Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Primeras impresiones Ender 3
    Usuario Nuevo
    Dec 2019
    Unhappy Primeras impresiones Ender 3
    Hola! Buenas, tengo varias dudas y varios problemas con la impresora ender 3
    Hace unos meses que la he comprado pero no he tenido tiempo de utilizarla hasta ahora, pero al parecer las impresiones les hace falta mas filamento o no se si es algun problema con el extrusor...
    He probado un modelo de Dinochrome (si el que te avisa que ya no tienes internet) pero sucede lo siguiente....
    Primeras impresiones Ender 3-5f486b9f-86f5-4cc7-a3fa-9c9ef8d3b7e6.jpg Primeras impresiones Ender 3-1be86c99-f5a4-4b0b-b9f2-05c9484a6852.jpgPrimeras impresiones Ender 3-8d211d54-f8e7-4d5a-9d02-637564b364ee.jpg
    En una de las patas no tiene filamento (en todas las capas) y en el modelo si tienen una linea de impresión (aparte que la capa superior se ve muy ligera en comparación con el slicer)
    Este fue realizado en Cura, un nozzle de .4 , Ender 3 , el filamento es Hatchbox, PLA , imprime a 205° y cama de 60° ,Calidad de .12 (ya que la pieza es de muy pequeña) En cuestiones de calibrado de cama ya le he movido infinidad de veces , he realizado lo de la hoja.. no se que mas hacer.
    En otro caso, decidí imprimir otra pieza pero las paredes no parecen "pegarse" una tras otra..
    Primeras impresiones Ender 3-ede265c4-c60c-446f-a75c-5c5910623ecc.jpg Parece que las últimas capas las imprime de mala gana
    que no lo hace bien.... en esta última pieza imprimí de igual forma a 205/60° y con una velocidad de 40mm/s y calidad de .2mm, la pieza es bastante grande como para imprimir a esa calidad, creo yo.
    Me ayudaría bastante si alguien puede indicarme que es lo que me falla para que las impresiones salgan así, si es necesaria mas información con gusto la compartiré :D
    Torrevieja-Alicante
    Re: Primeras impresiones Ender 3
    Cita Iniciado por Criss Mosby Ver mensaje
    En una de las patas no tiene filamento (en todas las capas) y en el modelo si tienen una linea de impresi�n (aparte que la capa superior se ve muy ligera en comparaci�n con el slicer)
    Este fue realizado en Cura, un nozzle de .4 , Ender 3 , el filamento es Hatchbox, PLA , imprime a 205 y cama de 60 ,Calidad de .12 (ya que la pieza es de muy peque�a) En cuestiones de calibrado de cama ya le he movido infinidad de veces , he realizado lo de la hoja.. no se que mas hacer.
    En otro caso, decid� imprimir otra pieza pero las paredes no parecen "pegarse" una tras otra..
    Primeras impresiones Ender 3-ede265c4-c60c-446f-a75c-5c5910623ecc.jpg Parece que las �ltimas capas las imprime de mala gana
    que no lo hace bien.... en esta �ltima pieza imprim� de igual forma a 205/60� y con una velocidad de 40mm/s y calidad de .2mm, la pieza es bastante grande como para imprimir a esa calidad, creo yo.
    Me ayudar�a bastante si alguien puede indicarme que es lo que me falla para que las impresiones salgan as�, si es necesaria mas informaci�n con gusto la compartir� :D
    Parece que todos los valores los tienes bien, por lo que lo que pienso es que tendras que cambiar la temperatura, probando a valores mas bajos (200 por ejemplo) o hasta un poco menos.
    Si es Pla, no hace falta cama caliente, lo que tienes que vigilar tambien es el ventilador que este bien enfocado a la boquilla.
    Para la base, yo uso laca Nelly que es muy barata (es de peluqueria) y hay que fijarse muy bien, que la primera tirada, quede bien sujeta a la base, pues de lo contrario, un fallo en el principio de impresion si queda algo mal, afecta a toda la estructura.
    Es mejor, parar la impresion, si ves que algun filamento se despega o se mueve de sitio.
    Y aunque dices que esta bien nivelada, yo creo que uno de los lados lo debes de tener un poco mas bajo, por lo que se ve en la parte esa que señalas.
    Como digo, lo principal es la primera capa, estar pendiente y mas vale perder esos minutos primeros, para evitar un desastre despues.
    http://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Nuevo
    Dec 2019
    He visto que la primera tirada la hace muy bien y permito que siga, pero es la capa de fijacion (Balsa) una vez hecha lo demas no tira bien las paredes de los bordes, he usado laca anteriormente y sigue teniendo el mismo efecto del Dino (se alcanza ver en el ojoy en algunos extremos que no tiene filamento donde deberia de ir filamento), intentare bajar a 200 y usar mas laca tal vez? no lo se, de antemano muchas gracias!
    Torrevieja-Alicante
    Pues solo queda que sea un problema del extrusor o de la boquilla.
    Tal vez deberias probar con una boquilla (nozzle) nueva.
    Y de paso mirar que la estructura no se mueve, que este toda la tornillería bien apretada, que el filamento no ofrezca resistencia al entrar en el cabezal extrusor, y no se si las piezas de tu impresora necesitan lubricante (en mi PRUSA) las barillas hay que ponerles 3en1 baselína líquida).
    Luego se pueden hacer diferentes pruebas como la prueba de la torre de temperaturas, etc.
    https://www.thingiverse.com/thing:2923353/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    May 2016
    Valencia
    Asegurate de que tienes la correa del eje x (la que viene desmontada) bien tensada. No debe notarse nada floja, cuando le das con el dedo tiene que notarse un "clong" como si fuera una cuerda de guitarra.
    Usuario Nuevo
    Dec 2019
    Al final me he decidido por cambiarle la boquilla y todo ha salido de maravilla! solo una pregunta... como puedo evitar que se ladee una pared recta?
    Torrevieja-Alicante
    No se tiene por que ladear...
    Pero podría ser por la temperatura alta o que tengas corriente de aire y se enfríe mas de un lado que de otro.
    Y nivelar cada varias impresiones, pues a veces se descoloca, se afloja correa, o estructura. En fin, mil misterios de la impresión 3D.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Nuevo
    Dec 2019
    Buenas noches,
    Quería comentar un problema que tengo desde el intento de la primera impresión,
    al imprimir desde la SD se pone a mover el extrusor sin que salga filamento (esto ya me he dado cuenta de que puede estar mal calibrada y al estar demasiado pegada a la cama no deja
    salir el filamento), hasta que el extrusor llega al final de la barra que esta pegada en la barra de la pantalla el lado derecho, y se queda ahí
    si a alguien le ha pasado algo parecido o si alguien sabe alguna posible solución le estaría muy agradecido.
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por albertotb01 Ver mensaje
    Buenas noches,
    ¿Cuando preparas el modelo en CURA o Slicer que utilices, pones adherencia a la placa de impresión con BALSA.
    Esto crea alrededor del modelo una línea que sirve mas que nada para que las primeras extrusiones de filamento, si tienen algún fallo, salgan fuera del modelo.
    Y si es que está muy pegado el extrusor a la base, solo tienes que hacer la prueba de nivel de las cuatro esquinas, donde una hoja de papel, tiene que pasar rozando pero sin que presione mucho. O sea, tienes que notar que roza, pero no mucho. Y se ajusta con los tornillos que tiene la bandeja.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    May 2019
    La ender 3 tiene un problema de fábrica, las ruedas que se deslizan por el eje vertical, el Z, vienen demasiado apretados, eso hace que no suba bien, por eso a más altura va fallando. Tienes que aflojarlas un poco, que el eje Z se deslice bien en todo su recorrido.
  1. Ender 3 pro Problema primeras capas mas bajas
    Por Mazaias en el foro Impresoras 3D
    : 17-09-2019, 21:43
  2. Mis primeras impresiones anet a6
    Por victoriof166 en el foro Impresoras 3D
    : 08-04-2018, 07:24
  3. Respuestas: 1
    : 26-09-2017, 17:51
  4. Messiah Primeras impresiones messiahstudio
    Por Warex en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 26
    : 03-09-2003, 11:36
  5. Primeras impresiones fr stage1
    Por Txoldo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-08-2003, 12:33
