Tema: Ender 5 plus no mide bien temperatura del Nozzle
    Usuario Nuevo
    Jun 2021
    Unhappy Ender 5 plus no mide bien temperatura del Nozzle
    Hola! Tengo una impresora Ender 5 Pro Plus, la cual marca erróneamente la temperatura del pico/Nozzle, he cambiado la termocupla, pero cuando debería estar marcando 0 grados, marca 103 grados, cuando realmente el Nozzle esta frio.
    Cuando le doy a calentar a 225 grados, mido con un multímetro y la temperatura sobrepasa los 225 grados. Cuando se enfria el Nozzle, la impresora baja su temperatura hasta 107 grados, pero cuando lo mido con el multímetro, el Nozzle esta frio y el multímetro marca temperatura ambiente.
    Ya he revisado los cables y conexiones y están bien.
    Torrevieja-Alicante
    ¿Seguro que no tienes los cables cambiados y te esté leyendo la temperatura de la cama?
    Dec 2019
    Cita Iniciado por MarianPES Ver mensaje
    Cuando le doy a calentar a 225 grados, mido con un multímetro y la temperatura sobrepasa los 225 grados. Cuando se enfría el Nozzle, la impresora baja su temperatura hasta 107 grados, pero cuando lo mido con el multímetro, el Nozzle esta frio y el multímetro marca temperatura ambiente.
    Puede ser que el tornillo que sujeta el termistor esté demasiado apretado y provoque un cortocircuito en el mismo, aunque si no recuerdo mal, eso provocaría que te marcara un valor en negativo, otra opción sería que si has cambiado el termistor, este no sea del mismo valor que el original.
  1. Fallo de temperatura máxima en Ender 3
    Por ditron77 en el foro Impresoras 3D
    : 30-12-2020, 12:49
  2. Nozzle no rellena bien una zona concreta
    Por 3Dfreaky en el foro Impresoras 3D
    : 20-11-2020, 21:16
  3. Nozzle de Ender 3 Pro severamente atascado
    Por KeyVandak en el foro Impresoras 3D
    : 07-07-2020, 21:49
  4. Bltouch Ender plus no mide bien y no hay adherencia
    Por dan979iel en el foro Impresoras 3D
    : 14-04-2020, 15:41
  5. Ender 3 PRO El filamento no para de salir del nozzle
    Por Ahead en el foro Impresoras 3D
    : 25-02-2020, 01:33
