Tema: Ender 3 V2 problemas para nivelar la cama
    Usuario Nuevo
    Jul 2021
    Quisiera saber si me puedes ayudar.
    Acabo de comprar mi Ender 3 v2 hace unos días y la termine de armar.
    Voy en el paso para calibrarla pero en mi primer intento, estuve nivelando con la hoja y las esquinas de adelante y sin problema, seguí con la esquina de atrás derecha y sin problema, pero al momento de nivelar la esquina de atrás de la izquierda me percaté que estaba muy arriba la cama y por ende le pegaba al Nozzle, provocando que este se rayara un poco el cristal.
    Ya no podía darle vueltas a la rueda de abajo, ya estaba muy apretada pero la cama ya no bajaba más. Entonces traté de verificar cual era el problema y me percaté que la cama no se desliza hasta atrás porque de tan abajo que la tengo pega con los motores que están hasta atrás. Empecé a verificar si la monté correctamente y efectivamente lo hice bien.
    Comprobé el eje X que estuviera alineado (con un flexómetro) y estaba desfasado medio milímetro y lo arreglé moviendo un poco la tuerca excéntrica del lado derecho del carro, verifiqué el sensor que tiene hasta abajo y si está hasta el tope y bien fijado.
    Pues he buscado tutoriales pero no encuentro mi problema.
    Gracias espero que alguien me pueda ayudar, ya quiero empezar a imprimir.
    Torrevieja-Alicante
    Tómatelo con calma, que seguro estás haciendo algo mal y no lo ves.
    Sigue el manual y si hace falta desmonta esa parte y la vuelves a montar siguiendo los pasos de instalación.
    Mira si lleva cristal, fleje o no.
    I'am just a pony. Avatar de Pony3D
    Jun 2021
    Canterlot.
    Si la cama te toca el motor del eje X, es que algo no has montado bien.
    Básicamente las Ender3 son todas lo mismo, con un lavado de cara en algunos aspectos, apenas han variado.
    En el paquete, toda la parte inferior debería venirte premontada, por lo que no deberías tener problema con el eje X, y el motor de este eje va en plano respecto al perfil metálico que hace de guía para la cama.
    Por lo que es imposible que la cama golpee el motor, ya que está por debajo de su plano. Si esto no es así, es que hay algo que está mal montado o mal ajustado.
    Mira que ninguna tuerca guía o tornillo te esté haciendo tope al bajar la cama, yo nunca he sido partidario de bajar la cama al máximo como dicen todos e ir aflojando para nivelar. Yo lo dejo en termino medio, bueno, lo dejaba, ya a día de hoy eso de nivelar con el papel lo veo muy lejano gracias a los sensores de nivelación y las posibilidades del firmware de Marlin. Ya ni siquiera utilizo papel, solo la primera vez cuando he montado una impresora, luego es todo autonivelado mediante una matriz de puntos de nivelado de la cama, y si tienes doble eje en Z, un nivelado compensatorio entre ambos.
    Recuerda que en la Ender3 V2, en la esquina trasera izquierda, debes llevar un pasa cables de plástico para la cama, que hace a la vez de tope, fíjate de haberlo puesto. Pero yo creo que el problema está más en que has bajado demasiado la cama, y sobre todo, recuerda colocar bien el final de carrera en Z.
    Uno de los motivo por los que siempre recomiendo impresoras con cama en Z, es porque el nivelado es más rápido, preciso y automático.
    Un saludo.
  4. Gracias 3dpoder Agradece este post
  1. Nivelar la cama de A10 Geeetech
    Por Liebre en el foro Impresoras 3D
    : 23-05-2021, 11:25
  2. Nivelar Ender 5 plus
    Por cesareldeavila@gmail.com en el foro Impresoras 3D
    : 30-11-2020, 16:01
  3. Cama de Vidrio Ender 3 pro
    Por claudio-gla en el foro Impresoras 3D
    : 23-08-2020, 05:37
  4. Ayuda calibrado cama Ender 3
    Por Zlatzter en el foro Impresoras 3D
    : 13-04-2020, 20:33
  5. Calibrar la cama en Ender 3
    : 13-04-2020, 08:04
