Tema: Problema nozzle golpea la pieza Anet A8
    Usuario Nuevo
    Dec 2019
    Unhappy Problema nozzle golpea la pieza anet a8
    Tengo un problema con mi Anet A8 todo iba bien hasta que hace unos días se tapo el extrusor y no he podido imprimir correctamente.
    Al esta imprimiendo el Nozzle golpea la pieza y provoca que brinque y deje un acabado fatal en la mitad de la pieza espeficicamente lado izquierdo eso si es que no despega la pieza lo cual no sucede ya que tengo una buena aderencia,
    Lo raro esta que que el lado que choca no se adihere a la cama si no bajo el offset z lo suficiente pero aun así al esta imprimiendo es la parte que choca ya me provoco varias desveladas y aun así no logro dar al clavo
    Anteriormente usaba Skynet 2.3.2 para imprimir pero desde desde que note el problema. Cambie a Marlin 1.1.8
    -Cosas que he intentado:
    • Nivele la cama
    • Nivele husillos del eje z
    • Ajuste Offset Z del sensor de autonivel
    • Reajuste sensor de autonivel
    • Cambie de Firmware más de 5 veces modificando muchos valores
    • Intente deshabilitar el sensor de autonivel
    • Intente imprimir en diferentes puntos de la cama
    • Intente hacer calibración manual ajustando ciertos valores en el Marlin pero por alguna extraña razón aunque modifique algunos valores importantes o los dehabilite no me los respeta como no me deja desplazarme más abajo de 0 en Z cosa indispensable para calibrar el sensor de autonivel, no me deja desplazarme menos de -2 mm en el ajuste de nivelado de cama manual y aunque calibre bien las 4 esquinas me da ese problema ,aunque modifique el valor de lo minimo que puede bajara en Marlin, aunque deshabilite el software endstop.
    • Marlin no me respeta ciertos valores que modifico al momento de cargarlos obviamente borro la EPROM pero sigue dando problemas
    • Cambie de Filamento 2 veces
    • Modifique Flujo de impresión
    • Desactive Ventilación
    • Modifique ventilación
    • Modifique velocidad de impresión
    Adjunto archivo Configuration.h y Configuration_adv.h
    Adjunto fotos del problema:
    Problema nozzle golpea la pieza Anet A8-whatsapp-image-2019-12-04-at-4.05.23-pm-2-.jpegProblema nozzle golpea la pieza Anet A8-whatsapp-image-2019-12-04-at-4.05.23-pm-1-.jpegProblema nozzle golpea la pieza Anet A8-whatsapp-image-2019-12-04-at-4.05.23-pm.jpegProblema nozzle golpea la pieza Anet A8-whatsapp-image-2019-12-04-at-4.05.22-pm-1-.jpegProblema nozzle golpea la pieza Anet A8-whatsapp-image-2019-12-04-at-4.05.22-pm.jpeg
    Última edición por Shielxz; 05-12-2019 a las 00:36
    Torrevieja-Alicante
    Pues solo te falta desmontar y volver a montar para ver si es un fallo de montaje.
    Torrevieja-Alicante
    Torrevieja-Alicante
    Leer los textos del vídeo.
  1. Problema Eje Z Anet ET4
    Por Retamero17 en el foro Impresoras 3D
    : 10-09-2020, 21:37
  2. Problema con el relleno en Anet A8
    Por jaacerol en el foro Impresoras 3D
    : 17-03-2020, 22:30
  3. Problema con Impresora Anet Et4
    Por Alfonso et4 en el foro Impresoras 3D
    : 17-03-2020, 06:21
  4. Problema thermistores Anet A6
    Por lucasgcb en el foro Impresoras 3D
    : 20-04-2019, 07:13
  5. Respuestas: 3
    : 24-02-2019, 13:05
