Tema: Impresión porosa y frágil en Ender 3 Pro
    Usuario Nuevo
    Jun 2021
    Buenas, soy nuevo en el temas, aprendo con prueba y error, tengo una Ender 3 PRO, tengo cama imantada original, solo la he usado haciendo pruebas, he consumido 2 kilos de PLA, es decir, muy poco y todo fue perfecto hasta que:
    Empezó a imprimir bien, al llegar a la mitad del trabajo empezó a imprimir con muy poco material, y quedaba como muy poroso y frágil, luego siguió trabajando con toda normalidad, queda así: bien mal bien, así con todo lo que imprimo.
    Ahora se le sumo que no se pega la base, es decir, empieza a imprimir y no logro que termine la base, luego de la segunda vuelta de filamento alguna punta se despega.
    Tratando con prueba y error se me complica resolver todo eso, al sumarse mas de un problema es muy difícil darme cuenta.
    ¿Alguien puede ayudarme? Gracias.
    Torrevieja-Alicante
    El filamento si no lo utilizas en mucho tiempo puede deteriorarse, por lo que lo mejor es utilizar uno nuevo.
    Las correas de la impresora hay que tenerlas tensas, si has movido la impresora de posición, puede ser posible que se haya desnivelado.
    Lo mejor es hacer lo mismo que la primera vez que instalaste la impresora.
    Asegurarse de que tiene una base plana y que la impresora no se mueve.
    Apretar todos los tornillos.
    Ajustar las correas hasta que queden tensas (sin pasarse).
    Nivelar la cama haciendo la prueba del papel.
    Y hacer unos test con archivos bajados de https://www.thingiverse.com/ por ejemplo.
    Un test con el cubo de calibración, un test de retracciones, temperatura, etc.
    https://soliman.jimdofree.com/cura/
    Última edición por Soliman; 02-06-2021 a las 21:44
    Dec 2019
    Revisa también el tubo Bowden, que este metido hasta el fondo, que en las Ender con las retracciones se suele ir saliendo poco a poco, y puede provocar atascos o perdidas de flujo como los que estás teniendo.
  1. Ensanche en la impresión 3D con una Ender 3 v2
    Por rdomrey en el foro Impresoras 3D
    : 12-12-2020, 16:41
  2. Problemas de impresión con Ender 3
    Por pablo_3D en el foro Impresoras 3D
    : 26-03-2020, 21:28
  3. Ender 3 Pro: imperfecciones en la impresión
    Por darkikari en el foro Impresoras 3D
    : 12-02-2020, 21:50
  4. Ender 3 PRO Impresión muy regular
    Por Ahead en el foro Impresoras 3D
    : 12-02-2020, 08:20
  5. Problema con impresión pla Ender 3
    Por fonte en el foro Impresoras 3D
    : 30-10-2019, 20:30
