Gracias Gracias:  416
Página 75 de 100 PrimerPrimer ... 256571727374757677787985 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,111 al 1,125 de 1493
Tema: Blender 2 5x alphas hasta 2 55 beta
  1. #1111
    Senior Member Avatar de StormRider
    Apr 2007
    Ourense (España)
    re: Blender 2.5x (Alphas hasta 2.55 beta)
    "Pregunta: Any plan to have topological symmetry?
    I mean,if the mesh has the same topology on -X and +X .
    Even if it's not much productive it could be really cool.
    Respuesta: Could you clarify what you mean?
    nazg-gul is working on allowing sculpting to work with deform modifiers so that you could have a model posed with a armature modifier and the sculpting would have the correct effect. Or do you mean something else?"
    Pepeland, quizás puede ser esto? Andaba por ahí comentado en el link ha puesto Alekzsander. :D
    Última edición por StormRider; 28-05-2010 a las 02:11
    www.blendtuts.com - www.blendtuts.es - Mi web sobre blender, tutoriales y más cosas!
  2. #1112
    Argentina
    Cita Iniciado por pepeland Ver mensaje
    No me jodas!! donde has ledio esorrrr?
    Jur!
    esto:
    Cita Iniciado por letterrip Ver mensaje
    ==Current Projects==
    Raul (farsthary) is working on a automated tessellation for sculpting
    http://farsthary.wordpress.com/2010/...on-in-blender/
    Sergey Sharybin is working on allowing deform modifiers to be used
    while sculpting.
    ==GSoC==
    Googles Summer of Code officially begins Monday. A reminder to
    students that starting Friday you should be emailing a weekly status
    update.
    ==2.5x==
    Bug fixing is still the priority.
    Nazgul (Sergey Sharybin) estuvo corrigiendo los modificadores de las curvas y agregando algunos que faltaban. Tiene idea de donde se esta metiendo, espero que no resulte difícil, por que es un paso adelante muy interesante.
    Faltaria sumarle lo de Raul, Nicholas, y Jason.
  3. #1113
    More inputs!!! Avatar de OberonKing
    May 2008
    La Plata - Argentina
    Muchachos... a mi lo que me molesta mucho, no se si soy yo o es algo que deben ver....
    En el UV editor cuando creo una nueva imagen y se me ocurre cambiar algún valor, ya sea color o dimensiones.. se crean X cantidad de imágenes por cada clik de mouse en cada lugar....
    Hago algo mal yo o es algo a pulir?
    No molesta hacerlo después, pero era más comodo y si esta la opción de usarlo.
    Alguno?
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    "Acepto todo tipo de críticas en cualquiera de mis mensajes y cuanto más duras mejor"
  4. #1114
    Apr 2007
    Ourense (España)
    Sí, a mi también me ha pasado eso OberonKing, supongo que es algo que tienen que arreglar porque no es normal (O a mi no me lo parece vamos...)
  5. #1115
    Miembro viril Avatar de Troler
    Feb 2007
    Valls
    Parece que Farsthary avanza a buen ritmo!
    Entre él y Jason Wilkinson (el que esta mejorando el sculpt en GSOC) se podrán hacer maravillas.
    http://farsthary.wordpress.com/2010/...ey-are-needed/
    Aunque las mallas quedan bastante feas... pero es lo que hay. Supongo que los otros programas deben hacer lo mismo, como el Sculptris ese...
    Última edición por Troler; 28-05-2010 a las 20:02
  6. #1116
    Aug 2005
    Generalmente no se trabaja con las mallas "desplazadas", sino que se obtiene una malla muy densa y detallada para seguidamente realizar una re-topologia de la malla en baja densidad y aplicarle un desplazamiento de mapas basados en el desplazamiento de la malla en alta densidad y se realizan o bien através de normal maps o de displacement maps, además de algún que otro bump mapping para detalles. Hecho de menos una herramienta para pintar directamente bump maps o Normal maps en Blender y así no sobrecargar tanto las mallas para algunos detalles.
  7. #1117
    May 2002
    Barcelona
    ¿SamCameron, has probado la compilación de Farsthary en ubuntu 9.10?
    A mi me peta.
  8. #1118
    Aug 2005
    Desgraciadamente estoy con XP, aunque me muero de ganas de dar el paso definitivo a Linux, lo siento.
  9. #1119
    Apr 2007
    Ourense (España)
    A mi realmente me da bastante igual que la malla quede hecha un asco, porque casi siempre hago retopo después de esculpir. La ventaja es que no pasara lo mítico de que quieres dar un detalle en una zona, y te toca subdividir todo el modelo porque ahí no te llegan los polígonos. Además, como con lo de GSoC también están haciendo unas cosas interesantes como el tema este de "limpiar" mallas, que si funciona bien, convertirá cualquier malla de triángulos o lo que sea a polígonos cuadrados sin perder la forma
  10. #1120
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Lo malo es que, al usar subdivisión adaptable, se pierde la compatibilidad con la multirresolución. Vaya frasecita. Supongo que tendrán que convivir los dos métodos de sculpt, no creo que este Unlimited Clay se integre sustituyendo al que hay.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  11. #1121
    Jul 2005
    Atención a un script que han implementado como add-on: fracture. También han puesto el cloud generator ese.
    A ver si consigo hacerlos funcionar, que esto no lo controlo bien...
  12. #1122
    Apr 2007
    Ourense (España)
    Ya hace tiempo que están, klópes
    El de nubes sí conseguí hacerlo funcionar... con el fracture... se me colgó varias veces blender y cuando lo conseguí salían cosas raras casi siempre... como el objeto roto pero mucho más grande o cosas así
  13. #1123
    Jul 2005
    Sí, parece algo inestable o impredecible
    No consigo poner el cloud generator, no me sale el botón.
  14. #1124
    May 2008
    Yo ando con Linux 64 y ambos Addons me van muy bien... el Fracture no es para nada userfriendly pero una vez que se le toma la mano no es para nada difícil.. eso si, para mallas complejas olvídense.... yo lo pude hacer funcionar bien con un cubo y esferas, ya lo puliran
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
  15. #1125
    Aug 2005
    Meeting Minutes May 30, 2010:
    http://lists.blender.org/pipermail/b...ay/027719.html
    Además se explica bastante bien el estado actual de los projectos GSOC 2010 y del trabajo de las próximas semanas.
  1. Blender alphas pinceles personalizados en Blender
    Por Van_Pelt en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-11-2011, 14:08
  2. Blender Blender 2 56 Beta
    Por SHAZAM en el foro Noticias
    Respuestas: 280
    Último mensaje: 13-04-2011, 21:03
  3. Blender Problema Blender 2 56 Beta
    Por angelsan en el foro Infografía General
    Último mensaje: 05-01-2011, 12:11
  4. Blender Usar planos con alphas transparentes en Zbuffer de Blender
    Por StormRider en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 30-05-2009, 07:13
  5. SSS MH beta 4 Blender
    Por Caronte en el foro Plugins
    Último mensaje: 29-12-2005, 20:58
