Tema: Impresora 3D Para POM (Delrin)
    Usuario Nuevo
    May 2019
    Exclamation Impresora 3d para pom delrin
    Buenos Días a todos, En primer lugar disculpar mi ignorancia, soy nuevo en el foro y me estoy iniciando en la impresion 3d. He leido bastante sobre materiales y impresion 3D, y la verdad es que estoy buscando una impresora que pueda imprimir con filamentos de Delrin / Acetal / POM.
    Me pongo a buscar impresoras y me pierdo entre las opciones, posibilidades, marcas, y la verdad es que ni siquiera se si hay impresoras que puedan imprimir este tipo de filamentos para casa (obviamente no me quiero gastar 5.000€, debería de ser algo como máximo de 2.000€)
    Alguien me podría decir si hay impresoras de este tipo para uso casero? En el caso de que las haya, me podrías dar algunas opciones?
    Muchiiiisimas gracias por adelantado, y nuevamente, disculpar mi ignorancia.
    Un saludo
    Torrevieja-Alicante
    ¿Alguno de esos materiales requiere que la impresora sea cerrada?
    Mira los materiales que tienes que utilizar a ver si te da alguna pista.
    https://sitges3d.com/materiales-de-impresion-3d/
    https://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Torrevieja-Alicante
    Y si las temperaturas que requieren son muy altas (300) lo que se hace es cambiar en el cabezal el termistor que llevan original por uno mas potente que pueda medir bien esas temperaturas.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Torrevieja-Alicante
    De todas formas, no me quedan claras algunas cosas.
    ¿Tamaño de la impresión? 220*220 o 300*300*400?
    ¿No te valen las impresoras caseras de 300 euros? ¿Por algún motivo?
    ¿La quieres montada? Ote vale sin montar.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Torrevieja-Alicante
    He mirado la descripción del POM y.
    https://www.3r3dtm.com/producto/pom-...filament-copia
    Descripción
    Filamento de POM C9N Natural
    Características del producto
    • Temperatura de impresión: 215 ° C – 230 ° C dependiendo de la pieza y del tipo de impresora
    • Velocidad de impresión: 30 / s
    • Gran resistencia y baja fricción
    • Imprimir en una cama con calefacción
    • Solo use en áreas bien ventiladas o sistemas ventilados
    Descripción del producto
    El filamento de polioximetileno (POM) también se conoce como Delrin, Acetal o Poliacetal. Es un termoplástico de uso común para diseñar piezas específicas. El filamento de acetal tiene alta rigidez, baja fricción y excelente resistencia al desgaste. Tiene buena elasticidad elástica y gran estabilidad dimensional. El filamento tiene buena resistencia química y al calor. Debido a su baja fricción, el POM se usa rutinariamente como ruedas dentadas, cojinetes de bolas, etc. Tiene una alta resistencia al impacto, que es una de las razones por las cuales las existencias del rifle M16 están hechas de POM.
    La temperatura de impresión recomendada está entre 210 ° C – 230 ° C. Tenga en cuenta que el Acetal se degrada cuando se sobrecalienta y puede emitir pequeñas cantidades de gas formaldehído. No mantenga el Acetal calentado a más de 230 ° C. Por lo tanto, utilícelo siempre en un área bien ventilada o en un sistema de ventilación. Mantenga el Acetal alejado de la humedad y mantenga siempre el filamento en un recipiente hermético con un desecante. POM se puede imprimir en una placa de cama caliente ~ 130 ° C cubierta en cinta azul. Use laca para él cabello en la parte superior de la cinta azul para obtener mejores resultados. Algunos usuarios prefieren plataformas basadas en madera o celulosa para imprimir, como el cartón de alta densidad. Si tiene una cámara calentada, recuerde precalentar su cámara (70ºC) para reducir la deformación.
    Por lo que no veo problemas, mas los que comenta de límite de temperatura y de los posibles gases que emite en sitios cerrados.
    Creo que sirve cualquier impresora con cama caliente.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Nuevo
    May 2019
    Buenas a todos y gracias por las respuestas, como os decia, solicitaba ayuda porque me estoy iniciando en este tema, y una de las pocas cosas que tengo claro es que quiero imprimir con ese materia, y no sabía que limitaciones o no podia tener.
    Os respondo a lo que me habeis ido preguntando:
    • Me vale una de 300 perfectamente si cumple con lo que busco. Lo que no quiero es comprarme algo que se me quede muy corto.
    • Teniendo en cuenta lo que me habeis comentado, supongo que con un presupuestopuesto de hasta 800 / 900 € lo podría encontrar
    • Como se ha comentado, la temperatura que requiere el POM esta entre 210º y 235º.
    • En cuanto al tamaño de impresion, no requiero demasiado, con 200 por 200 me vale.
    • La impresora la quiero ensamblada (si puede ser)
    • Si la propia impresora me pudiera tallar ese mismo material sería la leche.
    • Y supongo que como todo, cuando mas calidad de impresion mejor
    Y con todo esto en cuenta.
    Que impresora me recomendais?
    Muchiiiiismas gracias a todos!
    Torrevieja-Alicante
    Yo empezaría con una Impresora 3D CR 10 Creality o si te sobra la pasta con la CR 10S PRO
    Estas son de gran tamaño, y si quieres una mas pequeña, la ENDER 3 que te puede salir por 220 euros.
    Creo que vienen medio montadas en tres o cuatro piezas, por lo que montarlas se hace en una hora máximo.
    Y lo que puedes hacer, es entrar en Amazon por ejemplo, y mirar los comentarios de los compradores de esa impresora y te harás una idea de los posibles fallos, errores, o lo fácil que es montarla.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  1. Impresora 3d - programa para diseño de textos
    Por Fito en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 12
    : 02-08-2019, 19:31
  2. Impresora 3D para anillos
    Por Tacriset en el foro Impresoras 3D
    : 09-07-2019, 19:34
  3. Que Arduino comprar para una impresora 3d
    Por shaggytos en el foro Impresoras 3D
    : 30-05-2019, 22:15
  4. Chasis para montar una impresora 3D para experimentar
    Por tete en el foro Impresoras 3D
    : 01-10-2018, 18:48
  5. Me deshago de impresora para reconvertir a 3d
    Por Enrique Alvarez en el foro Mercadillo
    : 03-03-2016, 15:04
