Página 3 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 86
Tema: Linux Ubuntu 6 10 Edgy Eft
  1. #31
    Apr 2006
    Re: Linux Ubuntu 6.10 Edgy Eft
    viriathus! ... Bueno, ya pude hacerlo funcionar , lo que pasaba es que ponia los drivers 8xxx , pero ahora no me sale la parte de arriba de todas las ventanas , no me sale la tacha para cerrarlas , saber como solucionarlo?
    de antemano muchas gracias , =D
  2. #32
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    que diferencia hay entre la versión "desktop" y "alternate"?
  3. #33
    Aprendiz
    Madrid
    La "alternate" no es live-CD, viene todo el proceso de instalación en modo texto, y da más opciones al instalarse.
    Amaury22, lo que te pasa es que no se te esta cargando el gestor de ventanas. Inicia gnome con su gestor por defecto "metacity", y desde una terminal prueba a ejecutar beryl-manager. ¿Te sale el diamante rojo en la parte superior derecha?
    30 años de Star Wars
  4. #34
    Miembro Avatar de Azdo
    Aug 2006
    Cita Iniciado por fog
    Buenas,
    una pregunta, donde esta el mirror para descargar el live cd del ubuntu, que no lo encuentro en su web. Alguien lo tiene a mano?
    Después, yo tengo un Dual Core Intel (64bits) tendría que descargar la distribución 64-bit PC (AMD64)?
    Gracias de anemano!
    Sí, es la misma imagen para Intel que para AMD. Te lo digo por experiencia, porque es la que estoy usando en el trabajo con el mismo procesador que tú.
    La web de Ubuntu es www.ubuntu.com, en la sección de donwloads están todas las ISOs.
    Eso sí, os recomendaría que al bajar usaseis los torrent para no colapsar los servidores. Yo siempre los he usado y baja a velocidades bastante buenas.
  5. #35
    Jun 2003
    Castellón
    Alguna de las veces me ha ocurrido lo de la desaparición de las cabeceras de ventana. Simplemente saliendo del manager y volviéndolo a lanzar se ha solucionado.
    Lo que me preocupa más es que las XGL me consumen el 100% de la CPU en cuanto abro un mozilla o un firefox, haciendo el sistema casi inmanejable. Supongo que esto no es normal, pero tampoco sé qué hay que tocar para que deje de ocurrir, y ahora no me apetece investigar
  6. #36
    Aprendiz
    Madrid
    Pues no es normal, Mars. En un Pentium 2.8 y una nvidía 5700 la carga de Beryl se mantiene en un 3-5%. ¿Qué proceso te sube la carga, el firefox o beryl?
  7. #37
    Jun 2003
    Castellón
    Firefox y Mozilla, pero sólo ocurre con el modo xgl puesto. En el KDE "normal y aburrido" todo va fluidillo. Por cierto, ¿dónde **** esta el paquete xwinwrap? No encuentro ningún repositorio que lo traiga, y me gustaría probar lo del fondo "de película" o screensaver.
  8. #38
    Senior Member Avatar de Birkov
    Coruña - Barcelona
    Bueno esta vez tengo que felicitarme, solo tarde un día en joder el sistema de ventanas y solo por intentar instalar los drivers de ATI :-) Quitando que soy un inepto ¿ los demás tenéis muchos problemas para instalar los driver de video? con los que trae la distribución, en mi caso instalé la kubuntu 6.10, me funcionaba todo bien excepto que no tenía aceleración 3D y no podía poner la pantalla a más de 800x600, al instalar los drivers de ATI con la opción genérica conseguí que me cogiese la tarjeta de vídeo y cambiar la resolución a 1280x1024 pero la aceleración 3D seguía desactivada, también probé a generar los paquetes para la distribución edgy, esto crea varios ficheros con la extensión .deb. Intenté instalarlos mediante el comando dpkg ( creo que era ese ahora estoy en Windows y no me acuerdo exactamente del nombre ) pero uno de ellos, el relacionado con "xorg" da un error de ¿tubería? y no acaba de instalarlo.
    ¿Los poseedores de tarjetas nvidía tenéis tantos problemas como los de Ati para instalar los driversí
    A ver cuando tengo otro rato libre para seguir con el tema
  9. #39
    Chico Houdini Avatar de MiguelPerez
    Dec 2005
    Valencia, España
    Hola. He estado tratando de entrar en ubuntu con el live-cd, pero me da un error sobre la interfaz frafica y me pone "El servidor X esta deshabilitado. Reinicie GDM cuando este configurado correctamente".
    He probado con "dpkg-reconfigure xserver-xorg" a poner manualmente los datos, pero me sigue dando el mismo problema. ¿Alguno sabéis por qué puede ser?
  10. #40
    Aprendiz
    Madrid
    Cita Iniciado por Mars Attacks
    Prueba arrancando con Gnome, u otros navegadores gecko como galeon o epiphany.
    Lo del xwinwrap no lo he visto como paquete. Aquí hay información para ubuntu: http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=31112
    Birkov: prueba a instalar los restricted-modules para tu kernel, y luego hay que cargar el módulo fglrx. Hay un script que se llama fglrx-config o algo así que te genera el archivo de configuración xorg.conf En principio no tienes que recompilar nada. Ahora, quizás para usar beryl te haga falta usar drivers betas de Ati: Ahí toca buscar.
    MiguelPerez, que raro que el live-CD te de error. ¿Qué tarjeta gráfica tienes?
  11. #41
    Canary Islands
    como se pone el XGL?
    Se me cuelga cuando intento ver los salvapantallas. Desaparece el interface y se queda en negro con el cursor "palito" blanco parpadeando en la esquina izquierda superior. un par de minutos después arranca denuevo y me pide seleccionar usuario y entrar.
    ¿como se hace para que me dé opción de resolución de pantalla superior a 1024x768?
    el equipo es muy estándar, Placa Asus con chipset Intel 875p + Pentium 4 3,2 ghz + gforce4 4800
  12. #42
    Coruña - Barcelona
    Cita Iniciado por viriathus
    Birkov: prueba a instalar los restricted-modules para tu kernel, y luego hay que cargar el módulo fglrx. Hay un script que se llama fglrx-config o algo así que te genera el archivo de configuración xorg.conf En principio no tienes que recompilar nada. Ahora, quizás para usar beryl te haga falta usar drivers betas de Ati: Ahí toca buscar...
    Lo de los restricted modules lo probé porqué lo encontré en un manual por ahí lo que pasa que de tanto editar ficheros, instalar/desinstalar librerías dejé el sistema hecho un cristo y ahora no va XDD
    Lo del fglrxconfig ya no funciona, Ati lo cambió por otro script "aticonfig" ( a mi me gustaba más el anterior ) probaré a instalar el sistema en limpio de nuevo ya que después de toda la basura que le metí y sin tener ni idea es normal que me pasen estas cosas.
  13. #43
    Aprendiz
    Madrid
    Cita Iniciado por cabfl
    Lo primero es ver si tienes activo el "direct rendering". En una terminal pon:
    $ glxinformación |less
    La tercera línea debe ser algo así: direct rendering: Yes
    Esto significa que tienes activa la aceleración 3d.
    Si en "Sistema/Preferencias/Resolución de pantalla" no te sale una resolución mayor de 1024x768, puedes ejecutar "sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg".
    P.D.: Me alegra verte por aquí. Valoro tu esfuerzo por probar linux
    Truquillo para situaciones comprometidas: con ALT+CTRL+BACKSPACE (la tecla de borrar que esta encima del Enter) forzamos un reinicio del servicio X.
    Última edición por viriathus; 31-10-2006 a las 02:04
  14. #44
    Aprendiz
    Madrid
    Birkov, no has mencionado la tarjeta gráfica que tienes. Yo he tenido la 9600XT y, con ciertas dificultades, me funcionaba todo. Eso si, ATI en linux esta a mucha distancia de nvidia, tanto en soporte como en rendimiento OpenGL.
  15. #45
    Dec 2005
    Valencia, España
    Una ATI Radeon X 700 pro.
  1. Blender Blender y Python 2 5 2 -- Ubuntu Linux
    Por secreto89 en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 28-01-2012, 11:40
  2. Rhinoceros en Linux Ubuntu
    Por plegrin en el foro Infografía General
    Último mensaje: 16-05-2011, 12:15
  3. Maya Error mentay ray en linux ubuntu
    Por miguelito08 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-01-2010, 06:25
  4. wacom en linux ubuntu
    Por Klópes en el foro Hardware
    Último mensaje: 25-06-2009, 17:44
  5. Quadro en Linux Ubuntu 8 10
    Por SantanaPanero en el foro Hardware
    Último mensaje: 08-04-2009, 08:00
