Página 2 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 48
Tema: Impresoras 3d
  1. #16
    Usuario Senior Avatar de shira
    Sep 2007
    Madrid
    Impresoras 3d
    Muy chulos los enlaces que has puesto Solidman. El violín no lo conocía me ha gustado mucho.
    Estuve probando un lápiz de esos y es muy divertido, pero el que yo probé era bastante malucho y se atascó enseguida. Uno de buena calidad puede ser interesante para hacer manualidades.
    Voy a ver si pruebo próximamente el filamento Filaflex que es con lo que hacen los vestidos. Es un filamento elástico y bastante resistente, ofrece muchas posibilidades
  2. #17
    Los Angeles, USA
    Impresoras 3d
    Ayer hubo una convención en Pasadena, ciudad donde vivo, sobre impresión 3D. Había varios expositores, y me llevé la grata sorpresa de la calidad de impresión de las impresoras de Ultimaker (existen alternativas más precisas, sobre todo en impresión con resina, pero mucho más caras). En el trabajo tenemos un par de MakerBot Replicators, y la máxima calidad da un resultado en el que se aprecian las capas, con lo que si quieres un acabado más pulido necesitas lijar (o usar acetona en caso de que imprimas en ABS; yo imprimí en PLA). También me pareció reseñable que Autodesk se haya subido al carro de la impresión 3D y haya lanzado su propia impresora, Ember:
    https://ember, Autodesk.com/
  3. #18
    Torrevieja-Alicante
    Impresoras 3d
    Cita Iniciado por IkerClon Ver mensaje
    https://ember, Autodesk.com/.
    Tengo una pregunta qué no acabo de encontrar contestación en las varias páginas que he mirado.
    Cuando se habla de sólidos, en lo relativo a la impresora, se refieren a que el objeto se rellena completamente, o sea completamente macizo?
    Si, por ejemplo, creo una esfera en Blender, esa esfera no la reconoce como un sólido y hay que darle un grosor a las paredes para poderla imprimir o la considera un sólido?
    Esta parte estoy un poco perdido. Bueno, en eso y en varias cuestióne más. Saludos
  4. #19
    Los Angeles, USA
    Impresoras 3d
    La respuesta varía dependiendo del tipo de impresión:
    - aquéllas que funcionan extruyendo filamentos de plástico (FDM) crean una especie de trama en el interior del objeto en caso de que sea necesario. Tengo entendido que es el software de la impresora (o el que quieras que uses) el que se encarga de gestionar esto, así como los soportes necesarios durante la impresión. El objeto impreso en sí es macizoen el sentido de que no está hueco por dentro, pero el interior no tiene la densidad que tiene el exterior. Un ejemplo:
    Imprimí una figura y de lo único que tuve que preocuparme fue de la altura de la capa, de añadir soportes y del tamaño de la figura. Del resto se encargó la impresora (hay mogollón de parámetros que desconozco y no quiero dedicar más tiempo del necesario a aprender sobre esto).
    - aquéllas que usan resina, sí parecen necesitar un agujero en la malla para qué la resina qué no se cura (es decir, que permanece líquida en lugar de sólida) escape, reduciendo los costes de impresión (la resina es cara). Algunos de los materiales de servicios de impresión como Sculpteo o Shapeways requieren de agujeros de escape también para ciertos materiales.
    Sobre las paredes, cada material requiere grosores mínimos distintos. Los servicios que menciono tienen chequeos automáticos para asegurarse que el modelo que mandas a imprimir cumple con los requisitos necesarios. Algunos, incluso, te permiten solucionarlos en la misma plataforma. Para objetos que van a ser huecos, puedes decidir el grosor en tu programa 3D, o bien usar algo como Meshmixer (lo usé ayer y cumplió muy bien con su función)
  5. #20
    Torrevieja-Alicante
    Impresoras 3d
    Gracias.
    Es que estaba intentando hacer un minitutorial sobre la parte de exportación en Blender con el formato STL y también la utilización de un Addon que hay, el 3D Print Tolbox, que sirve para hacer una revisión del modelo a exportar en stl, te examina si tienes las caras cerradas (Non-Maniflod) Intersections, Overhang, y también seguí con el programa CURA que sirve para ver el modelo casi como si estuviera en la impresora y que se puede cambiar esos valores que dices que tienen las respectivas impresoras y que son complicados de narices, aunque tienen un buen tutorial.
  6. #21
    Jul 2008
    santander
    Impresoras 3d
    Por solventar algunas dudas, depende de la máquina la programaciuon puede ser infinita con infinitas variables, en las gamas deplastico fundido por hirlo FDM, hay máquinas que permiten no solo controlar el porcentaje de relleno interno sino también la altura de capa, el número de capas de borde, el generar piezas hibridas huecas en unas zonas solidas en otras, con rellenos internos variabbles, panelados internos personalizados, panales de abeja, cruces de san Andrés, etc. Es una de las que más utilizamos por inmediatez.
    Dependiendo del uso para él cual diseñemos la pieza, habrá que configurar la máquina y el proyecto, para qué la impresión sea lo que el cliente necesita, y no pasarnos de presupuesto.
    En cuanto la las máquinas que usan resina, en el caso anterior que es la formlabs, hay problemas por hacer las piezas huecas, lo que no ha comentado IkerClon es que, si dejas la pieza hueca, pero con el líquido dentro, te van a cobrar igual la resina, la unica forma para qué no ocurra, es dejar un hueco porel que escape la resina no sólida, pero eso puede dar ciertos problemas de succion, y que la pieza salga mal, hay métodos para conseguirlos de una forma eficiente. Yo la he usado para hacer un castillo de 5 m y perfecto.
    En las máquinas de SLS y polvo como zcorp, como las de SLa lo mismo hay que dejar salir el material si no en el proceso de acabado se solidifica y te lo cobran.
    En las polyject es complicado dejar huecos por que el sistema los rellena con una gelatina, pero es una de las que mejor resultado da, eso sí el material es caro necesita postratamiento, y suele ser caro. Un saludo.
  7. Gracias ikerCLoN Agradece este post
  8. #22
    Torrevieja-Alicante
    Impresoras 3d
    Bueno, un vídeo de M. A. ROk sobre la impresión 3D y como lo prepara en Blender.
  9. Gracias 3dpoder Agradece este post
  10. #23
    Impresoras 3d
    Lo de deposición fundida suena fatal.
  11. #24
    Torrevieja-Alicante
    Impresoras 3d
    Cita Iniciado por Dexter Ver mensaje
    Pues en los Juzgados, deposición se suele utilizar todos los días.
    A parte de la realizada en los Water Closet
  12. #25
    Torrevieja-Alicante
    Impresoras 3d
    Para continuar con lo de las impresoras 3D.
    El otro día vi una en Pc Componentes que es bastante barata, aunque supongo que, vendrá desmontada, por lo que he leído.
    https://www.pccomponentes.com/bq_prus...a_3d_azul.html.
    Es un precio bastante bajo en comparación con lo había visto por el mercado.
    Y para seguir con lo de las pruebas, voy a subir un archivo en STL para ver si alguien puede probar a imprimir ese molde.
    O si alguien necesita una rchivo STL para esas pruebas.
    Está en ZIP, por lo que hay que descomprimirlo. Saludos.
  13. #26
    Sep 2007
    Madrid
    Impresoras 3d
    Si, esa es la mía, está muy bien de precio en pc componentes.
    Por cierto, para quien le interese, este miércoles 14 de oct https://www.ticketea.com/entradas-bq-open-day/.
    Bq tendrá impresoras ese día en la exposición. Yo estaré por allí .
    Soliman, tengo mi impresora qué la pobre no para ni de noche.
    Es un diseño muy fácil de imprimir, es tuyo?
  14. #27
    Torrevieja-Alicante
    Impresoras 3d
    Cita Iniciado por shira Ver mensaje
    Por cierto, para quien le interese, este miercoles 14 de oct https://www.ticketea.com/entradas-bq-open-day/
    Solidiman, tengo mi impresora qué la pobre no para ni de noche.
    Si, lo hice para probar lo que comentada otro usuario. https://www.foro3d.com/f131/Mortal Ko...ay-125208.html
  15. #28
    Torrevieja-Alicante
    Impresoras 3d
    Y siguiendo con el tema, me decidí a probar algún modelo, para ver cual es el resultado final, sin que me lo cuenten.
    Así que fui a una página qué se dedica a la impresión 3D que se llama PHYGORA https://www.phygora.com/.
    Donde la forma de hacer el pedido es bastante sencilla.
    En mi caso primero preparé un archivo STL llamado Pepin_9STL_prueba2 y que subo por si alguien lo quiere aprovechar.
    Se trata de una simple cabeza en un plano y el pelo, que lo he puesto aparte y que una vez terminado, encaja con la cabeza.
    Esto era para probar si se podía desarrollar el modelo en piezas y como podría ser la colocación de ellas.
    Supongo que no hay problema en poner el precio.
    Cada modelo tendrá un precio según lospreguntao gasto de material que tengan, pero en mi caso el precio es de 17,99 más luego el IVA y un gasto de envío, creo que de unos 9 euros, y a esto hay que sumarle 1,50 o 2 euros de la transferencia bancaria, por lo que se me fue el modelo a 32 euros más o menos.
    Pero bueno, era para ver el resultado.
    Y subo unas imágenes del resultado, que no tienen buena iluminación, pero que creo que no se ve bastante mal.
    Supongo que ahora tocará lijarlo un poco o pintarlo para qué quede más fino pues tiene unas rayitas en toda la superficie.
    Espero que les sirva esta información.
  16. #29
    Usuario Nuevo
    Nov 2015
    Impresoras
    Hola necesito una impresora 3d veloz que pueda hacer un dodecaedro truncado en tiempo récord. El dodecaedro tiene 42 de alto aproximado por 45 de ancho aproximado. También tendría que imprimir más de uno a la vez. La impresora puede ser de filamento, lo que fuere con tal de que imprima rápido. El precio de la misma también importa. Puedo llegar a adquirir más de una según las características de la impresora. Lo que más necesito es velocidad ya que la pieza a imprimir es para el interior de otra pieza mayor, por este motivo la resolución si es baja no importaría. Muchas gracias.
  17. #30
    Torrevieja-Alicante
    Impresoras 3d
    No sé muy bien si lo que quieres es una impresora normal o si lo que quieres es algo industrial. Si es lo primero, las Ultimaker creo que ya funcionan todas a 300 milímetros por segundo de impresiona que es un poco más que la mayoría que andan entre los 200 milímetros por segundo y los 100 milímetros por segundohttps://ultimaker.com/en/products si es ya a nivel industrial sería otra cosa pues las hay con varios cabezales que imprimen a la ver, pero los precios. Ni los ponen en la página.
  1. 3ds Max Impresoras 3d
    Por shira en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 26
    : 11-10-2015, 12:42
  2. Consejo impresoras
    Por kromatico en el foro Hardware
    : 12-03-2011, 15:12
  3. Impresoras 3d
    Por Cicli en el foro Hardware
    : 07-03-2009, 17:30
  4. Impresoras
    Por damesqlo en el foro Hardware
    : 11-12-2003, 14:24
