Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 29 de 29
Tema: Inkscape 0 44
  1. #16
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Re: Inkscape 0.44
    Pues yo sigo sin saber si se utiliza el Pantano en las imprentas. Si es una paleta de colores alternativa-friki, o es algo oficial.
    No tengo ganas de ir a varias a preguntar.
  2. #17
    Habitacus! Avatar de josepzin
    Carthagonova
    Re: Inkscape 0.44
    Creo que es asis:
    Si tengo una tabla Pantone (pantonera) miro los colores, veo que el Pantone 1423 es el que me sirve.
    Hago un cuadrado en InkScape y lo relleno con el Pantano 1423 = Pantone 1423 = Cian 30%, Magenta 80%, Amarillo 20% y Negro 0%.
    Mi mujer casi se volvio loca con este tema en el último trabajo de gráfica...
  3. #18
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Re: Inkscape 0.44
    O sea, simplificando:
    Pantano x=Pantone x
    ¿no?
  4. #19
    Carthagonova
    Re: Inkscape 0.44
    Si, estoy casi seguro que sí. Por lógica debería.
    A ver si más tarde miro la pantonera y comparo con la Pantano a ver si es así.
  5. #20
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Re: Inkscape 0.44
    Gracias, te lo agradezco.
    No hace falta que profundices mucho con lo de Pantano, no vayas a tener el fango hasta las rodillas.
    Simplemente preguntaba si las imprentas usan PANTANO. (Si no coincide con el Pantone por supuesto).
    Otra vez gracias.
  6. #21
    Carthagonova
    Re: Inkscape 0.44
    Me hice un tiempito para probar cosas con la pantonera, Inkscape y las Pantano.
    Las imprentas NO usan Pantano, usan Pantone... pero esto es solo una cuestión de nombre, en la practica son lo mismo ya que en realidad es solo una tabla de valores que identifica un código de color con unos valores CMYK.
    Ejemplo, hice un cuadrado en InkScape, lo pinté con el Pantano Coated 334, lo comparé con el mismo color en Freehand Pantone 334 y con el color correspondiente de la pantonera. Y en todos es el mismo.
    La idea es poder usar colores que sabes que luego se imprimiran iguales a la muestra de la Pantonera, porque los valores CMYK son los que valen.
    Lo único malo de todo esto es que InkScape no permite ingresar un número de color, hay que buscarlo entre todos los colores. Aparece un "title" cuando pasamos el cursor sobre el color. Este sistema tienen que mejorarlo porque así es muy incomodo... Supongo que con algún plugin se podrá hacer.. no se.
  7. #22
    Re: Inkscape 0.44
    Hola, josepzin el tema del pantone no es exactamente como comentas, el pantones es un color que cuando vas a imprenta se crea a partir de mezcla de pigmentos hasta conseguir el color deseado, por el contrario el cmyk, se crea el color con varias pasadas sobre el papel una para cada color primario.
    Es cierto lo que dices que puedes mirar a que color corresponderia ese pantone a cmyk, pero si por ejemplo haces un cartel en una sola tinta pantone, solo seria una pasada sobre el papel, y si haces el mismo pantone pero generado en cmyque serán 4 pasadas, por lo tanto no es lo mismo, y los colores metálicos no se pueden crear a partir de cmyk.
    No es un obstaculo para nada el no usar pantone, si no es para un color pantone muy especial se usa cmyk, ya que cuando pasas de 4 tintas pantones es más lógico i económico, usar cmyque que generara la mayoría de colores en solo 4 pasadas.
  8. #23
    Carthagonova
    Re: Inkscape 0.44
    divad, es cierto lo que dices.
    Cuando se usan colores Pantone es correcto lo que dije, pero si se mezclan colores CMYK entonces ya no es valido.
    Lo que pasa es que siempre será mejor tener una Pantonera y usar un color Pantone (pantano) antes que nada, porque sino el riesgo de usar un color que luego impreso quede distinto es grande, a menos que tengas una pantalla calibrada y sepas que lo que ves es lo que será impreso... cosa que es muy difícil porque los colores en pantalla son brillantes en cambio los impresos no (lo digo para el normal de los casos, sin meterme con las tintas metalicas que dices)
    Cuando envíamos un trabajo a la imprenta, se le suele decir a la gente encargada que "tal verde es similar al Pantone xxx, tal amarillo es similar al Pantone y" de esa manera uno puede estar más seguro sobre el resultado final sobre papel.
  9. #24
    Dec 2003
    Re: Inkscape 0.44
    Un poco tangendial al hilo de lo que hablais, pero que me interesa por lo difícil que me resulta es el tema del calibrado del monitor que comenta josepzin ... ¿Sabéis de algún recurso más o menos sencillo para realizar con éxito un calibrado de un monitor CRT, sin que sea con costosos calibradores? (...vamos, que si sabéis algún link a un tutorial interesante)
    Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  10. #25
    Re: Inkscape 0.44
    Hola, elGordo para calibrar el monitor crt creo que hay un calibrador bastante económico y creo que tiene buenas críticas, usalo para tener una buena referencia de color si editas vídeos o bien si retocas imágenes, pero no mires los colores para imprenta en el monitor nunca por muy bien calibrado que esté te llevaras sorpresas, usa como dice josepzin una pantonera o bien si quieres trabajar en cmyque un libro de atlas del color que veras el color impreso y te dira la mezcla que pondrás en el ordenador.
    Josepzin me podrías comentar que tal esta el inkscape, se puede hacer lo mismo que con el freehand? y para llevarlo a imprenta que fichero te crea?
    Gracias.
  11. #26
    Carthagonova
    Re: Inkscape 0.44
    Mi experiencia con InkScape no es muy extensa. hasta ahora he iniciado varios trabajos con él pero como mi mujer usa Corel Draw (y a ella esto del software libre ni le va ni le viene y además no tiene ganas de aprender a manejar un nuevo programa) y ella es la que se dedica más a la parte gráfica, no tengo experiencia en la entrega final a imprena.
    Pero me pareció muy interesante este artículo de JesesDa donde habla del tema y de entregar el archivo a las imprentas en formato PDF. Creo que es una MUY BUENA IDEA.
    http://sol.blogia.com/2006/062701-so...-libre-....php
  12. #27
    Carthagonova
    Re: Inkscape 0.44
    Otro apunte, para trabajar con imprentas y no morir en el intento (cosa difícil) es imprescindible tener una pantonera con las muestras de los colores y su equivalente impreso con los valores cmyk.
  13. #28
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    Re: Inkscape 0.44
    Cita Iniciado por elGordo
    Un saludo.
    http://hugorodriguez.com/calibracion...cion_v2_01.htm
  14. #29
    Dec 2003
    Re: Inkscape 0.44
    Muchas gracias por los consejos ... y genial el link alberizo, muchas gracias!!!
    Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  1. Inkscape 0 48 2
    Por 3dpoder en el foro Programas de Diseño gráfico
    Último mensaje: 01-02-2012, 15:31
  2. Inkscape Inkscape 0 47
    Por Leander en el foro Noticias
    Último mensaje: 28-07-2009, 15:44
  3. Magazine on line Inkscape
    Por 3dpoder en el foro Revista Digital Eich News Online Nº 1
    Último mensaje: 18-05-2009, 18:30
  4. Inkscape 0 43
    Por viriathus en el foro Noticias
    Último mensaje: 21-11-2005, 21:13
  5. Inkscape 0 42
    Por viriathus en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 18-10-2005, 18:48
