Tema: Filamento TPE no logra imprimir
    Usuario Nuevo
    Aug 2020
    Hola, estaría muy agradecido por algunas sugerencias para trabajar con filamento TPE. Este filamento ingresa por la guía pero se atasca dentro del extrusor y no logra salir por la boquilla (220 grados). Al retirar el filamento, éste se atasca en la rueda dentada. Es una Artillery Genius, stock Nozzle 0.4 milímetros, tubo Capricorn.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Filamento TPE  no logra imprimir-9d2967c1-a418-4249-b1ab-ed5121c1df73.jpg
    Torrevieja-Alicante
    En esta web explican un poco lo principal, no sé cual será tu caso por el modelo, pero es una base a seguir.
    https://of3lia.com/consejos-imprimir...ento-flexible/
    Torrevieja-Alicante
    En según que modelos, se pone un tensor antes de la entrada en el cabezal, para frenar el filamento y evitar que se atasque o doble dentro del cabezal, pero eso esa la entrada y como digo, frena un poco el filamento y crea una tensión dejando el filamento más recto.
    https://www.thingiverse.com/thing:3767729
    En tu caso no sé exactamente como funciona el cabezal.
    Por ejemplo las retracciones. En el caso de los flexibles, se requiere de más retracción (si no me equivoco) y eso lo debes de tener en el Slicer que utilices (CURA por ejemplo). Sin embargo he leído en otros que hay que bajarla al máximo.
    Dec 2019
    Cita Iniciado por kgb1968 Ver mensaje
    No sé si la Genius lo tiene(creo que sí, porque si no me equivoco es un clon del titan), pero si lleva un tornillo con un muelle para regular la presión que hace al agarrar el filamento, este no debe de estar muy apretado, porque aplasta el filamento al introducirlo y produce ese tipo de atascos.
  1. Imprimir con filamento polySmooth polymaker
    Por AaronLedezma en el foro Impresoras 3D
    : 30-06-2019, 06:58
  2. Cinema 4D No logra renderizar la imagen completa
    Por Rinoph007 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-06-2012, 09:33
  3. Consulta este efecto se logra con iluminación textura
    Por jefecito en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-10-2010, 22:51
  4. Quien logra al fotorealismo con Vray en 3dsmax a esta bicicleta
    Por SENSEI7 en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-06-2010, 17:10
  5. Cómo se logra
    Por REBIRTH en el foro Infografía General
    : 27-01-2008, 04:49
