Gracias Gracias:  416
Página 23 de 100 PrimerPrimer ... 131920212223242526273373 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 331 al 345 de 1493
Tema: Blender 2 5x alphas hasta 2 55 beta
  1. #331
    Valencia-España
    Respuesta: Blender 2.5 (Alphas, Betas y demás pre-releases)
    Ya esta en el trunque el Netrender que esta programando Theeth, así que dentro de nada los que tengamos más de un ordenador, podremos usarlos para rebajar los tiempos de render.
    http://wiki.blender.org/index.php/User:Theeth/netrender
    P.D: Para los que no lo sepáis, Blender solo usa el 100% de nuestros cores al hacer render, pero entre frame y frame hay otros cálculos que solo usan un core, por lo tanto aunque no tengais más ordenadores, podéis beneficiaos de lanzar varios Blender en una misma máquina, para acelerar el render de animaciones (siempre y cuando dispongais de suficiente memoria)
    Mi web: NicoDigital.com
  2. #332
    May 2002
    Barcelona
    Pues ami otra vez me esta puteando el ALT+B,
    No se que pasa pero llega un momento en que el archivo no me deja utilizarlo correctamente.
    ¿Hay alguna forma de copiar el modificador multiresolution o hacer un append para colocarlo en otro mesh.?
  3. #333
    Padawan Avatar de Slash148
    Sep 2008
    Venezuela
    Blender Respuesta: Blender 2.5 (Alphas, Betas y demás pre-releases)
    Cita Iniciado por Caronte Ver mensaje
    0__0 No sabía eso, Blender sorprende.
    Gracias por la info
    “Me fastidian esos rostros que no reflejan dudas
    ni revelan deseos de aprender más, conocer más,
    ver más y ser más”
    El dibujo se puede
    enseñar y a dibujar se puede aprender.
  4. #334
    Valencia-España
    Cita Iniciado por tonilogar Ver mensaje
    Usa una versión reciente.
    Desactiva las optimizaciones del visor 3D (en preferencias).
    Solo por curiosidad: ¿Para qué usas tanto el Alt+B? Yo lo he usado solo una vez en años.
    No estoy en casa para probarlo, pero si ya se puede hacer, debe estar o en Ctrl+C o en Ctrl+L
  5. #335
    Valencia-España
    Los de Durian, mejorando el workflow de Blender a pasos agigantados:
    http://durian.blender.org/news/devel...nds/#more-1722
  6. #336
    blenderniaco Avatar de angelsan
    Mar 2009
    Valencia
    Efectivamente ya han implementado la opción de copiar atributos entre objetos
    Ahora en lugar de Ctrl+C, lo han unificado todo en Ctrl+L... por ejemplo, para copiar modificadores de un objeto a varios, seleccionas todos a los que quieres aplicar el efecto y por último el que tiene el modificador deseado > Ctrl+L > Modifiers
    Sin embargo, he notado que ya no pregunta qué modificador quieres copiar, sino que los pega directamente todos...
    saludoss
  7. #337
    May 2002
    Barcelona
    Ctrl+L
    Estoy usando la última versión de graphicall BF25_SVN_25788.
    El visor 3d te refieres a prefereces input 3d view (global), si es así que es lo que tengo que desactivar.
    Ctrl+L
    El ALT+B lo utilizo cuando estoy en niveles muy altos con el sculpt,para poner las marcas de los labios, arrugas etc.
    Cuando decía copiar el modificador, me refería a copiarlo de un fichero a otro.
    Solo se me ocurre eso para intentar solucionar el problema.
    edito:Tampoco me sirve de nada
    y gracias como sieeempre.
    Última edición por tonilogar; 08-01-2010 a las 01:32
  8. #338
    Malbersado Avatar de malbersado
    Feb 2009
    Oviedo.
    Iba a subir la noticia de los avances que están haciendo en el proyecto durian, pero se me adelantó Caronte. Están transformandolo en un software realmente practico y pensado para trabajar con él.
    Hago tiendas online, páginas web corporativas y blogs personalizados.
    Jorgedelbarrio.com Tiendas online.
  9. #339
    Nueva "Feature": Se puede dibujar con Grease Pencil en la superficie de los objetos.
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  10. #340
    Senior Member Avatar de Alekzsander
    Aug 2006
    LIMA PERU
    ya me había enterado
  11. #341
    May 2006
    Girona
    Hola..
    -La 2.5 no me importa archivos.Alguno os pasa o hago algo mal?
    -Sabeis como puedo hacer para que cuando paso de vista ortogonal a user no se vea el modelo tan fugado (no se si me explico)
    -Se pueden mergear archivos en Blender?
    -Y lo último, que imagino que es consecuencia del primer problema abro un modelo para hacer rig que lo traigo de la versión 2.49 (por que lo salve como .blender ,ya que no consigo importar en la v 2.5) y cuando añado armature o algún objeto no le veo en el visor...
    Gracias
    Carlos del Olmo
    Tiene que ser agradable ser IMPORTANTE,pero es mas importante ser AGRADABLE
    http://www.carlosdelolmo.com
  12. #342
    Mar 2009
    Valencia
    Creo que tienes una pequeña confusión entre "importar" y "Link/append" (o "mergear" como tu lo llamas ).
    Para incorporar a tu escena objetos procedentes de otras aplicaciones utiliza la opción importar.
    Cuando sean objetos procedentes de blender utiliza la opción "Link/append" (Observa con las opciones que aparecen en el lateral para ver las opciones). Ahí, buscas el archivo donde se encuentra lo que quieres y a continuación seleccionas el tipo de elemento que quieres añadir a tu escena (Object, Camera, etc).
    Por ejemplo, cuando quieras añadir tu "armature": File > Append > buscas tu escena > Object > Selecciona "armature".
  13. #343
    Cita Iniciado por GDO Ver mensaje
    Hola..
    -Y lo último, que imagino que es consecuencia del primer problema abro un modelo para hacer rig que lo traigo de la versión 2.49 (por que lo salve como .blender,ya que no consigo importar en la v 2.5) y cuando añado armature o algún objeto no le veo en el visor...
    Gracias
    Bajate la última compilación, esta es de ayer, 09 enero 2010:
    http://www.graphicall.org/builds/bui...on=show&id=877
    Si quieres importar un .blend solo debes ir al menú File y allí seleccionar "Append", o si no con el atajo de teclado Shift + F1.
    Eso abrira el explorador donde tienes que ubicar el archivo que quieras importar, la 2.5 vera el .blend como una carpeta en la cual entraras y allí podrás importar los datos que quieras. Yo suelo importar la scene o el object, dependiendo si necesito todos los elementos de la escena o solo el modelo.
    Al importar la scene deberas pulsar en la barra superior donde pone Scene y te saldrán las escenas que tengas cargadas en el archivo, selecciona entonces la que has importado.
    Para mergear selecciona lo que te interese de la escena importada en modo objeto y pulsa Ctrl + L, en la ventana emergente pulsa en Objects to Scene y elige la escena de destino.
    Si algún objeto no aparece revisa las capas, podrías tener alguna desactivada.
    A ver si ahora te funciona
    edito: oops, se me ha adelantado Angelsan
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  14. #344
    Mar 2009
    Valencia
    Jajajaja.... así seguro que ya le queda claro
  15. #345
    May 2006
    Girona
    Gracias a los dos me ha quedado muy claro el tema append..aparte lo que me pasa es que no puedo importar ni .obj ni .3ds .he copiado los archivos del enlace que me has pasado pero sigo sin poder importar obj, ni 3ds
    Carlos del Olmo
  1. Blender alphas pinceles personalizados en Blender
    Por Van_Pelt en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-11-2011, 14:08
  2. Blender Blender 2 56 Beta
    Por SHAZAM en el foro Noticias
    Respuestas: 280
    Último mensaje: 13-04-2011, 21:03
  3. Conociendo blender 2 5 beta
    Por MASV85 en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 15-12-2010, 00:36
  4. Blender Usar planos con alphas transparentes en Zbuffer de Blender
    Por StormRider en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 30-05-2009, 07:13
  5. SSS MH beta 4 Blender
    Por Caronte en el foro Plugins
    Último mensaje: 29-12-2005, 20:58
