Tema: Que Arduino comprar para una impresora 3d
    Usuario Nuevo
    May 2019
    Que arduino comprar para una impresora 3d
    Hola quería ver si me recomiendan algún kit para poner Arduino a mi impresora y que pueda pasar los 300 grados. Cuál es el más moderno? Por qué veo que hay muchos pero no sé si están actualizados los tutoriales.
    Gracias
    Torrevieja-Alicante
    https://productoeasy.es/arduino-mega...s-1-4-mejores/
    En cuanto a lo de la temperatura, si tienes que poner un ventilador mas potente hay que pensar que seguramente necesitará mas potencia por lo que 12v y por lo tanto ponerle Rele, (Si no me equivoco).
    https://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    May 2019
    El relé siempre lo he visto conectado a la cama caliente, porque pasa muchos Amperios, pero a un fusor nunca.
    El Arduino no tiene nada que ver con pasar de los 300ºC.
    Lo que te limita es el firmware, supongo es Marlin, que viene con una protección para que no suba de los 275ºC (se puede modificar). Además el fusor debe ser todo de metal (all metal) sin teflón para que puedas alcanzar esas temperaturas y no se derrita.
    En el marlin que tengo viene en el archivo Configuration.h:
    Código:
    // When temperature exceeds max temp, your heater will be switched off.
    // This característica exists to protect your hotend from overheating accidentally, but *NoT* from thermistor short/failure!
    // You should use MINTEMP for thermistor short/failure protection.
    #define HEATER_0_MAXTEMP 275
    #define HEATER_1_MAXTEMP 275
    #define HEATER_2_MAXTEMP 275
    Es tan simple como cambiar el 275 por 350ºC, sabiendo que tu termistor y fusor aguantan esa nueva temperatura. Si tienes ventilador de capa en PLa o ABS, ojito, que puede fundirse todo lo que esté muy cerca del fusor, incluso la pieza que aguanta el fusor.
    Torrevieja-Alicante
    A un ventilador que usa 12v en lugar de los 5v de Arduino, por que tengo entendido que se calienta un poco mas y necesita mas potencia de ventilación o sea un ventilador mas potente que consume más.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    May 2019
    Ahh! Yo es que el ventilador del fusor lo conecto a la fuente de alimentación directamente (12v), por tanto está encendido siempre que enchufo la impresora. Lo que dices es para conectarlo al Arduino y que el ventilador solo se active cuando esté calentando el fusor, ok, no había caído en eso.
    Yo Le puedo meter un interruptor fácilmente, pero el día que se me olvide encenderlo tengo atasco fijo en el fusor, así que paso, prefiero que esté siempre trabajando, que para algo le pago la electricidad.
  1. ¿Que impresora comprar?
    Por UnFilamentoBlanco en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 26
    : 07-11-2019, 13:36
  2. Respuestas: 4
    : 07-06-2019, 08:52
  3. Comprar impresora 3d: ¿voladd prusa lulzbolt?
    Por imp master en el foro Discusiones generales
    : 25-01-2018, 17:43
  4. Control movimiento por arduino
    Por Tretze en el foro Programación y Scripts
    : 06-07-2013, 19:44
  5. Comprar impresora scanner
    Por dixan en el foro Hardware
    : 13-03-2007, 22:09
