regular
    Alguien puede decirme a que se debe esto?
    Nivelación de la cama? Extrusor?
    1. Grosores diferentes en las dos mitades de la pieza (no es que sea subnormal y no sepa hacer una foto en horizontal, es que no se apreciaba nada el cambio de grosor asi xD).
    2. No esta relleno al 100%.
    Y por ultimo el como deberia de quedar:
    NOTA: no he modificado ningun tipo de parametro. El archivo .stl ha ido de cabeza para CURA y de ahi a gcode (el diseñador que lo ha hecho no daba info). Parametros que he usado:
    Gracias por las futuras respuestas.
    PD: es mi PRIMERA impresion.
    Usuario Novato
    Dec 2019
    Ender 3 pro impresión muy regular []
    diria que tienes un poblema de extrusion,pero vendria bien ver que parametros estas usando en la impresion para analizarlo mejor,porque por ejemplo tambien podria ser un exceso de velocidad.
    Torrevieja-Alicante
    ¿En el cura tienes bien puesto el modelo de impresora?
    Yo, para ese tipo de modelo, casi que pondría el 100% de relleno, para que no quede ninguna parte con hueco y mejor calidad (0.1 o hasta con 0.06 según modelo de impresora) .
    https://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Feb 2020
    Sí, tengo puesta la Ender 3 (ya que la PRO no viene en sí para seleccionarla).
    Respecto al relleno, normalmente he visto en vídeos que para impresiones que no vayan a necesitar mucha resistencia (cosas que vayan a ser tipo figuritas, pendientes, etc.) se hagan siempre con un 5-15% de relleno para no gastar una burrada de material. Lo normal sería pensar "claro tío, ahorras material pero las impresiones salen peor", y ahí viene lo siguiente:
    He impreso otra prueba con un colgante del "árbol de la vida". Ha salido esto:
    (de nuevo podemos observar la falta de relleno, sobre todo, en el tronco).
    Mientras que debería de haber salido así:
    Ambas están hechas con relleno del 18%, que es lo que el diseñador dice que ha usado.
    Ignorando un poco la retracción, aun poniendo el mismo relleno la mía sale así (
    Pongo una foto de mis parámetros en cura:
    Gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas -09cb5a81596cd2cb9116e7f5ab71bf41.png
    Torrevieja-Alicante
    ¿Y no has probado a imprimirlo en mejor calidad? 0.1 por ejemplo. Creo que lo he dicho antes.
    Haz pruebas a distintos milímetros.
    ¿Cual es la mejor calidad que te da la impresora Ender PRO?
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Feb 2020
    0.1mm.
    Intentaré probar eso a ver, gracias.
    Usuario Novato
    Dec 2019
    diria que tienes la retraccion muy alta y te esta creando roturas de flujo,ponla en 5mm de retracion y a 50mm./s de velocidad de retracion y prueba,posiblemente te deje hilitos de filamento pero asi puedes ver si es ese el problema.
    Torrevieja-Alicante
    Por cierto, no he visto si imprimes en PLA o en ABS.
    En PLA esa pieza si se te cae al suelo igual se rompe fácilmente, en ABS creo que aguanta un poco mas, pero cambia la forma de imprimirlo, pues necesita mas temperatura, cama caliente, etc que el PLA.
    Y no se si sería interesante el imprimir esas piezas con algún filamento flexible, que también es mas difícil de controlar la impresión (por la tensión del filamento con el cabezal) pero que daría piezas blanditas y que no se rompen... aunque para joyería no pega mucho, la verdad.
    O si buscas piezas que no se rompan nunca se podría imprimir en fibra de carbono, pero entonces lo que necesitas es una impresora que tenga la opción de temperatura mucho mas alta, y una boquilla especial que no se estropee con la fibra de carbono y además es bastante mas caro.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  1. Ender 3 Pro: imperfecciones en la impresion
    Por darkikari en el foro Impresoras 3D
    : Hace 2 semanas, 21:50
  2. Problema impresion irregular en Ender 3
    Por JuanviRM en el foro Impresoras 3D
    : 06-01-2020, 21:24
  3. Respuestas: 4
    : 19-11-2019, 17:34
  4. Problema con impresion pla. Ender 3
    Por fonte en el foro Impresoras 3D
    : 30-10-2019, 20:30
  5. Mejorar la impresion en ender 3
    : 24-09-2019, 17:27
