Página 5 de 5 PrimerPrimer 12345
Resultados 61 al 73 de 73
Tema: Microsoft desesperado 40% de descuento en Vista
  1. #61
    Senior Member Avatar de Epar
    Jul 2005
    Barcelona
    Re: ¿Microsoft desesperado? 40% de descuento en Vista
    Yo tampoco entiendo como hay tanta gente que tiene tantos problemas con Windows.
    Unos datos: en la workstation principal tengo W2K instalado desde el 2003, solo lo instale de nuevo cuando cambie los discos duros, y la última vez que lo hice fue copiando una imagen de disco. Jamás he tenido que reinstalar o problema alguno derivado del SO..y es un ordenador de trabajo, que suele estar siempre en marcha,....para que decir más.
    En los otros tengo tanto en Xp cono el 2K y lo mismo.
    En el pc que uso para Internet también tengo el W2k, y le hago mil y una perrerías: instalo todo lo que quiero probar, luego lo desinstalo, descargo con p2p, juego, etc...y allí esta, tan feliz como el primer día.
    No digo que Linux sea malo, ni que no se tenga que usar. Lo que digo es que no estoy de acuerdo en que sea más fácil, sencillo y eficaz que Windows. Llegara a serlo,..y a superarlo a tenor de lo último que esta haciendo Microsoft,...pero aún le queda su camino por recorrer.
    Que cada uno use su SO y programas favoritos..al final, lo que importa es lo que produzcamos con ellos,...no lo que tengamos dentro de la máquina...o no?
  2. #62
    Odio donde estoy Avatar de Davescambra
    Feb 2005
    Ontinyent, Valencia, España, Europa, La tierra...
    Cita Iniciado por Leander Ver mensaje
    El Vista, con el SP1 será un 86% más rapido.
    No me lo creo, vosotros opinareis:
    The Inquirer ES : El SP1 de Vista, hasta un 86% más rapido
    LA verdad,, eso espero porque llevo 5 meses con el nuevo portátil DELL y estoy hasta los webs de VISTA. Otro Windows ME que se van a comer de lo mierdoso que es.
  3. #63
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    es cierto, pero relativo.
    El Windows vista tenía un problema con las tranferencias de archivos por red, en determinadas circunstancias. creo que cuando usabas el mediaplayer al mismo tiempo, pues reservaba parte de la linea.
    El resultado era que tardaba muchísimo.
    En el sp1 han arreglado ese problema, y por eso ahora es hasta el triple de rápido transfiriendo archivos, siendo así tan rápido como Windows XP, o incluso algo más. (sobre todo si se combina con Windows server 2008. )
  4. #64
    Feb 2005
    Y ese service pak a salido ya?
  5. #65
    Jun 2006
    London
    Haber vamos por partes.
    En mi mensaje anterior yo no he dicho en ningún momento que win sea un infierno he dicho que es a lo que estamos acostumbrados y que por lo tanto cosas que no funcionan correctamente o no están bien disenyadas pues las pasamos porque ya nos conocemos como van y sabemos alguna solucion.
    No voy en plan win es una mierda y linux el mejor, digo algo que creo es una realidad.
    Y perdón no estoy intentando enganyar a nadie, creo que en mi mensaje al igual que NUNCA digo que win es un infierno digo fallos que aun tiene linux que desgraciadamente son muchos.
    Cabfl tu experiencia con linux en tu portátil no fue bien, no por esa razón debes generalizar y decir que no es sencillo, hay muchísimas máquinas en las que puedes instalar linux sin problemas, en el estudio donde estoy ahora hemos instalado cerca de 30 máquinas sin ningún problema, es cierto que no usamos wifi que puede ser una de las fuentes de las incompatibilidades.
    Todos los SO, excepto mac que es una plataforma cerrada, tienen problemas con algunas configuraciones de hardware, google esta llena de casos como el tuyo con ubuntu pero al reves con windows.
    Los portátiles en particular tienen problemas no por linux sino porque no usan hardware estándar y los drivers que hacen solo los hacen para win, entonces cuando quieres instalar linux te encuentras con un problema, esta es la fuente de la gran mayoría de problemas, es eso culpa de linux?.
    Un ejemplo en el otro sentido, un colega se acaba de comprar un portátil, resulta que no quiere usar el vista, pero claro como el portátil requiere drivers para sus componentes estos están solo para el vista y entonces lo que le dice el fabricante es que no soportan xp, resulta que no puede usar ni ubuntu ni xp, precisamente porque los driver de la controladora de disco solo los hay para XP, esto quiere decir que el XP es una mierda?, yo creo que no tiene nada que ver con el SO.
    Yo antes de comprarme nada de hardware me informo de si es compatible con linux y así no tengo tantos problemas por ejemplo recientemente me pille una impresora HP solamente porque hacen drivers para linux y la instalo simplemente con herramientas gráficas. Uso harware de nvidía porque es el que esta mejor soportado en linux y no suele dar problemas, es bueno echarle un ojo a páginas como esta antes de comprar o probar algo:
    Compatibility Database
    LinuxHardware.org - Imagination is more important than knowledge...
    Linux ha cambiado y mejorado muchísimo a lo largo de los anyos, sigue teniendo problemas y en mi opinión aun esta un poco verde para entrar en los hogares del usuario medio, pero esto en gran parte depende de la industria que es la que pone los mayores frenos no dando soporte a este sistema. A cualquier usuario le das una máquina con un linux listo para funcionar y para la mayoría de las cosas que hace la gente (excepto jugar, pasa lo mismo en los mac) pueden usarlo perfectamente
    Sobre el Maya:
    http://download.autodesk.com/us/maya...tml/wwhelp.htm
    Todos los pasos de esa guia los puedes hacer sin usar una consola, el DVD de Maya se monta automáticamente, vas al directorio que te indican en la guia y vas instalando haciendo DOBLE CLICK en cada fichero ropm en el orden indicado en la guia.
    En Ubuntu es cierto que el tema no es tan simple, porque, porque no hay paquetes deb, si hubiese paquetes deb de maya seria cuestión de un clik de ratón. Prueba a instalar blender en ubuntu y dime si es tan difícil.
    Bueno total que al final nos podríamos tirar con el flameware de los SSOO toda la vida y seguir los topicos de siempre, el macquero guay, el linuxero friki anti win, etc ...
    Al final usamos lo que nos funciona o lo que creemos que es mejor, en mi opinión el mejor SSOO para un usuario es mac, Windows suele funcionar satisfactoriamente pero sigo hechando de menos el entorno unix o tener que remontarme a un Windows 2000 para tener algo realmente solido.
    No estoy al 100% contento con linux porque creo que algunas cosas muy básicas están evolucionando muy lentamente, pero ha ido mejorando mucho, no dependo de los movimientos de una empresa, no tengo que ir crackenado todo el software que uso, las aplicaciones que suelo usar hasta ahora me han funcionado mejor en linux que en win, y excepto algunos problemas, esos que no me hacen estar el 100% contento, me responde muy bien en el trabajo, y me resuelve mis necesidades, así que lo uso.
    Un saludo
    Houdini Addict
    Powered by UNIX
    If it looks good enough, it's good!
  6. #66
    BlenderAdicto Avatar de 8tintin
    Jun 2002
    Cita Iniciado por cabfl Ver mensaje
    Jiji... digo lo mismo que dije cuando escuché las especificaciones técnicas que necesitaba el Vista sólo para arrancar el ordenador: WOW!!
    Salute.
    La vida es lo suficientemente larga para que sucedan cosas y lo suficientemente corta para no esperar que vengan por si solas.
    http://resources.blogscopia.com - Modelos 3D gratuitos
  7. #67
    Canary Islands
  8. #68
    Feb 2008
    Hola a todoos.
    Sabe que os digo que WIndows vistano vale para nada,y si el tema es las ventanas flotantes me voy directament al macintosh que ya tenía ventanas flotantes de hace año y no consume apenas recursos.
    Además macintosh es mucho más intuitivo que un pc con diferencia.
    Y en cuanto a potencia macintosh con 512 de ram es como si tubiera 1gb o giga y medio de ram de pc
    Y los procesadores son muchos mejores
    Para mi el que invierta dinero en un macintosh merece mucho la pena.
    A pesar de que a algunos no les de el alcance de dinero como nos pasa a mucho.
    Y luego también la calidad de imagen de un macintoshs siempre fue de alta resolución al lado de un pc.
    Macintosh obtiene lo mismo que vista con la mitad como minimo de rendimiento que un pc
    Así que como ya os digo apoyo a mac. Aunque yo tenga un pc,nunca estuve de parte de microsoft
    Y si se compra un pc que sea con xp professional.
  9. #69
    Sep 2004
    Argentina
    ahora vienen 2 páginas más de odio hacia las macs y por que no usarlas.
    Última edición por batou; 03-04-2008 a las 04:13
  10. #70
    Jun 2006
    London
    Cita Iniciado por batou Ver mensaje
    Pues no por mi parte, a mi me parece que apple lo esta haciendo de maravilla, de hecho si me comprase un portátil ahora mismo me pillaria un macbooque pro sin dudarlo.
    Y los precios, si comparamos estaciones de trabajo apple sale casi más barata que una de Dell o HP, si te pillas un pc normal pues la diferencia es muy grande, pero en estaciones de trabajo para mi ahora mismo Apple gana de largo, y en portátiles también.
    Y como SSOO, pues un UNIX pero termiando, no como le pasa en algunas ocasiones a linux, pero sobre todo tiene el apoyo de la industria, cosa que desagraciadamente no pasa con linux.
    Para mi ahora mismo Apple es la mejor solución si puedes pagar un poco más y no te importa meterte en el juego de Apple.
    Un saludo
    Houdini Addict
    Powered by UNIX
  11. #71
    Sep 2004
    Argentina
    no por ti lisux. tus comentarios me parecen de lo más acertados y sin dejarte llevar por la "camiseta".
  12. #72
    Canary Islands
    Jaimeherreros, has dicho tantas chorradas juntas, que no vale ni la pena explicarte por qué.
    Solo comentar que OSX, puede devorar 1,5 gb de ram o más sin tener ninguna aplicación abierta.
    Para hablar primero hay que documentarse y probar.
  13. #73
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    Si no os llevais comisión no entiendo porque lo discutis tanto, parece que no os dais cuenta que este tema es siempre lo mismo y conduce a lo mismo, a nada, que cada cual viva en su feliz ignorancia.
  1. 30% de descuento en MODO
    Por Zerouks en el foro Noticias
    Último mensaje: 17-08-2015, 21:58
  2. 3ds Max Descuento del 50% para desempleados en Nowe
    Por flipper666 en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 06-09-2012, 01:36
  3. Respuestas: 12
    Último mensaje: 24-11-2008, 14:43
  4. Microsoft anuncia SP1 para Vista
    Por Extraterroide en el foro Noticias
    Respuestas: 73
    Último mensaje: 18-09-2007, 19:52
  5. vale dell 10% descuento
    Por alberizo en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 12-01-2007, 01:26
