Tema: Ender 5 plus error temperatura inestable
    Mar 2020
    hola escribo porque estaba imprimiendo y me di cuenta que la impresión había parado y al mirar la pantalla me encontré el mensaje que sale en la fotografía que adjunto y la verdad que lo he traducido pero no e sacado nada en claro e intentado volver a imprimir después de apagarla desconectarla y me empieza bien pero cuando lleva un rato empieza la oscilar la temperatura yo imprimo a 190 y empieza a subir por ejemplo 198,195,180,172,188 y así hasta que cuando lleva un rato salta ese error agradecería la ayuda ya que e buscado bastante y no e sacado nada en claro.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Ender 5 plus error temperatura inestable-dsc_0104.jpg
    Torrevieja-Alicante
    Pues casi seguro que es el termistor, que o bien lo tienes flojo o estropeado.
    Ese aviso creo que puede ser tanto para el termistor del hot end o también de la cama caliente, por lo que lo mejor es revisar todos los cables y conexiones no estén o flojas o medio sueltas.
    Escapes térmicos
    Potencia del ciclo: la temperatura se desvió demasiado para el punto de ajuste. El enfriamiento excesivo de las piezas, los valores PID incorrectos o los componentes defectuosos pueden causar esto. Si el problema persiste, conéctese al monitor en serie.
    Esto de es de otro modelo, pero lo explica bastante bien.
    https://help.prusa3d.com/en/article/...ure-drops_2131
    En la que explica lo mismo y habla de que revises la posición de lo que es la refrigeración de aire, o sea, que la tobera este bien puesta, etc.
    Torrevieja-Alicante
    Y en este vídeo, hacen pruebas conectando/desconectando o cambiando cables para detectar el fallo.
    Torrevieja-Alicante
    Y si se te ha roto, se puede soldar.
    Pero esto ya es para expertos.
    Mar 2020
    Muchas gracias, probaré todo a ver.
  1. Ender 3 falla en el marcador de temperatura
    Por Lucas42117007 en el foro Impresoras 3D
    : 03-03-2021, 19:28
  2. Fallo de temperatura máxima en Ender 3
    Por ditron77 en el foro Impresoras 3D
    : 30-12-2020, 12:49
  3. Problemas de temperatura en una Ender 5 nueva
    Por Jorge Ponce en el foro Impresoras 3D
    : 18-08-2020, 15:41
  4. 3D-Coat Ender 3 profesional error temperatura reinicie
    Por Tomydebo en el foro Problemas con Programas
    : 30-06-2020, 05:16
  5. Ender 3 residuos o hilos ¿retracciones o temperatura?
    Por vasayacrobatic en el foro Impresoras 3D
    : 05-04-2020, 22:34
