Gracias Gracias:  416
Página 27 de 100 PrimerPrimer ... 172324252627282930313777 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 391 al 405 de 1493
Tema: Blender 2 5x alphas hasta 2 55 beta
  1. #391
    Senior Member Avatar de Lluc
    May 2006
    Barcelona
    Respuesta: Blender 2.5 (Alphas, Betas y demás pre-releases)
    Yo no lo veo nada malo a este nuevo sistema, si te tomas la molestia de entenderlo veras que es mejor!
    La rotación no es algo fácil en los software 3D:
    http://guerrillacg.org/home/3d-riggi...tation-problem
    http://guerrillacg.org/home/3d-riggi...ions-explained
    Las herramientas continúan funcionando en grados cosa que es muy practica, pero para marcar los KeyFrames utilizan radianes y esto te permite controlar mejor las vueltas que da el objeto en un determinado eje... Como te decía si marcas en el frame 1 "rotation x:0" y en el frame 50 "rotation x:90" (por ejemplo) veras que la camra o lo que hayas keyfremeado empezara a dar vueltas ya que 90 radianes son unas 40 veltas apróximadamente... 90 / (2xPI).
    1 vuelta (360º) = 2xPi Rad
  2. #392
    Miembro Nuevo Avatar de chumbeque
    Apr 2009
    Una consulta sobre la versión 2.5 ...no puedo agregar objetos (cubos, planos, cilindros, etc) usando la barra espaciadora? (sale otro menú), como se puede configurar como la versión 2.49.
    Como puedo dividir la pantalla para tener varias vistas de mi objeto, (frontal, lateral, etc).
    Como agrego imágenes de fondo? (estaba en view>background image ) no lo encuentro
    Gracias Blender estas mucho mejor
  3. #393
    Granada, España
    Cita Iniciado por Klópes Ver mensaje
    Todos las funciones de ángulos de Python toman valores en radianes, por lo que cada vez que aparecían grados era un rompimiento de cráneo para programar.
    Rompimiento de craneo?
    Código:
    import math
    def loquesea(angle):
        angle = math.radians(angle)
        # --- aquí el calculo ---
        return math.degrees(angle)
    Yo creo que es una mala decisión no hacer la transformación a grados antes de mostrar los datos al usuario, sobre todo siendo algo tan fácil y económico en cuanto a recursos (incluso se podría hacer un decorator y se evitan tener que siquiera preocuparse de la conversión en sus funciones/métodos).
  4. #394
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    [QUOTE=Cesar Saez;734063]Rompimiento de craneo?
    Código:
    import math
    Ya, exageré bastante. Lo que quería decir es que en cada calculo había que añadir la transformación, y por supuesto tener en cuenta qué expresaba cada función, ya que cada una usaba la unidad que le gustaba al que la programó. Por ejemplo, el rompimiento de cabeza sí lo tuve cuando tenía que combinar la entrada de grados del usuario con la mezcla de gestión de radianes y grados que hacían las funciones de transformación de matriz a ángulos de Euler y viceversa.
    Y estoy de acuerdo. Yo pondría un botón para elegir la unidad.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  5. #395
    Entusiasta del 3D
    Jun 2006
    James Craik - Argentina -
    Cita Iniciado por chumbeque Ver mensaje
    Shift + A agrega objetos.. desde file/option setting puedes configurar los atajos
    Tienes que arrastrar la esquina superior derecha de la vista 3d, donde el cursor se transforma en una flecha que apunta hacia ambos lados.
    Con el cursor sobre la vista 3d preciona la tecla N y te aparecerá una barra de propiedades a la derecha, bajando con el scroll del mouse encontraras ahí la opción.. Asegúrate de tener la vista en ortogonal para visualizar la background..
  6. #396
    Apr 2009
    Gracias afkael (con videito y todo), pero me queda una duda, instale la versión 2.5 alpha 0...(no he modificado nada) y no aparece el botón Open del "Background image" que se ve en el vídeo.algo estaré haciendo mal
    igual gracias, no encontraba las cosas donde estaban antes y eso confunde, cuestión de acostumbrarse.
    Cita Iniciado por afkael Ver mensaje
    Shift + A agrega objetos.. desde file/option setting puedes configurar los atajos.
    Última edición por 3dpoder; 27-01-2010 a las 15:39 Razón: Adjuntar las imagenes al foro, por cuestiones de seguridad no se aceptan imagenes alojadas en servidores externos.
  7. #397
    Valencia-España
    Descargate una versión más reciente de graphicall.org
    Mi web: NicoDigital.com
  8. #398
    Senior Member Avatar de Neo_one
    Aug 2006
    Para nada haces algo mal. Tienes la versión que hay en la página oficial de Blender, en ella tienes que cargar previamente la imagen en el editor UV, para luego utilizarla desde ese menú Item.
    La versión del video es la que hay en la página Graphicall.org
  9. #399
    Senior Member Avatar de Taito
    Aug 2006
    Málaga
    te recomiendo que te descargues la última y no te compliques con esa.
    http://diegomoyaparra.wordpress.com/
    "Siempre habrá alguien mejor que tú, no lo odies, admíralo y aprende de él pues algún día puede que él tenga que aprender de ti"
  10. #400
    Aug 2006
    Me acabo de bajar la última versión para linux (r2616 pero al intentar ejecutar el programa este no responde. ¿Qué pasa?
  11. #401
    More inputs!!! Avatar de OberonKing
    May 2008
    La Plata - Argentina
    Cita Iniciado por Neo_one Ver mensaje
    Pues la última (recien) de Graphicall es la 26168... Linux, Compilado por Fish...
    Ahora te digo si me funciona.
    Tenes el Python 3.1 instalado?
    Funciona "perfecto" la 26168
    Última edición por OberonKing; 21-01-2010 a las 23:54
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    "Acepto todo tipo de críticas en cualquiera de mis mensajes y cuanto más duras mejor"
  12. #402
    Vampiro Giovanni Avatar de Pepius
    Guadassuar, Valencia
    Ejecuta desde consola, a ver que errores te da.
  13. #403
    Aug 2006
    Puede que sea por el Phyton, lo miraré esta tarde.
    Si ejecuto desde consola me ejecuta la versión 2.49 (y eso que utilizo el path de la aplicación correctamente)
  14. #404
    May 2008
    Haces esto?
    cd /.ruta a blender 2.5/
    ./blender
    el punto barra es importante antes del comando.
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
  15. #405
    Aug 2006
    No, no lo hago. Pero a partir de ahora sí.
    Edito: Por si le pasa ha alguien mas
    Tampoco me ha funcionado en un principio con ./[nombre]. Hay que instalar desde synaptic el la librería libfftw3.
    Última edición por Neo_one; 22-01-2010 a las 22:56
  1. Blender alphas pinceles personalizados en Blender
    Por Van_Pelt en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-11-2011, 14:08
  2. Blender Blender 2 56 Beta
    Por SHAZAM en el foro Noticias
    Respuestas: 280
    Último mensaje: 13-04-2011, 21:03
  3. Conociendo blender 2 5 beta
    Por MASV85 en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 15-12-2010, 00:36
  4. Blender Usar planos con alphas transparentes en Zbuffer de Blender
    Por StormRider en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 30-05-2009, 07:13
  5. SSS MH beta 4 Blender
    Por Caronte en el foro Plugins
    Último mensaje: 29-12-2005, 20:58
