Gracias Gracias:  416
Página 46 de 100 PrimerPrimer ... 364243444546474849505696 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 676 al 690 de 1493
Tema: Blender 2 5x alphas hasta 2 55 beta
  1. #676
    @_mataii Avatar de Mataii
    MEX
    Respuesta: Blender 2.5 (Alphas, Betas y demás pre-releases)
    Cita Iniciado por pepeland Ver mensaje
    Me encantaría echarle un vistazo, hay algún lugar de donde se pueda bajar?
    Jur!
    Aquí esta la versian de BlenderArtist
    http://blenderartists.org/forum/showthread.php?t=181043
  2. #677
    Aug 2005
    Bueno vamos a hacer caso a Shazam, que si no se enfada , aquí os adjunto otro update, he re-organizado los menus para que ocupen menos espacio, el loopcut se me queda fuera porque no esta en ninguno de los otros menus (vertex, face tools, edge tools, special toosl, ninguno lo tiene, queda suelto no se porque ), también os dejo el codigo. Como he dicho esto esta bien para alguien que viene de otro software, o para no tener que recordar todos los atajos de ratón que blender tiene (que no son pocos), vamos yo lo encuentro muy comodo.
    P.D: el código debe ser limpiado y da algún error.
    Código:
    #description for add-on's menu
    "Dynamic 3D View Menu (Double Right clik in View3D)"
    import bpy
    #import dynamic_menu
    class VIEW3D_MT_tools(bpy.types.Menu):
     bl_label = ""
     def draw(self, context):
     layout = self.layout
     layout.operator_context = 'INVOKE_REGION_WIN'
     ob = context
     if ob.mode == 'OBJECT':
     layout.operator("mesh.primitive_plane_add")
     layout.operator("mesh.primitive_cube_add")
     layout.operator("mesh.primitive_circle_add")
     layout.operator("mesh.primitive_uv_sphere_add")
     layout.operator("mesh.primitive_ico_sphere_add")
     layout.operator("mesh.primitive_tube_add")
     layout.operator("mesh.primitive_cone_add")
     layout.separator()
     layout.operator("object.lamp_add")
     layout.separator()
     layout.operator("object.armature_add")
     layout.separator()
     layout.menu("VIEW3D_MT_addM")
     layout.operator("object.parent_set")
     layout.operator("object.editmode_toggle")
     layout.operator("object.delete")
     elif ob.mode == 'EDIT_MESH':
    #create block
     layout.operator("Create")
     bl_label = "Create"
     layout.separator()
     layout.menu("INFO_MT_mesh_add", text="Add Mesh", icon='MESH_DATA')
    #transform block
     layout.operator("Transform")
     layout.operator("transform.translate", icon='MAN_TRANS')
     layout.operator("transform.rotate", icon='MAN_ROT')
     layout.operator("transform.resize", text="Scale", icon='MAN_SCALE')
     layout.separator()
    #select block
     layout.operator("Selection")
     layout.menu("VIEW3D_MT_edit_mesh_selection_mode", icon='EDIT')
     layout.menu("VIEW3D_MT_selectS", icon='OBJECT_DATAMODE')
    #edit block
     layout.operator("Edit")
     layout.operator("object.editmode_toggle", icon='EDITMODE_HLT')
     layout.menu("VIEW3D_MT_edit_mesh_vértices", icon='VERTEXSEL')
     layout.menu("VIEW3D_MT_edit_mesh_edges", icon='EDGESEL')
     layout.menu("VIEW3D_MT_edit_mesh_faces", icon='FACESEL')
    # layout.operator("mesh.merge", text="Merge")
    # layout.operator("mesh.separate")
    # layout.operator("mesh.subdivide")
     layout.operator("mesh.loopcut_slide",text="Loopcut")
     layout.operator("mesh.delete", icon='CANCEL')
    #tools block
     layout.operator("Tools")
     layout.menu("VIEW3D_MT_edit_mesh_specials", icon='MODIFIER')
     layout.menu("VIEW3D_MT_uv_map", icon='MOD_UVPROJECT')
    #History block
     layout.operator("History")
     layout.menu("VIEW3D_MT_undoS", icon='ARROW_LEFTRIGHT')
    class VIEW3D_MT_selectS(bpy.types.Menu):
     bl_label = "Selections"
     layout.operator("mesh.select_all")
     layout.operator("mesh.select_inverse")
     layout.operator("mesh.select_more")
     layout.operator("mesh.select_less")
     layout.operator("view3d.select_circle")
     layout.operator("view3d.select_border")
    class VIEW3D_MT_undoS(bpy.types.Menu):
     bl_label = "Undo/Redo"
     layout.operator("ed.undo", icon='TRIA_LEFT')
     layout.operator("ed.redo", icon='TRIA_RIGHT')
    class VIEW3D_MT_addM(bpy.types.Menu):
     bl_label = "Addm"
    def register():
     bpy.types.register(VIEW3D_MT_tools)
     bpy.types.register(VIEW3D_MT_addM)
     bpy.types.register(VIEW3D_MT_selectS)
     bpy.types.register(VIEW3D_MT_undoS)
     #kmi = km.add_item('wm.call_menu', 'RIGHTMOUSE', 'CLICK')
     #kmi.properties.name = "VIEW3D_MT_tools"
    def unregister():
     bpy.types.unregister(VIEW3D_MT_tools)
     bpy.types.unregister(VIEW3D_MT_addM)
     bpy.types.unregister(VIEW3D_MT_selectS)
     bpy.types.unregister(VIEW3D_MT_undoS)
     km = bpy.context.manager.active_keyconfig.keymaps['3D View']
     for kmi in km.items:
     if kmi.idname == 'wm.call_menu':
     if kmi.properties.name == "VIEW3D_MT_tools":
     km.remove_item(kmi)
     break
    if __name__ == "__main__":
     register()
    #the menú can then be called anywhere with:
    #layout.menu(VIEW3D_MT_template)
    #or you can bind it to a key by giving the operator "wm.call_menu" the parameter "VIEW3D_MT_template" or whaterver you call your menu
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Blender 2 5x  alphas hasta 2 55 beta -menuv2.png
  3. #678
    Cita Iniciado por SamCameron Ver mensaje
    No me enfado, tratamos de que se adjunte siempre para que en un futuro no hayan hilos con enlaces rotos
    Por cierto, edité para adjuntar e hice el comentario pensando que era un mensaje nuevo, lo he corregido ahora, parecía un regaño y no es la intención.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  4. #679
    Aug 2005
    Sin problema ;-) , un saludo,
  5. #680
    Dec 2005
    Barcelona
    Código:
    import bpy
     bl_label = ""
     ob = context
     layout.separator()
     layout.separator()
     layout.separator()
    #create block
     bl_label = "Create"
     layout.separator()
    #transform block
     layout.separator()
    #select block
    #edit block
    #tools block
    #History block
     bl_label = "Addm"
    def register():
    def unregister():
     km.remove_item(kmi)
     break
     register()
    Muchas gracias! me viene genial para ir trasteando con este tipo de scripts
    Jur!
    Daniel Martinez Lara
    www.pepeland.com
    www.pepe-school-land.com
  6. #681
    Dec 2005
    Barcelona
    Jur!
    Pues parece que no me va, o lo mismo es algo de ubuntu
    Jur!
    www.pepeland.com
  7. #682
    Aug 2005
    ¿Solo este script te falla? o te fallan todos?, una vez activado en user preferences debería funcionar, he cambiado el clik de selección del botón derecho al izquierdo, ¿puede influir eso? , ya me comentaras.
  8. #683
    Dec 2005
    Barcelona
    ¿Solo este script te falla? o te fallan todos?, una vez activado en user preferences debería funcionar, he cambiado el clik de selección del botón derecho al izquierdo, ¿puede influir eso?, ya me comentaras.
    Los demás funcionan (Measure, diamond, etc), yo también tengo puesto seleccionar con el izquierdo. Lo seguiré intentado, quizá reiniciando la máquina ...
    Jur!
    www.pepeland.com
  9. #684
    Aug 2005
    Daniel, luego más tarde volveré a revisar el código para ver si da algún tipo de problema, yo lo utilizo en Windows, no se si puede ser por eso, ¿alguien más seria tan amable de probarlo?, otra cosa, estoy preparando otro script para simular el comportamiento de otras aplicaciones 3D a la hora de seleccionar/deseleccionar, hasta ahora blender hacia esto mediante la tecla 'A', cosa que me desconcertó bastante cuando empecé con Blender, así que la idea del script es que cuando hagas clik en un espacio vacio se deseleccione todo, y hacer clik con el botón izquierdo, vamos como toda la vida, es que Blender tiene cada caprichito que no veas, menos mal que han creado este sistema de scripts que puedes configurar casi casi de todo, también estaba pensando en un script para apagar/encender el 3D Cursor, porque seamos realistas... no se usa el 100% del tiempo por muy útil que sea, y ha mucha gente le gustaría poder desactivarlo a veces, y activarlo SOLO cuando lo necesitan.
  10. #685
    Animo SamCameron!
    Al menos yo te apoyo al 100% con tus ideas.
  11. #686
    Aug 2005
    Daniel, aquí esta el código revisado, es cierto, tenía un error, ya está corregido:
    Código:
    import bpy
     bl_label = ""
     ob = context
     layout.separator()
     layout.separator()
     layout.separator()
    #create block
     bl_label = "Create"
     layout.separator()
    #transform block
     layout.separator()
    #select block
     layout.separator()
    #edit block
     layout.separator()
    #tools block
     layout.operator("screen.redo_last", text="Tweaque Last")
    #History block
     bl_label = "Addm"
    def register():
    def unregister():
     km.remove_item(kmi)
     break
     register()
  12. #687
    Dec 2005
    Barcelona
    Código:
    import bpy
     bl_label = ""
     ob = context
     layout.separator()
     layout.separator()
     layout.separator()
    #create block
     bl_label = "Create"
     layout.separator()
    #transform block
     layout.separator()
    #select block
     layout.separator()
    #edit block
     layout.separator()
    #tools block
    #History block
     bl_label = "Addm"
    def register():
    def unregister():
     km.remove_item(kmi)
     break
     register()
    No me va también lo intendato bindeandolo a una tecla con lo de
    wm.call_menu", parámetro "VIEW3D_MT_template" pero sin suerte.
    No te preocupes, cunado este en la escuela lo probare en windows.
    Jur!
    www.pepeland.com
  13. #688
    Senior Member Avatar de StormRider
    Apr 2007
    Ourense (España)
    A mi tampoco me funciona, Sam
    El del cursor 3d estaría interesante :D Como te lo estas currando eh? jejej
    El de deseleccionar y tal... pues nada, quizás a los que vienen de otros softs les guste, algunos ya estamos acostumbrados a la tecla A
    Suerte!
    www.blendtuts.com - www.blendtuts.es - Mi web sobre blender, tutoriales y más cosas!
  14. #689
    Feb 2010
    Hola, buenas.
    Alguien sabe por que en la versión de blender 2.5 alpha 2 no puedo usar las letras de mi teclado. Puedo usar los números, las "F"s y las demás pero no las letras, sin poder usar atajos ni escribir nada.
    Trabajo en un MacBooque pro.
    Muchas gracias!!
    Cram
  15. #690
    ejemplar de ciudadano Avatar de adal
    May 2002
    albacete
    Thumbs down Respuesta: Blender 2.5 (Alphas, Betas y demás pre-releases)
    Cita Iniciado por adal Ver mensaje
    gracias Caronte, pero una pregunta ¿sabes donde esta en "ubuntuStudio"? (ya lo he encontrado y lo he borrado) soy principiante en este sistema operativo. Ya lo he buscado y nada.
    saludos y gracias
    pues ahora menos...
    Al final tendré que pasarme a win
    saludos y gracias a todos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Blender 2 5x  alphas hasta 2 55 beta -pantallazo.png
  1. Blender alphas pinceles personalizados en Blender
    Por Van_Pelt en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-11-2011, 14:08
  2. Blender Blender 2 56 Beta
    Por SHAZAM en el foro Noticias
    Respuestas: 280
    Último mensaje: 13-04-2011, 21:03
  3. Conociendo blender 2 5 beta
    Por MASV85 en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 15-12-2010, 00:36
  4. Blender Usar planos con alphas transparentes en Zbuffer de Blender
    Por StormRider en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 30-05-2009, 07:13
  5. SSS MH beta 4 Blender
    Por Caronte en el foro Plugins
    Último mensaje: 29-12-2005, 20:58
