Página 4 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 86
Tema: Linux Ubuntu 6 10 Edgy Eft
  1. #46
    Senior Member Avatar de Birkov
    Coruña - Barcelona
    Re: Linux Ubuntu 6.10 Edgy Eft
    Cita Iniciado por viriathus
    Birkov, no has mencionado la tarjeta gráfica que tienes. Yo he tenido la 9600XT y, con ciertas dificultades, me funcionaba todo. Eso si, ATI en linux esta a mucha distancia de nvidia, tanto en soporte como en rendimiento OpenGL.
    Es cierto se me pasó, de hecho tengo una 9600XT, con unos drivers antiguos de Ati y en una Slackware 10.0 con kernel 2.4 sufrí bastante para hacer funcionar la aceleración 3D, pero funcionó y bien ya que mi modelo de la cámara de fotografías ( la que tengo en mi firma ) la hice con Blender, gimp y slackware incluso llegué a jugar al Doom3 y varios de los Unreal sin problemas. Lo dicho a ver cuando tengo un rato y sigo probando
  2. #47
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Lo primero es ver si tienes activo el "direct rendering". En una terminal pon:
    $ glxinformación |less
    La tercera línea debe ser algo así: direct rendering: Yes
    Esto significa que tienes activa la aceleración 3d.
    Si en "Sistema/Preferencias/Resolución de pantalla" no te sale una resolución mayor de 1024x768, puedes ejecutar "sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg".
    P.D.: Me alegra verte por aquí. Valoro tu esfuerzo por probar linux
    Truquillo para situaciones comprometidas: con ALT+CTRL+BACKSPACE (la tecla de borrar que esta encima del Enter) forzamos un reinicio del servicio X.
    no es el primer Linux que pruebo, ya he tenido, redhat y mandrake. aunque solo para cacharrear un poco.
    Me sale direct rendering: No
    al ejecutar "sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg" me pide password... o que entre como usuario root. desconozco la contraseña. durante la instalación solo me pidió crear una cuenta de usuario y su contraseña. Pero nunca la del root. Además no me permite introducir ninguna contraseña.
    Estoy intentando instalar el driver de nvidia.
    si hago doble click, arranca la instalación, y termina con un mensaje de que tengo que ser usuario root.
    si lo intento instalar desde el terminal root, no encuentra el archivo. Estando en la misma carpeta donde lo estoy ejecutando. siguiendo las instrucciones de la web de nvidia.
    cierro la sesión e intento entrar como usuario root, y me dice que ese no el procedimiento para entrar como usuario root. no se como entrar con este usuario para que me deje instalar el driver.
    Última edición por cabfl; 01-11-2006 a las 16:44
  3. #48
    Aprendiz
    Madrid
    Cita Iniciado por cabfl
    En ubuntu ser root tiene truco porque por defecto no tiene contraseña, jeje. El comando sudo (que no es sudar, si no Super User Do - Hace) primero te pide TU contraseña de usuario, y luego todo lo que ejecutes precedido por sudo se ejecuta con permisos de root. La ventaja de este sistema es que se puede controlar los comandos que ejecuta un usuario (En una terminal: $man sudo te da una explicación más clara).
    Puedes ejecutar: sudo su
    Así cambias la sesión a modo root (de $ a #) y no tendrás que teclear sudo todo el rato.
    Puedes ejecutar: sudo passwd root
    Para asignarle una contraseña a root, aunque no es necesario.
    Antes de instalar los drivers de la página de nvidia, trataría de instalar los que vienen con ubuntu. Según recuerdo, necesitas instalar el paquete restricted-modules-generic, y en el fichero /etc/X11/xorg.conf cambiar "nv" por "nvidia" en la sección "Device".
    Aquí hay más información: Activar Direct Rendering en Ubuntu
    Para los drivers de la propia Nvidia:
    Desde la carpeta donde te has descargado los drivers de Nvidia, ejecuta en una terminal:
    $sudo sh ./NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-9625-pkg2.run
    Ten en cuenta que no tiene que estar corriendo el servicio X. Puedes hacer esto:
    1. Presiona ALT+CTRL+2 para irte a otra sesión.
    2. $sudo /etc/init.d/gdm stop (con esto detenemos el Gnome desktop manager).
    3. cd (carpeta con los drivers de nvidia, en mi caso eran para x86_64).
    4. $sudo sh ./NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-9625-pkg2.run
    Tendras que tener instalado gcc y los headers del kernel, porque el instalador te compilara un módulo para el kernel (al menos a mi me lo hizo).
    ¿ A que no parece tan difícil?
    30 años de Star Wars
  4. #49
    Canary Islands
    ¿no vale un dobleclick?
    este es el driver que estoy intentando instalar:
    http://www.nvidia.com/object/linux_d..._1.0-8776.html
    Última edición por cabfl; 01-11-2006 a las 21:43
  5. #50
    Jun 2003
    Castellón
    A mí la Ubuntu me instaló solita todo lo necesario para tener el direct rendering y la aceleración de nvidia, sin instalar ningún driver propietario.
    Por cierto, lo del vídeo como fondo ya lo he probado. Como curiosidad esta bien, aunque se solapa a los iconos del escritorio (me hubiera gustado más que los iconos se vieran por encima, como las ventanas). De todas formas, también consume un rato.
    Sobre lo de root, por defecto de debían siempre le asigno el password a root primero, y luego hago todas las gestiones administrativas desde root (haciendo en consola: su -).
  6. #51
    Jun 2003
    Castellón
    http://www.nvidia.com/object/linux_display_ia32_1.0-8776.html
    ¿Ubuntu no te ha instalado por defecto el paquete nvidia-glx? Creo que él solito se encarga de darte la aceleración con drivers propios (no son los de nvidia, pero van bien).
    Puedes mirarlo en el gestor de paquetes synaptic, y así basta con que hagas un solo click, nada de doblesclicks cansinos
  7. #52
    Aprendiz
    Madrid
    Esos son los drivers estables, serie 8XXX; la serie 9XXX, en estado beta, están aquí: http://www.nzone.com/object/nzone_do..._1.0-9625.html y son necesarios si quieres activar beryl.
    Prueba lo que te dice Mars (lo del nvidia-glx).
  8. #53
    Canary Islands
    ? no se supone que ubuntu es una versión fácil para profanos?
    Cita Iniciado por Mars Attacks
    que yo sepa, nada de nada. no tengo ni aceleración 3d, ni vga a más de 1024x768.
    synaptic... jejejeje... ahora habla mi idioma.
    viriathus: he seguido los pasos del link me distes:
    Instalación de aceleración 3D de tarjetas NVIDIA.
    1. Instalamos los controladores de la tarjeta NVIDIA:
    sudo apt-get install nvidia-kernel-common
    2. sudo apt-get install nvidia-glx
    3. sudo apt-get install nvidia-settings
    4. sudo modprobé nvidia
    5. sudo update-modules
    6. sudo gedit /etc/modules, y añadimos al archivo la línea:
    nvidia
    7. sudo gedit /etc/X11/XF86Config-4 y reemplazamos la línea:
    driver “nv”
    por:
    driver “nvidia”
    8. Reiniciamos.
    los 2 primeros pasos van bien, creo que el 3º tamb. luego los demás dan errores.
    He probado lo que me dijistes de cambiar "nv" por "nvidia" en xorg.conf... pero no me deja guardarlo... parece que no tengo permisos para eso.
    He probado lo de salir de gnome, me quedo en negro, con palito parpadeando en la esquina.
    a partir de aquí da igual lo que teclee. no hace nada de nada
    Última edición por cabfl; 01-11-2006 a las 22:48
  9. #54
    Aprendiz
    Madrid
    El fichero /etc/X11/XF86Config-4 es obsoleto, porque en Ubuntu esta Xorg, no XFree86, como servidor de gráficos.
    Con "sudo gedit /etc/X11/xorg.conf" a de dejarte grabarlo.
    Presionando ALT+CTRL+F(1-7) accedes a distintas sesiones. Debería salirte "Login:", ahí pones tu usuario y la contraseña.
    Que no cunda el panico.
    Todo esto ¿ es sobre una versión live o una instalada?
    ¿ Has probado a ejecutar "sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg"?
  10. #55
    Canary Islands
    es una versión instalada de ubuntu 6.10 alternate
    en un disco duro de 20 gb... perfecto para experimentar.
  11. #56
    Aprendiz
    Madrid
    Adjunta en un zip los ficheros:
    /etc/X11/xorg.conf y el /var/log/Xorg.0.log
    Y también, si puedes, el fichero hardware.txt creado a partir de estos comandos:
    $ lspci > hardware.txt
    $ lsmod >> hardware.txt
    $ glxinformación >> hardware.txt
  12. #57
    Canary Islands
    Viriathus, reinstalé el linux. otra vez, ya se que no era necesario, pero para quedarme tranquilo.
    Lo he vuelto a intentar y ya casi lo tengo. Se instalaron los drivers nvidía genéricos, con Opengl 1.4. ahora me falta conseguir instalar los drivers de Nvidia, con Opengl 2.1
    Ya tengo el monitor a 1280x1024 75hz, que es lo que le corresponde.
    seguí estos pasos:
    ejecutando las órdenes siempre desde root con "sudo su"
    0 - compruebo glxinfo: Direct Rendering = No
    1 - edité el archivo "/etc/X11/xorg.conf" cambiando nv por nvidia.
    2 - apt-get install nvidia-kernel-common
    3 - apt-get install nvidia-glx
    reinicio
    4 - dpkg-reconfigure xserver-xorg
    5 - compruebo glxinfo: Direct Rendering = YES
    6 - cambio de sesión con ct+alt+F2
    7 - entro en usuario root y : "/etc/init.d/gdm stop"
    8 - ejecuto el archi de nvidia. arranca. le digo que si a la licencia, y luego me dice que necesito instalar algo, creo que lo de compilar. y da error.
    ¿cómo hago para volver al modo de ventanas/interface gráfico?
    Última edición por cabfl; 02-11-2006 a las 01:21
  13. #58
    Aprendiz
    Madrid
    Bien, Cabfl, vas por buen camino.
    1 - ALT+CTRL+F7 te lleva a la sesión gráfica.
    2 - Si has parado gdm, antes tendrás que iniciarlo con /etc/init.d/gdm start
    3 - También puedes, estando detenido gdm, iniciar una sesión X tecleando: startx, viene a ser como cuando arrancabas msdos y poníamos "win" para entrar en Windows 3.1
    Respecto a los paquetes necesarios para compilar el módulo del kernel, debes instalar:
    $sudo apt-get install linux-headers-generic gcc make binutils
    De todas formas el instalador, cuando le falta alguno, te dira cual le falta.
  14. #59
    Canary Islands
    He vuelto a intentar instalar el driver de nvidia, sin resultado.
    He hecho lo siguiente:
    y me respondió que ya estaban todos instalados.
    cambié usuario, cerré el interface gráfico.
    ejecuté el driver de nvidia... y el mismo resultado.
    Me pide algo de "libc header" y "libc development"
    Durante la instalación del driver de nvidia, me pregunta si quiero conectar a Internet y que él baje las librerías necesarias del ftp de nvidia... pero no tengo conexión a Internet. no se como se configura en Linux. además no me reconoce los usb inalambricos. los enchufo y no pasa nada. en el administrador de dispositivos aparece el dispositivo usb, pero no se como configurarlo, o si solo lo ha detectado pero no lo ha instalado, o si ya está instalado. no sé no sé.
    volví a entrar en modo gráfico.
    tras trastear descubrí el "gestor de paquetes synaptic" al que se refería Mars.
    Sin saber bien que debía instalar, probé con varios paquetes relacionados con kernel, y con libc.
    Volví a salir del interface gráfico, parando luego el interface.
    ejecuté el driver de nvidia...me dio varios errores... pero se instaló.
    volví al modo gráfico y parece que todo esta bien.
    miré en "glxinfo", y por una lado me dice nvidía ...1.0-9625, y por otro Opengl 1.4. Esto último me mosquea por que se supone que este driver de nvidía es 2.1.
    Pienso, a lo mejor necesita un reinicio para que todo termine de colocarse en su sitio.
    Reinicio.
    el sistema arranca con errores de X, con una pantalla azul tipo msdos similar al panrtallazo azul de Windows. solo me da opción de entrar en una sesión de texto. Se acabó. no sé como arreglarlo. me da que tendré que reinstalarlo.
    ¿con el driver genérico para nvidía que viene en ubuntu, es suficiente para probar las XGL? como se instalan y como se activan?
  15. #60
    Aprendiz
    Madrid
    Beryl usa una función es incluída en los drivers Beta:
    Added initial support for GLX_EXT_texture_from_pixmap
    No pasa nada. Para ver el error:
    $less /var/log/Xorg.0.log
    Ahí te dira que no concuerdan las versiones del driver de nvidia. Eso es porque tienes un módulo del kernel versión 9625 y xorg te carga el de ubuntu, versión 8XXX. Como comenté en un hilo anterior:
    sudo gedit /etc/default/linux-restricted-modules-common
    y al final del archivo la línea que dice :
    DISABLED_MODULES=””
    cambiala por:
    DISABLED_MODULES=”nv”
    Estoy casi seguro que es eso. No reinstales, que estas a punto de conseguirlo.
    Cuando termines de editarlo, trata de entrar o bien mediante startx o bien mediante sudo /etc/init.d/gdm start
    Cuando lo tengas todo, en "aplicaciones/herramientas del sistema/nvidía x server settings" veras que la versión OpenGl es la 2.1.0. Adjunto un pantallazo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Linux Ubuntu 6 10 Edgy Eft-pantallazo.jpg
  1. Blender Blender y Python 2 5 2 -- Ubuntu Linux
    Por secreto89 en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 28-01-2012, 11:40
  2. Rhinoceros en Linux Ubuntu
    Por plegrin en el foro Infografía General
    Último mensaje: 16-05-2011, 12:15
  3. Maya Error mentay ray en linux ubuntu
    Por miguelito08 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-01-2010, 06:25
  4. wacom en linux ubuntu
    Por Klópes en el foro Hardware
    Último mensaje: 25-06-2009, 17:44
  5. Quadro en Linux Ubuntu 8 10
    Por SantanaPanero en el foro Hardware
    Último mensaje: 08-04-2009, 08:00
