Tema: Sigma R19 error de impresión
    Usuario Nuevo Avatar de edarder
    Feb 2020
    Valencia
    Tengo una Sigma R19 en el trabajo, tengo un problema con el PLA negro de Smart material.
    Cuando imprime pega saltos el filamento y patina, también parece que hayan atascos en algunas capas cuando lleva un poco imprimiendo.
    He limpiado en hotend con nylon, he limpiado el extrusor (empujador, por si había polvo de filamento porque me patinaba, después de realizar todo eso he calibrado de nuevo la impresora y he intentado realizar de nuevo la pieza.
    En principio empieza bien, pero cuando lleva menos de la mitad de la geometría (con soportes incluidos, empieza de nuevo a patinar y hay algunas de las capas de impresión que no las hace bien, por lo que la pieza se debilita y parte.
    Los parámetros que he utilizado para la impresión son:
    Temperatura de extrusor: 215 ºc
    Nozzle: 0.4
    Altura capa: 0.2 mm
    Temperatura cama: 65ºc
    velocidad de impresion: 40 mm/s
    velocidad ventilador 100%
    Retraccion: 6 mm
    velocidad de retraccion: 20 mm
    Alguien ha tenido un problema parecido a este, necesito una solución.
    Enseño fotos de algunos de los errores.
    Bienvenido al foro edarder
    Hola, bienvenido a foro3d, esperamos que sea de su agrado. A continuación le ruego que lea estas líneas, respetarlas, hará que el foro sea útil y agradable.
    * Si no está familiarizado con el funcionamiento del foro, use la barra de herramientas.
    * Antes de realizar una pregunta, use el buscador del foro, puede que esto resuelva sus dudas de forma rápida, en caso contrario, por favor haga la pregunta.
    * Publicar el mensaje en la sección correcta le reportará respuesta rápida, en el menú superior tiene la opción "Preguntar sobre".
    * Intente escribir un título descriptivo de su mensaje y escriba de forma correcta en Español.
    * Cuando suba un trabajo al foro, sea imagen, animación o cualquier otro archivo, use la opción Adjuntar o insertar imagen, no utilice servidores externos al foro, la barra de herramientas superior que aparece cuando está publicando un mensaje, le proporciona todo lo que necesita, sólo pase el ratón sobre los iconos y aparecerá la descripción.
    Gracias por leer estas indicaciones, póngase cómodo y disfrute del foro, está en su casa.
    Si vas a subir un trabajo al foro, hazlo adjuntando la imagen, archivo, vídeo o lo que sea, no publicando enlaces de otros sitios. https://www.foro3d.com/f45/forma-correcta-de-insertar-imagenes-y-archivos-en-nuestro-mensaje-98930.html
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Bienvenido. Muevo el tema a la sección correspondiente.
  1. Error de impresión con Ender 3D - Posible extrusor tapado...
    Por julianmrios en el foro Impresoras 3D
    : Hace 1 semana, 19:40
  2. Maya Error al abrir maya fatal error attempting to save in
    Por clones76 en el foro Problemas con Programas
    : 20-03-2014, 16:22
  3. Fumefx error error: atmospheric fusionworks renderer is not supported
    Por heunithen en el foro Partículas y Dinámicas
    : 06-08-2010, 03:03
  4. Error tras error cuando abro dibujos antiguos
    Por alextula2 en el foro Problemas con Programas
    : 02-12-2009, 12:14
  5. Camara d200 mas nikkor 18-200 mas sigma 10-20
    Por slime en el foro Mercadillo
    : 22-07-2008, 12:06
