Página 4 de 7 PrimerPrimer 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 92
Tema: 7 versiones del Windows Vista
  1. #46
    Re: ¿7 versiones del Windows Vista?
    Cita Iniciado por ikifenix
    yo no se a que viene tanto escandalo con lo de los 7 vistas, cuantas distribuciones de linux hay? y nadie se ha quejado, pero si lo hace microsoft, es malo
    y el Windows vista, como el xp, le puedes desactivar los temas visuales, así que el que tenga una tarjeta normalita o mala lo podrá usar, sin que sea tan bonito, pero lo podrá usar
    y tampoco entiendo el hecho de que cuando microsoft saca algo, de repente se lee "ahora mucha gente se pasara a linux", pues no, porque antes de renunciar a los juegos, al max, a etc, etc... me quedo con mi xp
    PD: cuando en linux la aceleración 3d sea tan fácil de activar como en Windows xp, cuando los programas que uso estén en linux, y los juegos también (sin usar emuladores salchicheros que te bajan el rendimiento un montón), entonces me plantearé pasarme a linux y como yo, mucha gente :P
    Ok, hay muchas distros de Linux. Pero cada una para un tipo de usuario y todas intentan ofrecer el máximo rendimiento.
    Lo que no hacen es decir, um, como esta es más barata ira peor, que es lo que yo entiendo.
    Donde se ha visto un Windows Starter con máximo de 3 aplicaciones abiertasí?
    Habran muchas distribuciones, pero ninguna te limita y cada una es para un tipo de usuario, el que quiere que se le de hecho (Ubuntu), el que quiera pasarlas putas (Gentoo ) etc. etc.
    Y siento el off-topic, pero tenía que responderte
  2. #47
    Oct 2005
    Mayormente la gente se hace un dual boot para tenerlo todo. Siempre hay una "razón de peso" para tener un win instalado.
    Por otra parte yo tengo casi todas las apps que uso en Linux, aunque no los juegos (ahora estoy jugando al Nexus). La aceleración 3D hoy por hoy es MAS fácil de activar en (según qué) Linux dado que muchas de distros traen los drivers y se instalan solos, en win te los tienes que bajar.
    Y qué narices, tampoco intentaba hacer propaganda, pero lo que no és, no és.
  3. #48
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Cita Iniciado por Ozonia
    Otra cosa "peculiar" del Windows Vista es lo de que mapee las ventanas sobre polígonos para hacer todo tipo de efectos al estilo del OSX. Ventanas girando, ventanas volando, ventanas deformandose y escalandose ... No se yo hasta qué punto es útil, pero desde luego los de Nvidía deben de estar que dan saltos de alegría. Miles de PCs por todo el mundo que de repente necesitan una tarjeta gráfica con 3D y memoria de texturas ... para usar el Office. Funcionariado incluido, ¿nos subiran los impuestos por Ms y Nvidia?.
    opino igual que tu, que los efectos excesivos no sirven para nada. Por eso OSX me parece una feria.
    En Windows vista, podrás desactivar todo, incluso el so detectara cual es el nivel de "estética gráfica" que puede soportar tu equipo. Tamb se esta comentando en los diferentes artículos que hay sobre las betas, que se adaptara mejor que Windows XP a equipos de gama baja o relativamente antiguos, ejemp pentium2 500 + 246 mb ram + TNT 32mb, Se adaptara mejor pero dudo mucho que pueda funcionar fluidamente en un Pentium 133mhz 32mb ram.
    Los metodos de hibernación no están pensados para volcar la memoria en medio de un render... es que algunos son algo brutitos. Ese tipo de "pausas" en el equipo están pensadas sobre todo para portátiles, donde puedes pausar el equipo en un momento dado por que vas a estar ausente un rato, y así no malgastas batería. En PC de sobremesa, puede ser útil para volver a activar el equipo rápidamente, pero se supone que es para usos ligeros, como la mayoría de softwares, no para hacerlo en medio de un juego o un render.
    Pinucset, al igual que Linux, de Windows habrán versiones según el usuario, igual que ahora, pero además una versión económica.
    Habra versiones para usuarios domésticos, para sistemas especializados en el entretenimiento, para usuarios avanzados, profesionales, y diferentes niveles de servidores. igual que ahora, con la salvedad de una versión más económica, pero limitada. A mi tampoco me gusta esa versión, pero nadie me va a obligar a comprar esa en vez de alguna de las otras que será la que se ajuste a mis necesidades.
    Y por mucho que se empeñen en compararlo con Linux, Windows seguirá dando a los usuarios un montón de cosas que linux no puede, y por eso seguirá siendo el so más usado.
    Dentro de unos años si Linux sigue mejorando, puede que las cosas cambien. Aunque creo que en ese sentido OSX tiene más posibilidades que Linux. No entiendo como apple en un par de años fue crear un sistema unix fácil de usar y amigable (aunque personalmente no me guste) y las comunidades de Linux siguen años tras años sin poder ofrecer una alternativa a Windows. Apple ha demostrado que el problema no reside en la filosofía o naturaleza de los sistema unix, sino que es un problema de planteamientos y creatividad.
    un saludo
  4. #49
    Canary Islands
    La aceleración 3D hoy por hoy es más fácil de activar en (según qué) Linux dado que muchas de distros traen los drivers y se instalan solos, en win te los tienes que bajar.
    no sé hasta que punto conoces Windows, peroactualmente te instala automáticamente el driver con todas sus funciones. otra cuestión muy diferentes es que siempre nos bajemos la última versión. Igual pasara con Linux aunque en Windows no hay que escribir nada para instalarlo, solo doble click.
    Y el problema no son solo los drivers, es que instalar cada programa es una aventura.
    un saludo
  5. #50
    Habitacus! Avatar de josepzin
    Carthagonova
    La opción de "apagar suspendiendo" esta muy buena... cuantas veces tuve que apagar el ordenador con 8 programas abiertos, 30 páginas web, etc etc y luego tener que volver a cargar todo para continuar trabajando...
  6. #51
    Oct 2005
    Cita Iniciado por cabfl
    un saludo
    A ver, yo no he dicho que Linux séa para todo el mundo. Es, desde luego, toda una complicación extra a la que sólo quien es un poco geeque le puede sacar partido. Instalando aplicaciones te encuentas de todo, desde instaladores de un par de clicks hasta tener que editar un config, compilar e instalar a manubrio.
    En cuanto a los drivers, win te instala el VGA y punto, para la aceleración 3D visite usted nvidia.com. El último Fedora que instalé ya puso los drivers de la ATI última versión correctamente.
    No se trata de cual es mejor, sino de a qué te dedicas. "Mejor" es una palabra de la que se abusa. Windows es "mejor" para el tipo de personas, digamos "A" y Linux para el tipo "B" porque sencillamente a cada cual le soluciona lo suyo.
    ¿Estas trabajando en un gran estudio con trabajo especializado (por ejemplo modelar o animar) y no vas a cambiar de aplicación. La red, la estabilidad y la seguridad son lo más importante. De la admin del SO se encargan los ingenieros que para eso cobran.
    ¿Tienes un pequeño estudio en el que necesitas flexibilidad y cambiar de app frecuentemente?. Pues la seguridad y la red pasan a un segundo plano y lo tuyo es un SO técnicamente asequible y con todas la mayor cantidad de software soportado posible aunque derrape en algunos aspectos.
  7. #52
    Vampiro Giovanni Avatar de Pepius
    Guadassuar, Valencia
    Bien hablado
  8. #53
    Canary Islands
    Me parece una diferenciación bastante radical.
    En mi caso trabajo en un pequeño estudio, donde usamos varios ordenadores, una granja de render y trabajamos varias personas con varios softwares.
    La red es muy rápida (gigabit), y estable, el software es estable y funciona perfectamente, y el sistema operativo (windowsxp/windows2003) funciona bien, es estable y rápido y nunca hemos tenido ningún problema de seguridad, y además es fácil y no necesita de un informatico para su mantenimiento.
    Sinceramente no veo en Linux nada especial que pueda aportarme. La única diferencia es que mientras en Linux solo necesito un firewall, en Windows necesito un firewall y un antivirus. Pero no es un argumento suficiente para cambiar de so. Pero por contra, mientras Windows lo manejo fácilmente, en Linux es bastante complicado hacer muchas cosas. Creo que la diferencia es clara. Windows es mucho más productivo para la mayoría de empresas y usuarios, que Linux.
    Linux me sigue pareciendo un SO especial para entornos muy determinados.
    como mi caso, serán seguramente la mayoría.
    un saludo
    Última edición por cabfl; 13-10-2005 a las 17:36
  9. #54
    un saludo
    Haciendo un poco de abogado del diablo tengo que decir que los que usamos Linux de hace bastante tiempo decimos que Windows es inestable (no sé hasta que punto lo será el server 2003 este raro), pero los que usais Windows decís que se tiene que hacer casi todo por consola.
    Yo no sé hasta que punto Windows es inestable ahora, por lo que intento siempre no ser completamente radical diciendo que Windows es inestable, ya que hace tiempo que no lo toco a fondo. Pero los usais Windows, por favor, haced el favor de no difundir rumores de que Linux se hace todo por consola
  10. #55
    Carthagonova
    Windows no es inestable y Linux no se hace todo por consola
  11. #56
    Cita Iniciado por josepzin
    Ok, lo dejamos aquí. Añadiría unos pequeños matices pero los de Windows os enfadariais
  12. #57
    Canary Islands
    en Linux no todo se hace por consola, pero hay programas que solo instalar tienes que usar la consola. Y si ya lo sé, hay programas que te ayudan en la instalación, pero no es comparable a Windows. Matices a favor y encontra de ambos so... a miles. si nos ponemos estaremos diciendo cosas sin terminar.
  13. #58
    Jun 2003
    Castellón
    Hay una pequeña puntualización en esos programas que para instalar necesitas la consola, y es que lo que estas haciendo no es sólo instalarlos, sino compilarlos desde el código fuente. ¿Y qué? Pues que al compilarlo en tu máquina, el compilador hace optimizaciónes del programa para tu arquitectura.
    Pongo el ejemplo de Blender. Puedes bajarte un paquete precompilado para tu arquitectura (haciendo un clik de ratón en el synaptic) o puedes bajarte la última versión del cvs y compilartelo tú mismo. Los hay que sólo puedes hacer lo primero (como los drivers de nvidia, que no son libres) y los hay que sólo ofrecen el fuente, pero lo más normal es que tengas las dos alternativas (de hecho, seguramente tendrás muchas más alternativas).
  14. #59
    Oct 2005
    Cabfl, si te das cuenta no has hecho más que confirmar lo que he dicho. Hay otra consideracion: si en tu empresa se usa MAX para el 3D no hay tu tía. No hay espacio ahí para ningún otro SO al menos en las workstations y la granja.
    Por otra parte red y seguridad no es lo mismo que Gigabit+firewall+antivirus. Digamos que eso es valido a niveles pequeños.
    Los Unix son para entornos de red muy exigentes y no sólo por tamaño. Digamos que basar tu sistema -por ejemplo los servers- en Win a partir de determinado nivel (de volumen, disponibilidad, etc.) comienza a ser temerario y engorroso. Disminuir el nivel de riesgo es más importante cuanto más trasiego tengas, aunque sólo séa un 5% eso a la larga es mucho.
    Usar Linux tiene ventajas considerables si necesitas servers de FTP o HTTP seguros, automatizar tareas (como un backup nocturno) o te apetece controlar cosas remotamente. Para las workstations también, pero como ya he dicho dependiendo de quién la vaya a usar y para qué.
    Joer, si aunque sólo séa por lo crematístico me he ahorrado más de 1000€ en el software de una sóla máquina. Sólo un server de FTP win para empresas (Ws-FTP server, tirando a cutre) vale 500€ + 200€/año, para hacerse una idéa. Paga además los firewalls (los de win ninguno totalmente configurable), etc. Sale por un pico, aunque no lo he hecho por dinero sino por todo lo demás.
    Otra cosa: No conozco a ningún linuxero que no se maneje con Windows mejor que la medía (y aún así todos lo adoran), cosa que al reves no se da, como es obvio. Pero de Linux y medicina todo el mundo opina ¿eh? .
    Y con ésto dejo Linux, porque me he desviado demasiado del thread, que es Windows vista y sus 7 sabores. Sacabao, chim-pón...
  15. #60
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Cita Iniciado por Mars Attacks
    Pues que al compilarlo en tu máquina, el compilador hace optimizaciones del programa para tu arquitectura.
    Y así podrás renderizar esferas cromadas un 1.2% más rapido!!!
  1. 3ds Max Versiones 3ds max, vray y windows que mejor se llevan
    Por moynoes en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-09-2015, 20:05
  2. Tres versiones diferentes de una misma vista
    Por josekvf en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 28-12-2013, 03:13
  3. 3ds Max WINDOWS y sus versiones modificadas has probado alguna
    Por c1712105 en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 25-05-2010, 16:10
  4. Respuestas: 12
    Último mensaje: 24-11-2008, 14:43
  5. Windows Vienna despues del Windows vista
    Por NELSONAPRENDIZ en el foro Noticias
    Último mensaje: 23-03-2007, 22:37
