Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Extrusor se separa mucho de la cama justo antes de imprimir
    Usuario Nuevo
    Jul 2020
    Hola, me acabo de armar una impresora casera tipo Prusa. Estoy usando Arduino mega y ramps 1.4 en la electrónica, Marlin como firmware y Cura como Slicer.
    Tengo nivelada la cama con el folio antes de comenzar la impresión, cuando la impresora hace el Homing antes de imprimir todo bien, ya que la boquilla queda a la misma distancia de la cama a la que fue nivelada con el folio, pero después del Homing y justo antes de imprimir se separa de la cama (unos 3 o 4 milímetros aproximadamente) por lo que el filamento nunca logra adherirse a la cama.
    La verdad no tengo muy claro si el problema puede ser de Marlin o tal vez es algún valor que tengo que cambiar en cura.
    Adjunto imagen con los ajustes de calidad en Cura.
    Estoy tratando de imprimir Pla: temp a 195 grados y cama a 50 grados.
    Ojalá me puedan ayudar porque de verdad no se me ocurre que mas probar. Saludos.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Extrusor se separa mucho de la cama justo antes de imprimir-conf-cura.png
    Torrevieja-Alicante
    Lo primero sería mirar que no tuvieras desactivada la opción de "Arrastrar modelo a la placa de impresión" que lo que hace, es que ajusta el modelo de forma que toque la placa en lo que es la parte inferior del volumen del modelo.
    Luego sería previsualizar el comportamiento del primer pase de impresión en "Vista Previa" y hacer la animación de como empieza a imprimir.
    Extrusor se separa mucho de la cama justo antes de imprimir-vista-previa.jpg
    Y si eso funciona bien, ya puedes descartar que sea el CURA el problema, a no ser que tengas mal puesto el modelo de impresora en las Preferencias.
  3. Gracias espictor Agradece este post
  4. #3
    Usuario Nuevo
    Jul 2020
    Gracias por tu tiempo Soliman, tengo activada la opción "Arrastrar modelo a la placa de impresión" en cura y también previsualice la primera capa, pero no veo nada extraño (Adjunto imágenes). Al parecer no es Cura el problema, porque también probé con la configuración de Cura que tiene un amigo y me sigue pasando lo mismo. Saludos.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Extrusor se separa mucho de la cama justo antes de imprimir-imagen-1.png   Extrusor se separa mucho de la cama justo antes de imprimir-2.png
  5. #4
    Torrevieja-Alicante
    Pues es muy raro, como no sea del Marlin, no sé qué puede ser.
    Primero prueba a poner el modelo con soportes (no se si lo tienes activado) para descartar que sea un error del modelo que tenga caras invertidas, etc.
    O prueba con un cubo de los que hay para hacer pruebas.
  6. Gracias espictor Agradece este post
  7. #5
    Torrevieja-Alicante
    Por que por lo que dices, el final de carrera del eje Z funciona bien al hacer la nivelación. ¿no?
    Mira que no roce con algo de todas formas.
  8. Gracias espictor Agradece este post
  9. #6
    Torrevieja-Alicante
    ¿Tienes un sensor de nivelación para Z?
    Mira el manual de Marlin. A ver si te aclara algo.
    https://3dwork.io/configurar-marlin-2-0-x-desde-cero/
  10. Gracias espictor Agradece este post
  11. #7
    Dec 2019
    En ajustes de impresora en Cura, comprueba que tienes todo bien en el apartado iniciar Gcode, podría ser que tengas algún comando programado para que se eleve a la hora de imprimir, te adjunto una captura de como lo tengo yo para que te sirva de orientación.
    Extrusor se separa mucho de la cama justo antes de imprimir-captura-de-pantalla-2020-07-28-15.01.14.png
  12. #8
    Usuario Nuevo
    Jul 2020
    Soliman, sí tengo activada la opción de soporte y el modelo que estoy tratando de imprimir es un cubo de calibración. El final de carrera z no se como se llama, pero es un sensor que se activa al apretar un botoncito cuando baja el eje Z, no es capacitivo ni inductivo pero funciona bien al momento de calibrar el eje Z.
    Titan83, adjunto los ajustes de mi impresora en el Gcode para inicio. Saludos.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Extrusor se separa mucho de la cama justo antes de imprimir-configuracionn-gcode.png
  13. #9
    Torrevieja-Alicante
    Pues no había oído algo parecido, no sabría qué decirte, o qué más mires.
    En todo caso prueba con otro Slicer.
    https://www.prusa3d.es/prusaslicer/
  14. Gracias espictor Agradece este post
  15. #10
    Usuario Nuevo
    Jul 2020
    Ya pude resolver el problema, fue un error mío en la calibración de los pasos por milímetros, en realidad un error de tipeo, ya que cuando puse el valor del eje Z le puse 8000 en vez de 800, por eso la boquilla se separaba tanto de la cama al momento de comenzar a imprimir, de todas formas les agradezco a todos por la ayuda.
    Al fin ya esta imprimiendo.
  16. #11
    Gracias a ti por compartir la solución tu mismo, seguro que si a otros les pasa lo mismo esto les ayudará, un saludo.
  1. El extrusor de mi Prusai3 se calienta mucho
    Por Juliansan en el foro Impresoras 3D
    : 09-08-2020, 22:11
  2. El extrusor baja tanto que empuja la cama
    Por Mariasquinn en el foro Impresoras 3D
    : 17-06-2020, 00:09
  3. Temperatura idónea para la cama y el extrusor
    Por blanik07 en el foro Impresoras 3D
    : 03-05-2020, 22:00
  4. Impresora Prusa I3 no sube extrusor al imprimir
    Por Ricardo lionel en el foro Impresoras 3D
    : 20-07-2019, 17:13
  5. Render se cuelga justo antes de terminar
    Por Gusgus en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-03-2007, 16:20
