Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problema impresión al inicio de la capa o retracción
    Usuario Nuevo
    Apr 2020
    Problema impresion al inicio de la capa o retracción
    Hola, tengo una Ender 3 y uso Cura, desde hace tiempo me pasa el problema de la fotografía (al inicio de la capa o retracción) le falta material. He probado bajar la velocidad, deshabilitar retracciones, temperaturas, desinstalar Cura, cambiando extrusor y hotend. ¿Alguna idea?
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas -13e7600f-4564-4d90-adb0-31a71676f300.jpeg   -e59c5d9c-cd02-4519-b744-6eaf56e3c61e.jpeg
    Torrevieja-Alicante
    Que raro que sea solo en una zona.
    Roza o tiene algún tirón el cabezal cuando pasa por alguna zona de la impresora. Revisa si hay algún cable que tira, o la guía que esté limpia, no sé.
    ¿O bandeja inclinada o mal sujeta?
    Hola, bienvenido a foro3d, esperamos que sea de su agrado. A continuación le ruego que lea estas líneas, respetarlas, hará que el foro sea útil y agradable.
    * Si no está familiarizado con el funcionamiento del foro, use la barra de herramientas.
    * Antes de realizar una pregunta, use el buscador del foro, puede que esto resuelva sus dudas de forma rápida, en caso contrario, por favor haga la pregunta.
    * Publicar el mensaje en la sección correcta le reportará respuesta rápida, en el menú superior tiene la opción "Preguntar sobre".
    * Intente escribir un título descriptivo de su mensaje y escriba de forma correcta en Español.
    * Cuando suba un trabajo al foro, sea imagen, animación o cualquier otro archivo, use la opción Adjuntar o insertar imagen, no utilice servidores externos al foro, la barra de herramientas superior que aparece cuando está publicando un mensaje, le proporciona todo lo que necesita, sólo pase el ratón sobre los iconos y aparecerá la descripción.
    Gracias por leer estas indicaciones, póngase cómodo y disfrute del foro, está en su casa.
    Torrevieja-Alicante
    Y bienvenido.
    Usuario Nuevo
    Apr 2020
    Y bienvenido.
    Gracias por la respuesta y la bienvenida.
    No da tirones ni se traba (mando una foto). Es como si le faltara material cuando inicia la capa pero no entiendo porque lo hace a mitad de impresión (al menos en la fotografía de la caja roja), voy a probar haciendo el stl com simplify3d y ver que pasa, ya comento resultados.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas -abaae275-4a8f-4006-822c-9a429bcfc99c.jpeg
    Torrevieja-Alicante
    ¿Seguro que no hay una relación entre la zona que queda así y alguno de los ejes de la impresora?
    Usuario Nuevo
    Apr 2020
    Pues parece que era cosa del Cura, porque acabo de imprimir usando el simplify3d y parece perfecto, ahora aprender cómo se usa.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas -f2c9f5ab-613c-437e-835c-095e2772d358.jpeg
    Última edición por Dawholeenchilada; 12-04-2020 a las 01:01
    Torrevieja-Alicante
    El Simplify3D es de pago ¿no?
    Estaba pensando que podría ser un problema en el modelado, o sea, que el objeto tenga esa zona con caras invertidas y por eso el CURA no lo detecta bien, otros programas de pago, puede ser que ya tengan esas opciones en cuenta y lo arreglen.
    Usuario Nuevo
    Apr 2020
    Es de pago.
    me ha prado con muchas piezas es más las primeras fotos del póster son dos piezas distintas. Yo sospecha que alguna actualización del cura algún parámetro o algo cambio y ahora estoy seguro(desinstale y instale varias veces).
    Un saludo y gracias soliman
  1. Capa Sobre Capa web sobre impresión 3D
    Por AndreuCSC en el foro Esta es mi página...
    : 02-06-2020, 23:11
  2. Impresión curva defectuosa en la primera capa
    Por Juablece en el foro Impresoras 3D
    : 04-05-2020, 08:43
  3. Respuestas: 2
    : 27-01-2020, 13:30
  4. Dificultad de extracción de la primera capa de impresión
    Por Pacocadiz en el foro Impresoras 3D
    : 12-07-2019, 07:45
  5. Respuestas: 1
    : 11-01-2016, 20:32
