Mi ordenador no reconoce impresora
Buenas noches. Soy nuevo en el foro.
Acabo de comprar una impresora TWO TREES y al conectar por cable, mi ordenador no la reconoce.
Tampoco desde la impresora no detecta el Wifi.
¿Alguien me puede ayudar?
Muchas gracias de antemano.
Nunca he utilizado el cable para conectar la impresora al PC, por lo que no te puedo ayudar, pero tampoco me ha hecho falta. El pasar los modelos a la tarjeta microSD es muy fácil y cómodo y no requiere de tener siempre la impresora conectada a la PC.
En cuanto al WIFI he mirado en las características y no veo nada que indique que tiene WIFI.
por lo menos en la que hay en la página.
¿Tienes puesto este módulo?
Agradecimientos - 2 Gracias
Los vídeos extranjeros se pueden traducir con subtítulos en la parte de "Configuración-Subtítulos".
Agradecimientos - 1 Gracias
Yo si tengo conectada la impresora al ordenador, así no tengo que andar sacando y enchufando el USB en un lado y en otro, pero esto solo te es valido si tienes el ordenador siempre encendido, así que en mucho casos tampoco es practico. Mi impresora es otra, y me la reconoce sin problemas.
Muchas gracias por contestar tan rápido.
Es mi primera impresora 3d y la verdad es que no tengo mucha idea de como va esto, he comprobado y no tengo esa pieza por lo que ahora entiendo que no encuentre wifi. Si que aparece la opción de Wifi en la pantalla por lo que creí que Si que tendría.
Con respecto al cable, lo quiero conectar solamente para entrar en la configuración con el programa de Printrun y al darle a conectar no la detecta.
Únicamente la quiero conectar a la aplicación para comprobar los valores que trae de fábrica he visto que se pueden ajustar algunos ya que al imprimir deja bastantes hilos de retracción, no se si será porque haya que ajustar algún parámetro.
Iniciado por
Pburgos
Antes de ajustar por electrónica, creo que deberías probar a nivelar manualmente, a no ser que tengas un sensor de detección de los puntos de la cama caliente un BL Touch o algo parecido.
Se hace la prueba del papel, o sea, hace un HOME ( que el cabezal baja y se pone en una esquina), y luego moviendo la bandeja de la cama , tienes que poder pasar un papel entre la boquilla y la base, de forma que tiene que rozar, pero sin encallarse. Eso en las cuatro esquinas y en el centro. Hay máquinas que tienen "auto level", o sea que hace los movimientos de las esquinas y centro automáticamente y tu solo tienes que poner el papel, y si ves que esta muy separado, con las ruedas de la cama, los mueves hasta que roce y lo contrario si se queda el papel encallado.
Moderador
Bienvenido. Muevo el tema a la sección correspondiente.
