Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 42
Tema: Impresión con bordes irregulares y huecos
  1. #16
    Torrevieja-Alicante
    Buenas. He subido la cama y ha mejorado algo la pieza. Tengo la sospecha que la cama no esta totalmente recta. No sabia que había que nivelar también el centro de la cama con el cabezal, ya que cuando nivelo con la opción de nivelación, va de esquina en esquina, sin pasar por el centro. Con un folio por las esquinas , lo he tenido que dejar que casi araña el cabezal al folio. Así en el centro el cabezal pasa raspando el folio. No se si es normal que las camas tengan este pequeño hundimiento.
    Por lo que he leído en los foros, es bastante común que lo que es la cama esté un poco curvada.
    La prueba a 205 grados , espere a que subiera a 215 grados y luego la baje a 205 con las opciones de la impresora, o sea a mano. Todo antes de que iniciara el movimiento de hotel. Cuando empezó a imprimir estaba a 205 grados. Gracias.
    No tienes que hacer eso, el valor de la temperatura se pone en el CURA o laminador que utilices y ya está.
    La impresora arranca, empieza a calentar la cama y luego el Nozzle hasta que llega a la temperatura que has puesto en el programa.
    No tienes por que subir o bajar la temperatura antes.
  2. #17
    Torrevieja-Alicante
    Prueba a imprimir esto. https://www.thingiverse.com/thing:2899815
    Así verás en que parte te imprime bien y en que parte has de modificar la altura con las ruedas de la cama.
  3. #18
    Torrevieja-Alicante
    Si ves que el cristal en el centro está mas hundido y que en las esquinas están perfectas, lo que puedes hacer es colocar un trocito de papel (o una lámina delgada de metal) y se ponen las pinzas en las esquinas para que fuercen a curvarse. (Aunque he visto que esos modelos no utilizan pinzas).
    Tampoco sé si en tu modelo se puede dar la vuelta al cristal.
  4. #19
    Usuario Novato
    Sep 2020
    Hola, las esquinas están tan pegadas a la boquilla que no cabe el grosor de un A4, así el centro de la cama está a una separación no demasiada y es cuando esta imprimiendo algo mejor.
    En esta situación de la cama, se puede imprimir la prueba de nivel o quedara la boquilla manchada de PLA y quizás obstruida.
    Gracias.
  5. #20
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por JoseMiguel Ver mensaje
    Gracias.
    Lo segundo ¿es una pregunta?
    Haz la prueba, y de paso mira si el cristal se puede cambiar de cara, o sea, darle la vuelta para ver si es verdad que está curvado.
    Si no está curvado puede ser un fallo de la impresora que tenga las guías torcidas... o las correas que no tengan la tensión correcta (por probar que no quede).
    Cuando empiece la impresión debes de mirar si se queda chafado el filamento a la cama y rectificar con la ruedecilla la altura para bajarla un poco.
    Otra opción es cambiar el cristal. Pero primero asegúrate que de verdad está combado.
    https://www.amazon.es/Plataformas-im.../dp/B07N2L71K5
  6. #21
    Usuario Novato
    Sep 2020
    Hola. Creo que el cristal no se puede cambiar de postura, tiene algo pegado al centro por debajo. Ver foto. Creo que si esta curvado, he puesto una pletina de manera de nivel que esta recta, y al intentar meter un folio entre la cama y la pletina si lo intento por los bordes de la cama no entra y arrastro el folio y si lo intento por el centro entra y casi no arrastro ella pletina.
    He intentado imprimir las dos muestras para nivelar la cama que están en este hilo y ninguna hace nada la impresora, calienta la cama y la boquilla y cuando se dispone a imprimir sube el cabezal , lo baja y empieza a enfriar todo. no se si hace una Auto Home. o que ya tenia el cabezal así puesto.
    Luego imprimí el cubo en el centro, como sale en el archivo Gcode, también de este hilo, y lo imprimió mal, fotos, como si no tuviese paredes, estuve observando que había veces que el cabezal se movía, haciendo la forma del cubo , pero no soltaba PLA, imprimía en el aire, así falta material.
    Empiezo a pensar si es fallo de la impresora, trae el Marlin 1.1.8 y la versión 4 de la placa. Gracias.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas -whatsapp-image-2020-09-25-at-11.53.58-1-.jpeg   -whatsapp-image-2020-09-25-at-11.53.58-2-.jpeg   -whatsapp-image-2020-09-25-at-11.53.58-3-.jpeg   -whatsapp-image-2020-09-25-at-11.53.58.jpeg
  7. #22
    Dec 2019
    Eso es una falta de flujo importante, lo mas común sería porque tienes el atasco en el Hotend, o porque el extrusor no agarra bien el filamento y patina, pero también pueden ser otras cosas, como que tengas mal calibrados los pasos del extrusor, o que tengas puesto el flujo muy bajo en el programa de laminación (si los pasos del extrusor están bien, lo normal sería que esté entre el 90-100%), que pierda pasos el motor del extrusor, etc.
  8. #23
    Torrevieja-Alicante
    Dos cosas.
    Primero, lo del cristal, no se como será tu impresora, pero lo normal es que tengan una base y encima un cristal. Puede que este pegado por el calor, pero yo diría que se tendría que poder sacar o en todo caso poner uno encima. (Abría que volver a nivelar la cama).
    O no se si se puede poner una lámina magnética en ese modelo.
    Lo segundo, es que cambies la boquilla. Tal vez al estar la boquilla muy cerca de la cama se haya taponado y haya quedado dentro de la boquilla algún resto pegado a las paredes.
    Primero haz una prueba de sacar filamento para ver si sale sin retorcerse, etc. en fin que veas que sale fluido.
    Y si no sale bien hay que cambiar o limpiar la boquilla. Lo mejor yo creo que es cambiarla por una nueva, pues limpiar las boquillas da mucho trabajo y si no sabes hacerlo la puedes hasta estropear.
  9. #24
    Usuario Nuevo
    Jun 2020
    Mi humilde aporte, mira bien la configuración de Cura, a mi me paso que en la notebook tengo una versión de Cura para 64 bits y en la OC una versión de Cura de 32 bits y son muy diferentes las configuraciones internas entre ellas. Imprimí una pieza con versión 64 bits sin problemas, quise modificar e imprimir de nuevo de la otra versión y solo modificando la velocidad de impresión y la maquina empezó a hacer ruidos extraños de retracción constante y como si el PLA patinara, creía que algo se había roto, pero fui a la notebook modifique desde allí, volví a largar la impresión de nuevo y sin problemas. Quizá no es exactamente lo que te sucede pero yo verificaría eso por las dudas.
  10. #25
    Usuario Novato
    Sep 2020
    Hola. Lo ultimo que he imprimido. Es la pieza que sujeta el mando de la radio. He hablado con Geetech, y me dice que revise el valor del E Step.
    Boquillas he puesto dos y con las dos falla, Sin saber cómo se hace, me da mucho respeto desmontar otras piezas que no sé como se hace. Gracias.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas -whatsapp-image-2020-09-27-at-19.14.29.jpeg   -whatsapp-image-2020-09-27-at-19.14.30.jpeg
  11. #26
    Dec 2019
    Hola. Lo ultimo que he imprimido. Es la pieza que sujeta el mando de la radio. He hablado con Geetech, y me dice que revise el valor del E Step. Boquillas he puesto dos y con las dos falla, Sin saber cómo se hace, me da mucho respeto desmontar otras piezas que no sé como se hace. Gracias.
    Básicamente lo que te dicen es que revises los pasos del extrusor, lo bueno es que para eso no tienes que desmontar nada.
    Esto es para la Ender 3, pero me imagino que en la tuya será parecido:
    ¿Por casualidad has notado que el extrusor hace como unos clak-clak mientras imprime?
  12. #27
    Torrevieja-Alicante
    Me he bajado el modelo y he hecho una prueba, el modelo está bien, tal vez el fallo lo tienes en el laminador.
    A la base habría que ponerle soportes. No se si ya lo has hecho.
    El relleno del 100% pues tiene paredes muy delgadas.
    Subo un vídeo e imágenes.
  13. #28
    Usuario Novato
    Sep 2020
    Buenas noches. Un ruido hace el extrusor, tendré que fijarme mejor, para escuchar el ruido y el ritmo. Si es un ruido continuo o esporádico.
    Me alegro bastante te que la pieza quede también, siempre pasar de la teoría a la practica tiene su toque de emoción.
    La lamine con el cura la 3.1 en Linux y la 4.7 en Windows. Con el mismo resultado, le puse soporte, fijación de falda y relleno al 50%.
    Como bien apuntas, podría ser fallo del programa de laminado. Si no es molestia , podrías subir el archivo de Gcode y así lo imprimo y ver si el problema es del programa de laminado o de impresora. Gracias.
  14. #29
    Torrevieja-Alicante
    Yo tengo otra impresora, por lo que no te valdría. Ten en cuenta que cada impresora tiene tamaños diferentes.
    Pero como te comentan, yo sigo pensando que tienes algún atasco en la boquilla. o no tienes bien nivelada la distancia entre boquilla y base.
    O hasta que el filamento estuviera humedecido, que si lleva mucho tiempo puede pasar.
    Prueba a poner un poco de laca en la bandeja para que agarre mas fuerte el filamento y sobre todo fíjate en la primera pasada que hace. Si el filamento no queda bien pegado a la cama, anula la impresión pues es perder el tiempo si ya empieza sin pegarse bien.
    Por cierto, si el error lo tuvieras en CURA, ten en cuenta que puedes haber cambiado algún valor y ser ese el fallo, el programa en si mismo, no tiene fallos. Lo que puedes hacer es crear un nuevo perfil desde cero, donde tienes que seleccionar el modelo de impresora, el filamento y ya con los valores que trae por defecto te tendría que funcionar bien.
  15. #30
    Usuario Novato
    Sep 2020
    Hola. Como aconsejas he empezado desde cero con el cura y he creado un nuevo perfil. La primera vez use el cura 3.1 que no tenia el perfil de la Geeetech , ahora he usado la 4.7.1 que si tiene definido el perfil de la Geeetech. A este perfil, le he bajado la velocidad a 40, he puesto el relleno a 100, soporte y Draf.
    He imprimido el Mando de la radio y ha mejorado la impresión. Las paredes cuando son redondas quedan bien, pero cuando son planas aunque quedan solidas no quedan lisas, la terminación de las dos patas del mando no las remata de forma lisa, queda la pared y el relleno al aire. lo que es el techo redondo, donde descansan las patas, simplemente no lo imprime, el mallado del soporte tampoco queda bien impreso.
    Comprobé el E Steep y tiene el valor 395.
    Gracias.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas -whatsapp-image-2020-09-29-at-19.38.57-1-.jpeg   -whatsapp-image-2020-09-29-at-19.38.57.jpeg
  1. Impresión que me deja huecos
    Por aaaa1214 en el foro Impresoras 3D
    : 15-08-2020, 12:26
  2. Lineas irregulares en render Vray
    Por alejandra15 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-09-2015, 19:11
  3. Modo Gotas de agua irregulares sobre una superficie
    Por PAQUITOCR en el foro Modo
    : 02-07-2015, 19:20
  4. Blender Extruir bordes en polígonos irregulares
    Por Neftis en el foro Modelado
    : 02-08-2014, 18:29
  5. Edificio de ladrillos irregulares
    Por danyof en el foro Modelado
    : 24-08-2009, 01:27
