Gracias Gracias:  7
Resultados 1 al 15 de 24
Tema: Sistema se resetea al subir la temperatura de 0
    Usuario Nuevo
    Apr 2018
    Buenos días,
    Primero quiero dejar claro que tengo pocos conocimiento técnicos sobre impresoras 3D.
    Tengo una mini impresora 3D en la que hace algún tiempo se atasco el extrusor. Lo desmonté y lo desatasque, pero luego se me descalibró totalmente y la he dejado cogiendo polvo durante unos meses.
    La cuestión es que ahora tengo que imprimir algo para un proyecto personal y he pensado, pues es hora de volverla a ponerla a punto. Más o menos he conseguido calibrar los ejes XYZ, pero me ha surgido un problema, en la pantalla veo TEMP 22,1º/0º que creo que es temperatura que capta el sensor 22,1º, temperatura que debe alcanzar el extrusor 0º (no se si estoy en lo cierto, pero el 22 baila entre 21,9 y 22,2) si mediante el menú de la impresora intento subir la temperatura del extrusor, durante una fracción de segundo veo 22,2º/170º y automáticamente la impresora se resetea. Si intento imprimir una pieza ocurre lo mismo, en cuanto va a comenzar a calentarse el extrusor, la máquina se resetea.
    Me he fijado que hay un hilo que creo que es el sensor de temperatura que esta suelto, es decir, cuando he comenzado a calibrarla lo he visto en el aire, y he vito también que apuntaba a un agujerito en el extrusor y he supuesto que iba ahí dentro y lo he metido, pero vamos, que no está fijado.
    Alguien me podría orientar un poco
    Gracias,
    Torrevieja-Alicante
    Re: Sistema se resetea al subir la temperatura de 0
    A ver, el sensor de temperatura lo que mide es la temperatura ambiente, por lo que si donde estas, hay 19, 20 o 21 grados eso es lo que te marcará.
    Lo que dices que cuando se empieza a calentar se resetea o sea que se apaga o se reinicia no es normal.
    Y no es normal que tenga cables (sensores) sueltos.
    Puede ser que se haya roto, y tendrás que cambiar la pieza.
    Si puedes poner una imagen del cable será mejor, para que la gente sepa que es.
    ¿Puede ser el Hot End?.
    Si está en garantía podrías preguntar a la casa.
    Si no, pues sería comprar una pieza que dependiendo del modelo puede costar 30 o 40 euros eso si encuentras la pieza.
    Al ser una mini, no se si se puede desmontar fácilmente o ya venía entera y montada, por lo que el desmontarla puede ser un problema añadido.
    Como digo, pregunta en la casa que te la vendieron o mira en algún foro especializado en esa marca (que creo que no has puesto).
    http://soliman.jimdo.com/
    G
    OOGLE+ soliman
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Nuevo
    Apr 2018
    Si será el Hot end porque es igual a la pieza que la imágen que has subido tu. Eso es lo que tube que desmotar para arreglar el atasco y me costo la vida. No quiero ni pensar tener que volver a hacerlo
    subo un par de imágenes, en una se puede ver el sensor suelto y en la otra metido en el agujero.
    Si pincháis se ve más grande.
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por magic_boo Ver mensaje
    Pues si está roto, tendrás que cambiarlo, no creo yo que con solo ponerlo en el agujero se arregle, pero bueno, sería cuestión de probarlo.
    No dices la marca o modelo de la impresora.
    Yo probaría como la primera vez que lo usaste, haciendo la calibración e imprimir un cubo o si tenía ya algún modelo preparado.
    De todas formas si dices que se apaga puede ser que tenga otro cable suelto de tipo conexión eléctrica.
    Lo de montar y desmontar, es lo normal en las impresoras mas grandes, en las mini no se yo como funciona; pero debería ser lo mismo.
    En Youtube, si buscas por el nombre completo de la impresora igual encuentras la solución; tipo:
    G
    OOGLE+ soliman
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Nuevo
    Apr 2018
    Es este modelo
    https://www.lightinthebox.com/es/p/h..._p6459847.html,
    Yo la compré en gearbest por bastante más dinero y me llego con la carcasa exterior rota. Después de cruzar unos 20 emails con ellos, no conseguí que se hiciesen cargo.
    Ya he aprendido la lección.
    Torrevieja-Alicante
    https://es.gearbest.com/3d-printers-...p_1540634.html
    Vale, pues lo único que se me ocurre es que te pongas en contacto con la casa que te la vendió ( a no ser que tengas que mandar la impresora a China ) para ver si te entra en garantía o te la puedan reparar, o en todo caso que te den una dirección en España donde la puedas llevar.
    Me suena a que tiene algo de la parte eléctrica suelto, algún cable o fusible o alguna cosa de esas.
    Mírate el manual si lo tienes que a veces vienen soluciones y mira a ver si hay mas cables sueltos.
    El desmontar la pieza del cabezal no parece difícil, si tienes las manos pequeñas yo que soy un manazas seguro que me costaría mas.
    Pero al desmontarla puedes ver los posibles fallos.
    En Spain Labs hay poca cosa sobre las Hoony 2 pero si lo quieres mirar..... https://www.spainlabs.com/foros/sear...by=&order=desc
    Saludos y suerte.
    G
    OOGLE+ soliman
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Nuevo
    May 2019
    Ese hilo suelto es del termistor (el que mide la temperatura del hot end), es como una especie de LED con 2 pines, si uno está roto, hay que cambiarlo.
    La impresora suele llevar protecciones en el software y por eso se resetea.
    El tema es saber qué termistor lleva y como se configura. No sé mucho sobre tu impresora, si has tenido que montarla tú o no, y si has configurado el Firmware (¿te suena Marlin? ¿te suena el IDE de Arduino?).
    Si tienes el software para configurarlo, es fácil de cambiar:
    - compra pasta térmica (1 €)
    - comprar el termistor ( 0.55 €) pero no sé si es éste: https://www.boloberry.com/producto/termistor-100k-ntc/ (es el más común en impresoras3D)
    Echar la pasta térmica en el orificio del termistor, meter el termistor (procurando que no queden burbujas de aire, usar paleta o similar para apretar la pasta) y ambas patas del termistor debería ir forradas para que no hagan contacto, después se sueldan a los dos cables esos que le llegan y ya.
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por Lepes Ver mensaje
    Lo dices como si fuera tan fácil soldar esas miniaturas que por cierto no dices con que tipo de soldadura.
    Con esas impresoras minis, si su valor es muy pequeño, casi no vale la pena mandar arreglarlas, es mejor comprase una nueva que las hay por 200 euros y nuevas (y mas grandes).
    ENDER
    G
    OOGLE+ soliman
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Nuevo
    May 2019
    No soy ningún experto, monté mi prusa i3 Single frame (comprando un kit en una conjunta) y ahora tengo la ulticampy, lo poco que sé lo he ido aprendiendo sobre la marcha.
    El termistor ese lo monté yo en mi prusa, en la ulticampy compré el fusor con todo montado (el cartucho calefactor y el termistor).
    El termistor me traía dos pequeñas fundas (como de plástico transparente, algo así como las fundas termoretráctiles), el proceso era:
    - separar las dos patas del termistor (con cuidado de no romperlas) acojonado no, lo siguiente.
    - meter las dos fundas hasta el fondo, hasta tocar el sensor
    - sobresalían por detrás, así que soldé con estaño (muy poco, en realidad se le echa a los dos cables a unir por separado, después pones los cables juntos y el soldador encima, derretirá el estaño y hará la unión. El soldador de los chinos (mejor un soldador de 20w que de 40 w) y el estaño cuanto más fino mejor, así derrite antes.
    - después usar cinta aislante (como la cinta negra esa que se vé), pero yo tenía cinta kapton y es lo que usé, es lo mismo que la cinta aislante pero aguanta altas temperaturas.
    Aquí no pasa corrientes grandes, así que da igual, por eso sirve una soldadura con estaño. Además creo recordad que da igual el órden en que pongas el sensor, vamos, que no tiene una pata positiva y otra negativa que haya que respetar polaridad, la pones como te da la gana.
    Usuario Nuevo
    Apr 2018
    Gracias por las respuestas.
    He estado muy ocupado y no he podido mirar nada. Hoy me voy a poner con ella a ver si es el tema del termistor o quizá algún cable suelto.
    La impresora la compré ya montada. Quería una impresora pequeña porque necesitaba llevarla de un sitio a otro y era para temas educativos por lo que no necesitaba que fuera muy buena. La cuestión es que la pedí a Gearbest (Nunca más compraré nada aquí) después de 1 y medio reclamándola me devolvieron el dinero y la tuve que volver a comprar. Tardaron otros 2 meses en enviarla. Llego con la carcasa rota. Y después de mil reclamaciones me enviaron un extrusor nuevo, Así que tengo una carcasa rota y dos extrusores, seguí reclamando pero no conseguí nada.
    Usuario Nuevo
    Apr 2018
    Bueno pues en efecto, era el termistor, lo he colocado un poco mejor en el agujero, sujetándolo con la mano mientras ordenaba a la impresora subir la temperatura y ha comenzado a subir sin problema.
    Tendré que usar pasta térmica para pegarlo. La cosa es que el agujero es del tamaño del termistor, así que no me cabe nada más gordo que un cable muy fino. A ver como me las apaño.
    Última edición por magic_boo; Hace 5 días a las 18:23
    Usuario Nuevo
    Apr 2018
    Nada, vuelve a fallar y cuando digo que se caliente a la temperatura preseleccionada para PLA, unas veces se resetea y otras en el display se puede ver Temp: def/190º y no se calienta.
    No se si está fallando el sensor o es algún cable suelto dando la lata.
    Usuario Nuevo
    May 2019
    Desgraciadamente hay más gente que habla mal de Gearbest que las que hablan bien. Si no tienes que lidiar con el servicio técnico, irá de maravillas, pero como te toque... tú lo has vivido.
    Lo suyo es reemplazar el termistor, si hace un mal contacto durante la impresión se te parará la impresora justo en ese punto. Hay una protección de software que si lee de ese termistor menos de 170º (creo recordar) realiza una parada de emergencia (en el LCD salía el texto "halt" o "halted").
    La zona donde se te ha partido está muy cerca del fusor, acabo de mirarlo y el estaño funde a 231ºC, mientras tu fusor puede llegar hasta 260ºC, el estaño se derritiría, no sirve (incluso para PLA a 180º, imprimiendo durante mucho tiempo puede calentarse, yo no entiendo y no me fío de aconsejarte). La pasta no sé si te servirá. Si el termistor es nuevo, las patillas a soldar están más lejos del fusor y el estaño si sirve.
    Con este vídeo y un polímetro puedes saber que tipo de termistor es:
    como dice, para un thermistor 100 K /100 ohmios, la medida sería de 90-110 en el polímetro, si te da eso, es estandard y te vale cualquiera. Si te da otra medida, sería buscar el termistor adecuado. En este caso te serviría de más ayuda un foro de electrónica, en SpainLabs quizás te podría ayudar.
    He buscado pero no he encontrado información de ese componente en tu impresora. La pasta térmica que he usado en el fusor era esta (no lo recordaba pero es con "silicona") se endurece con la temperatura, ésta es comprada en china, tardaría 20 días: https://es.aliexpress.com/store/product/2Pcs-Heatsink-Plaster-Thermal-Silicone-Grease-Adhesive-Cooling-Paste-Strong-Adhesive-Compound-Glue-For-Heat-Sink/4378100_32994048543.html?spm=a219c.search0104.3.19 1.42d72314FFqSfX&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb 201602_1_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_106 96_10084_453_454_10083_10618_10307_10820_10821_103 01_10303_537_536_10059_10884_10887_321_322_10103,s earchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=490b0a8c-76fc-406d-b517-287e73ea1bd4-30&algo_pvid=490b0a8c-76fc-406d-b517-287e73ea1bd4&transAbTest=ae803_5
    Usuario Nuevo
    Apr 2018
    Muchas gracias por la explicación, no había tenido en cuenta varios aspectos de los que mencionas. Me pondré con ello estos días y cuando solucione el problema lo pondré por aquí.
    Usuario Nuevo
    Apr 2018
    Después de leer unos cuantos artículos sobre problemas derivados del termistor ya que la guía que venía con la impresora, tiene 4 páginas y no solo, no aparecen posibles problemas, sino que ni siquiera explican todos los apartados de los menús que aparecen en el display. Bueno pues como digo. Resulta que si antes el termistor funcionaba y posiblemente el problema fuera una mala conexión con el Hot end, porque por lo que he visto en fotos, el termistor va en una especie de capsula metálica e introducido en el agujero y el mio no tenía esa capsula y por eso se sale (es probable que cuando desmonte es hotend lo perdiese sin darme cuenta) la cuestión es que de tanto toquetearlo, ahora si que parece que está roto porque en el display se puede leer Temp/ def/.. que indica una avería.
    Voy a pedir otro por amazon, porque no quiero esperar 15 días que es lo que tardan si lo pido en aliexpress. Me aconsejáis que pida solo el sensor o que compre un hotend nuevo con el cable calentador y el termistor ya todo colocado. Lo pregunto porque así, si la avería estaba inicialmente causada por otra cosa, relacionada con el calentador, pues descarto varios problemas de una sola vez.
    Gracias
  1. Disipadores y temperatura
    Por disinim en el foro Hardware
    Respuestas: 15
    : 02-05-2008, 14:57
  2. Se resetea mi pc
    Por demarins en el foro Hardware
    : 10-10-2007, 02:03
  3. Mi pc se resetea sola
    Por destinos en el foro Hardware
    : 16-01-2006, 13:35
  4. Problemas temperatura
    Por jacu en el foro Hardware
    : 06-07-2005, 09:49
  5. Temperatura del micro
    Por lightwave en el foro Hardware
    : 15-06-2005, 19:54
