Estimados mi nombre es Francisco soy nuevo en el foro tengo 2 impresoras Ender 3, las cuales estuvieron funcionando sin problemas o con problemas menores de impresión hasta hace unos días atras. Ahora es muy complicado imprimir y aun mas nivelar la cama, en primer lugar con el papelito la nivelacion queda horrible, sedespégan algunas partes, imprime mas bajo en unos lados, más alto en otros y al final se pierde material y hay veces que solo la fala o las 2 primeras capas quedan mal y reinicio el nivelado, para luegop volver a lo mismo, hay veces en que las primeras capas van un poco mejor (muy pegadas a la cama en ciertos lados) y la pieza hacia arriba queda bien.
En una de las dos Ender me pasa que en ciertos costados y siempre con piezas que ocupan toda la cama 2 lados paralelos quedan levantados (por decir norte y sur) y los otros dos muy bien, hay veces que son solo las puntas de los soportes o una línea intermedia, otras veces cerca del centro pasa lo mismo.
considerar que ocupo cura para segmentar y me fijpo en que las piezas queden paralelas a la cama.
En la otra Ender, le pasaba lo mismo, a veces imprimia bien y después andaba muy mal. Ahora le instale bl touch (clon), imprimio bien solo la primera vez y ahora no hay caso que nivele bien tampoco. Aquí el problema es distinto, hay dos lugares paralelos que queda muy bajo y raspa, en uno de los contrarios queda muy levantada y no pega y en el paralelo a este queda bien.
quisiera saber si a alguien le ha pasado algo así, si lo veo por un lado lo más probable que las camas estén curvadas, por lo menos explicaria lo que le pasa a una de las Ender, en cambio la otra no sé, es posible que se curve en formas raras y se hagan globos cerca del centro? Me tiene loco esto, muchas piezas y la mitad de abajo un asco y el resto impecable.o a veces no paso de las primeras capas o la falda por los problemas que me están dando.
Espero no molestar tanto con esto y responderé todo lo que necesiten para que me puedan ayudar.
gracias.
