Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Maxwell beta 1 2 00 disponible
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    Maxwell beta 1.2.00 disponible
    http://www.maxwellrender.com/comparative.html
    CHANGELOG
    (15-06-05) 1_2_00_beta
    · New: Maxwell viewer (-display option) allows to edit render settings and MXI files.
    · New: "harddisk" method (-hd option) allows to render at high resolution.
    · New: sub-surface scattering (only in diffuse and plastic materials).
    · New: MXI (high-dynamic range Maxwell image) support for light emission.
    · Improved core: render speed can be 3-4 times faster.
    · Improved core: Less memory usage allows more complex scenes.
    · Improved core: dielectric materials work better.
    · Changed: "low quality" setting has been removed.
    · Changed: "number of bounces" setting has been removed, it adapts automatically.
    Issues:
    · Fog (volumetric) is temporarily disabled.
    · Network manager is temporarily disabled until next patch.
    · Resume MXI render is temporarily disabled until next patch.
    · MXI emitter textures can increase the noise level, it's being improved.
    Críticas:
    - dicen que es más rápido sólo en la primera parte del render, al pasar el tiempo de render deja de ser tan rápido.
    - imágenes menos nítidas.
    - la versión final 1.0 saldrá en Octubre, hasta entonces la versión Beta estará disponible por 495$. (Y yo me pregunto... ¿cuanta gente hubiera comprado la Alfa, estando como esta, sabiendo que la Beta iba a seguir prácticamente igual, y que no se ahorrarían más de 100$ respecto a ésta?)
    A ver si sacan el plugin de Maya para Mac de una santa vez, y puedo probarlo en condiciones...
    Última edición por Stewie; 16-06-2005 a las 13:09
    Los Angeles, USA
    Re: Maxwell beta 1.2.00 disponible
    Secundo lo que comentas, Stewie: el render es muchísimo más rápido (me he sorprendido bastante). Una imagen que antes tardaba en calcular 3 horas, ahora la tenemos en 40 minutos a una calidad muy similar (incluso mejor, sin grano). Y también he notado lo de la nitidez, a pesar de haber generado sólo un par de imágenes con la nueva versión. Además, parece ser que la versión de MAX tiene un par de bugs con los mapas...
    Espero que no tarden mucho en hacer que los materiales admitan mapas procedurales...
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    Cita Iniciado por ikerCLoN
    y el editor de materiales sigue NEGRO?
    Los Angeles, USA
    Apr 2004
    El problema de la nitidez dicen que se debe a una reducción de grano automática. Deberían dejar al usuario decidir si prefiere grano con nitidez, o sin grano suavizada... Hablo sólo de oidas porque no le he podido meter mano todavía. Pero si dices que la mejora en tiempo de render es buena... le daremos un minipunto a los chicos de next limit, aunque con todo, la beta me parece mucho más pobre de lo esperado. Ni soporte de materiales en el visor, ni plugins para todos los sistemas operativos... en fin, seguiremos esperando (es tan lento el desarrollo como los renders que tira )
    Los Angeles, USA
    Incorrecto, Stewie: no hay ningún sistema de reducción automática de grano, según palabras de Next Limit. Parece ser que ese pequeño problema de nitidez o desenfoque viene provocado por la optimización del calculo de Maxwell. Estaremos pendientes en los próximos días a ver cómo se soluciona desde el propio motor...
    URUGUAY
    si se sabe algo ..CUENTEN por favor a la comuna
    Los Angeles, USA
    Cita Iniciado por Oscar, programador de Maxwell, hace unos minutos
    Hi all,
    Some of you don't like this litlle blur in the images. ( Is just a pixel blur ). Most cameras works in this way. Some people like, other not, but I'm going to reduce it for the next patch.
    In any case, is nothing related to noise reduction as I have read. Is impossible to reduce noise in this way ( and if you do, you get worse results ). The maxwell improvements in speed are related to a new and faster core render. Is unbisiased, as always has been, and always will be.
    URUGUAY
    se animan a traducirlo?
    pa los pobres
    algo entiendo.pero pierdo el sentido de lo que dice
    Los Angeles, USA
    'Hola a todos,
    Parece que a algunos de vosotros no os gusta el desenfoque de las imágenes (es sólo un desenfoque de un pixel). Muchas cámaras funcionan de esta manera. A unos les gusta, a otros no, aunque voy a reducir este efecto en el próximo parche.
    En cualquier caso, no es nada relacionado con una reducción de ruído como acabo de leer. Es imposible reducir el grano de esta manera (y si lo haces, obtienes peores resultados). Las mejoras de la velocidad de Maxwell están relacionadas con un nuevo y mejorado núcleo de render. Es 'unbiased' (funciona sin interpolar), como siempre ha sido, y como siempre será.'
    URUGUAY
    gracias
    Apr 2004
    Interesante, así que con el patch tendremos la nitidez anterior, con menor tiempo de render... van por buen camino de cara a la versión 1.0, lentos, pero por buen camino. Aunque VRay no se queda parado, así que se van a tener que poner las pilas...
    Saludetse
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Pues nada, a la que salgan los dual core, me pillo un par y yasta..siejque..
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Freelance 3D Artist Avatar de lmerlos
    Buenos Aires
    Wink Re: Maxwell beta 1.2.00 disponible
    A mi lo que me parece fantástico es la posibilidad de "ecualizar" el render a base del preview... eso me pareció demasiado groso, muy cojonudo (se dice así? jajaa) pero bueno... la idea era probar esta versión cuando tenga algún trabajito, y les mando, para que lo destrozen, como siempre.... jajajaja
    (de más esta decir que no es una queja, sino como se aprende?!?!)
    Un saludazo
    "We are what we repeatedly do. Excellence, therefore, is not an act but a habit."
    — Aristoteles.
    Los Angeles, USA
    Siguen habiendo una buena cantidad de bugs. Sera 'unbiased', pero mi versión de VRay no me saca en las escenas (inexplicablemente) unos puntos negros en la imagen que parecen granos de café traídos desde Colombia. Lo que más me saca de quicio es el 'silencio' que se mantiene con respecto a algunos fallos: nadie dice ni si se pueden arreglar, o cuando... Habrá que esperar... snif...
  1. 3ds Max Maxwell 2 6 disponible
    Por V1k1ngo en el foro Noticias
    Último mensaje: 03-11-2011, 00:52
  2. 3ds Max Thea Render beta publica disponible
    Por Caronte en el foro Noticias
    Respuestas: 69
    Último mensaje: 11-12-2010, 12:38
  3. LIGHTWaVE 9 5 Beta disponible
    Por Véctor en el foro Noticias
    Último mensaje: 23-03-2008, 20:00
  4. Photoshop CS3 Beta disponible
    Por Leander en el foro Noticias
    Último mensaje: 26-12-2006, 02:02
  5. SILO 1 4 BETa disponible
    Último mensaje: 06-04-2005, 00:09
