Tema: no puedo imprimir nada
    Usuario Nuevo
    Dec 2018
    Muy buenas
    estoy un poco desesperado, no se ni por dónde empezar.
    he montado mi Prusa i3 pro b y cuando he terminado no sé cómo poder imprimir nada.
    me conecto al pc con el cable y no me detecta la impresora, no puedo calibrarla o no sé cómo hacerlo.
    alguien podría ayudarme para arrancar.
    lo agradecería de corazon.
    Torrevieja-Alicante
    Re: no puedo imprimir nada
    Cita Iniciado por lechuzo82 Ver mensaje
    muy buenas
    Pero tienes una ranura para tarjetas SD ¿no?
    Si tienes esa opción, puedes copiar en la tarjeta los archivos g-Code para que funcione la impresión, no hace falta cable conectado a la PC.
    La mía lo tiene arriba del todo.
    Mira final del vídeo.
    https://Soliman.jimdo.com/impresoras-3d/
    http://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Torrevieja-Alicante
    Por cierto, revisar bien el manual de instalación por si tienes alguna cosa mal. Los que traen por defecto con la impresora son bastantes completos y explican todo bastante bien.
    Y si no los tienes los puedes buscar en línea y en PDF buscando los de tu modelo en concreto.
    Y no sé si es este modelo. https://www.youtube.com/playlistúlis...RRM53yLrUDpCZC.
    Especifica bien el modelo por si alguien sabe algo del tema. Saludos
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Nuevo
    Dec 2018
    Problema al calibrar
    Muy buenas de nuevo.
    Voy a empezar con problemas concretos porque si no es imposible.
    La impresora qué he comprado es la Prusa i3 pro b.
    Después de armarla siguiendo todas las indicaciones e ir a calibrarla lo primero que hice fue hacer el auto home.
    Al hacerle vi que el eje x y el eje y lo hacían correctamente llegando hasta el fin de carrera, pero el eje z solo se mueve un centímetro hacia arriba.
    Ley que podía estar los polos invertidos, pero lo comprobé yendo al menú y mover el eje z para ver qué hacía, marcaba 0000 y cuando subía los números el eje se desplazaba hacia arriba correctamente por lo tanto creo que están los polos bien.
    No sé cómo hacer para qué el eje z me haga el auto home bien. Gracias
    Torrevieja-Alicante
    Re: Problema al calibrar
    Gracias.
    Pues no tengo ni idea, lo tendrás que volver a mirar todo, si cuando baja toca el sensor y si se enciende la luz, probar a subirlo a mano rotando los calibradores, mirar si la altura qué te pone en la instalación es la adecuada, (recuerdo que en la mía ponía 13 centímetros desde el motor a la parte baja del soporte), Seguro que tienes algo mal puesto, alguna tuerca, etc.
    Pueden ser tantas cosas.
    Y tal vez una imagen ayudaría a descubrir el fallo.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  1. No puedo imprimir
    Por LSuarez en el foro Problemas con Programas
    : 29-06-2016, 01:54
  2. 3ds Max No puedo mover nada
    Por fmanzanaresg en el foro Animación y Rigging
    : 02-07-2015, 01:26
  3. Se carga 3d max pero las ventanas salen en gris y no puedo ver nada
    Por angora en el foro Problemas con Programas
    : 10-07-2011, 07:39
  4. No puedo arrastrar nada al 3ds max se me bloqueo
    Por chicofuefo en el foro Problemas con Programas
    : 21-06-2010, 02:13
  5. Nada merlin nada
    Por venomgfx en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 20
    : 25-03-2005, 22:54
