Gracias Gracias:  7
Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 37
Tema: 3DsMax 2015 a la vista
  1. #16
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Re: 3DsMax 2015 a la vista!!
    Cita Iniciado por pyros Ver mensaje
    Esta claro que es para cosas determinadas. Basicamente se ha mejorado mover objetos con malla pesada y texturas de alta resolución. En la 2014 se mejoro el rendimiento en el playback del pointcache y en escenas con muchos objetos.
    Pues yo prefiero que se centren en mejorar lo que hay que meter nuevos juguetes. El problema principal de ad es que compra tecnología, la implementa y luego queda alli muerta de asco, paso con pflow, paso con proboleans, paso con lightracer,... Y de las herramientas propias lo mismo, cloth, wire parameters, herramientas de skin, .... Un día las meten y no hay mejora alguna durante años.
    Que si, yo también me emociono cuando meten algo nuevo, pero prefiero que lo que hay funcione de cojones y si me hace falta algo tienes miles de plugins para max.
    Dellamorte, desde la 2013 hay ncloth con interaccion con physx y con pflow.
    Mejorar lo existente optimizando en cada versión, es una obligación de Autodesk si quiere vender un producto de calidad, y no lo podemos vender como nueva versión y como una característica nueva.
    Las optimizaciónes son parches o servicepacks, no nuevas características de nuevas versiones.
    Si en 3dsmax 2013 han implementado Nitrous, cualquier optimización de Nitrous debería ser un SP o parche para la versión 2013 e implementada en posteriores, y no como hacen, que tienes que actualizar de versión pasando por caja.
    Estas optimizaciónes lo único que me dicen, es que en versiones anteriores me vendían un producto mediocre que no funcionaba bien y que no era capaz de aprovechar la capacidad del hardware, que nos cuesta una pasta... así que no veo nada bien, que nos cobren nueva versión por dar lo que deberían haber dado mucho antes.
  2. #17
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Es lo que yo decía, estas mejoras como mucho ampliaría unos decimales a la versión, pero no una versión entera... la política de suscripciones hace que tengan que sacar si o si una versión nueva al año...
  3. #18
    Senior Member Avatar de pyros
    Vancouver, Canadá
    A ver una optimización puede ser por ejemplo hacer el pflow mutihilo. Esto es una optimización, meten a todo el equipo de 3dsmax a hacer esto, lo que implica reescribir de zero pflow para tener exactamente lo mismo un año más tarde, sin ni un botón de más pero usando todos los threads. Haciendo esto no es que pflow anteriormente sea una castaña, es que cuando se creo la tecnología era otra y se tiene que ir modificando y mejorando cosas a medida que pasa el tiempo. Esto no te valdría para una nueva versión? Porque yo pagaría encantado, pero el 98% de la gente diría uy nada nuevo para max, lo van a enterrar en 4 días.
    El otro problema es el número de versiones que ya no tiene ningún sentido. Tendría que pasar como en chrome, que el número de versión queda en un segundo plano. Tu te compras o alquilas una versión de max y punto. Y esa que te compras es la última versión y esta siempre actualizada (pagando subscripción).
  4. #19
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Pues no han colocado las booleanas que usa ya el MODO, esas que cuadraban la malla tan bien, ya puestos a integrar.. :-)
  5. #20
    Senior Member Avatar de Gabriel Herrera
    May 2003
    Monterrey, México
    Cita Iniciado por Fiz3d Ver mensaje
    Pues en casos como este donde no se justifica una nueva versión, Autodesk debería devolver el dinero que tomo de sus subscriptores
  6. #21
    Oct 2013
    Granada
    Una pregunta tonta, v-ray 3 funciona en la versión 2015?
    Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
  7. #22
    Senior Member Avatar de Jaca
    Buenas, la versión 3.00.03 de Vray solo sirve para el Max 2014, Chaosgroup esta preparando la versión 3.00.04 que será compatible con el Max 2015.
    Un saludo
    Jaca
  8. #23
    Mar 2003
    Valencia
    También parece una forma de ir jodiendo a Chaos, cada año a actualizar para cada versión del max nueva :-) La herramienta esa de colocar objetos en otros objetos creo que me va a molar un montón, si es que funciona como dice el video, con sólo pulsar una tecla :-) Porque ahora con eso me paso horas colocando tornillos.
  9. #24
    Sunset Melodies Avatar de ciberspace
    Jan 2013
    Cita Iniciado por karras Ver mensaje
    La herramienta esa de colocar objetos en otros objetos creo que me va a molar un montón, si es que funciona como dice el video, con sólo pulsar una tecla :-) Porque ahora con eso me paso horas colocando tornillos .
    Es unos de sus puntos débiles (MAX) es cuando me acordaba de Pro/ENGINEER.
  10. #25
    Karra lo de ir jodiendo a Chaos nunca se sabe, así también los de Chaos cobran actualizaciones todos los años . A ver si algún día veo el Vray integrado en Max de serie.
    Lo de la herramienta iman del 2015 mola un montón y funciona perfecta, pero tienes desde hace un tiempo un par de scripts para el 2014 y otros que hacen lo mismo.
    Un saludo.
    Jaca
  11. #26
    May 2003
    Monterrey, México
    Acabo de instalar el trial de 3ds max 2015, con mi hardware (GTX 780, i5 3450 24gb de ram) ¡no veo ninguna diferencia de rendimiento en el visor!, hice dos pruebas una escena con muchos objetos de poca geometría y otra con pocos objetos de mucha geometría, entre la versión 2014 y la 2013 si note mejora en los visores, quizá no mucha pero lo note.
    ¿Alguien si ve mejora en los visores del max 2015?, ¿qué hardware tiene y en que condiciones ve esa mejora?.
    Ahhh ¡QUE PORQUERÍA!
  12. #27
    Canary Islands
    A chaos? más bien a todos los desarrolladores de plugins de terceros.
    La herramienta esa, ya la he probado, y va de fabula. Esta genial, y es incomprensible que algo tan útil, fácil y directo no lo implementaran antes.
    La ventana esa nueva de jerarquía estilo Outline, me ha decepcionado. En realidad es la misma que la ventana de "buscar Lista" H, pero que se mantiene abierta, y con algunas mejoras.
    No lo considero un prodigio de herramienta que han tardado un año en desarrollar. Porque de eso se trata: ¿han tardado un año para crear una herramienta que coloca objetos sobre la superficie de otro alineado a su normal, una ventana jerarquía, y unas supuestas mejoras de velocidad en los visores que no vemos por ningún lado?.
    Esto es una tomadura de pelo.
    Última edición por cabfl; 30-03-2014 a las 16:42
  13. #28
    May 2003
    Monterrey, México
    cabl, ya que tu también lo estas probando, ¿notas mejora en el rendimiento de los visores?, porque yo no.
    Edito: no había leido bien tu mensaje
    Así es, una verdadera tomadura de pelo. En la versión 2014 vendieron que los visores estaban mejorados y se notaba, ahora publican un video donde hay una mejora de visores impresionante y sin embargo nadie lo nota. ¡ QUE PORQUERiA !!!. Si Autodesk engaña a sus clientes con un video faq debería ser eso motivo de demandas judiciales
    Autodesk 3ds Max 2015 Accelerated Viewport Performance
    Última edición por Gabriel Herrera; 30-03-2014 a las 18:03
  14. #29
    Canary Islands
    En ese video, están probando un escena con un modelo cargadito de pelo. Puede que la optimización se refiera a eso: pelo en los visores sin ralentizaciones.
  15. #30
    May 2003
    Monterrey, México
    Posiblemente se refiera a eso, entonces venderlo como "visores mejorados" sin aclarar en que situaciones aplica es publicidad engañosa. Vaya porquería de actualización.
  1. 3ds Max cómo instalo Vray 3dsMax 2015
    Por jason en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-07-2015, 22:40
  2. Maya Problema con UV Maps Creados desde Vista de Cámara en Animación. (Maya 2015)
    Por Andrew.Canada en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-03-2015, 02:41
  3. 3ds Max Tengo un problema con el Shader fx de 3DsMax 2015
    Por LUISK1027 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-02-2015, 05:08
  4. Maya Blendshapes desde Mudbox 2015 a Maya 2015 no funcionan.
    Por Atonb6 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-09-2014, 08:46
  5. 3DSMax 2015 - Extension1
    Por cabfl en el foro Noticias
    Último mensaje: 13-08-2014, 17:30
