Página 12 de 13 PrimerPrimer ... 28910111213 ÚltimoÚltimo
Resultados 166 al 180 de 182
Tema: microsoft longhorn nuevo SE
  1. #166
    Jun 2003
    Castellón
    Re: microsoft longhorn? nuevo SE
    Por lo que he leído (un poco tostón, no paran de comerse las pollas), las novedades que trae son:
    -Papelera de reciclaje de plástico (es decir, mejoras visuales a porrón), que necesitara de una tarjeta de vídeo con capacidad 3D (¿seguro que en ese P-MMX 133 la cosa dejaría moverse?)
    -Una ampliación del NTFS para que los ficheros se indexen en una base de datos y agilizar las búsquedas (algo que Linux hace desde que lo conozco)
    -Un interfaz de antivirus integrado para que las empresas lo tengan más fácil. No entiendo muy bien lo de la "suscripción del usuario", suena a que haya que pagar por actualizaciones de antivirus
    -Cambios en la grabación de DVDs para que puedas grabar directamente de cámara a DVD (¿no es más fácil comprarse una cámara de las que ya lo hacen?)
    -Una mejora en su sistema de reporte de bugs para que puedan corregirlos más rapido
    -Instalación rápida en 15 minutos
    -Interfaces de programación mejoradas para desarrolladores de .NET y demás
    -Y por último, pero no menos importante, la arquitectura de seguridad Palladium, que simplemente es un firewall ampliado con gestor de DRM para que no podáis distribuir música, películas o programas que no debéis (me pregunto si la versión española sabra que aquí existe el derecho de copia privada).
    Re-resumiendo, las mejoras de cara al usuario:
    -El sistema encontrara más rápido los programas piratas que tengais para enviarlos a la papelera de reciclaje transparente. Cuando todo se estropee, sólo os llevara 15 minutos reinstalarlo
  2. #167
    Sin ofender pero pagar lo que vale para no poder tenir los datos que quieras y que te controlen desde el SO mismo... si es que tiene cojones.
  3. #168
    Habitacus! Avatar de josepzin
    Carthagonova
    Cita Iniciado por Mars Attacks
    Juajuaua! :D
  4. #169
    La mejor frase desde que Bill Gates dijo que nunca se necesitarian más de 512K de memoria... INSTALACION EN 15 MINUTOS xDDDDDDD JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJAJAJAJAJJAJAJA AJAJJAJA XDDDDDDDDDDDDDD
    Hara un format a la velocidad de la luz, un scandisque a la velocidad del sonido,un defrag a la 2G, y una deteccion de software pirata en 0' xDDDDDDDDDDDDDD
    Vamos,el texto es MARKETING puro y duro.. no estaría mal una visión más realista.. de lo que será
  5. #170
    Aprendiz
    Madrid
    Yo leí que fue que el sistema de ficheros iba a estar "incrustado" en una base de datos, de manera que dispondríamos del lenguaje SQL para buscar, borrar y actualizar ficheros, facilitando la búsqueda de metadatos.
  6. #171
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Cita Iniciado por devnul
    Eso es una leyenda urbana.
  7. #172
    Rectifico, la mejor frase desde que el colega bil dijo que no se tendría que reiniciar nunca Windows en ninguna instalación X-D
    Y luego...
  8. #173
    reBorn Avatar de promineo
    Tenerife
    Microsoft ha anunciado que el nuevo sistema operativo será bastante más rápido que su predecesor:
    El lanzamiento de las aplicaciones será un 15% más rapido.
    El arranque del sistema será un 50% más rápido y el sistema se recuperara del estado en Stanby o Suspeso en 2 segundos.
    Reduciran a la mitad las veces que tendremos que reiniciar el sistema después de aplicar parches o correcciones de seguridad.
    La migración de datos será un 75% más rápida.
    PromineoStudios
  9. #174
    Carthagonova
    Y ya será Sistema Operativo? O todavía funcionara sobre MS-DOS? :P
  10. #175
    Cita Iniciado por promineo
    Espero que la comparación se haya hecho con lógica, es decir,con el mismo equipo Ya que si ponemos el nuevo en un Sextium (inventao) a 12.3Ghz y lo comparamos con el XP con un Pentium III 4.2, pues coño xD quieras que no (aunque este mal programado) rápido ira :P... pero "creeremos en la buena fe de microsoft" ( porque tendran,no?) es broma
  11. #176
    Jun 2003
    Castellón
    Antes de instalarlo (los que lo hagan), si alguien puede hacerme el favor de coger un cronómetro y verificar esos datos... me fiaría mucho más que de la propaganda
    Por cierto, lo del arranque rápido también lo he visto en las nuevas distribuciones de linux. Al parecer es una tontería, traer a memoria con antelación los sectores contiguos de disco que pertenecen a la parte del arranque. Una tontería que, hasta que no la piensas, no esta hecha, obviamente
  12. #177
    Aprendiz
    Madrid
    En ciertas distribuciones (creo que en Fedora y Gentoo) la carga de los servicios iniciales se hacen en paralelo, no secuencialmente, con lo que el arranque del sistema es más rápido.
    Además, existe la posibilidad de hacer "prelink", que consiste en lo siguiente: Los programas suelen usar librerías comunes, que se cargan según se van necesitando. Pues con el "prelink" a la vez que se carga el programa, se cargan dichas librerías y, aunque parezca lo contrario, se puede llegar a alcanzar un 50% de rapidez de carga. Más información aquí: http://www.gentoo.org/doc/en/prelink-howto.xml
    En Windows estoy seguro que eso se hace con algunas aplicaciones, si no cargar el word o el Internet explorer tardarían más.
  13. #178
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Y eso lo consiguen solamente cambiando el valor de EnablePrefetcher de 3 a 1, imagina si realmente estuvieran creando un SO nuevo..(por cierto el truco del enableprefetcher funciona en XP así que si queréis tener Longhorn antes que nadie, ya sabéis.)
    Subject: Microsoft claims Longhorn will be, er, faster
    The only reason why its faster is they added a superfetch feature to the prefetcher. If you look at the key:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Session Manager\Memory Management\Prefetcher
    you will notice in Windows xp
    EnablePrefetcher = 3 and you will notice in Windows longhorn
    EnableSuperfetch = 1
    Well, guess whatí You can put the EnableSuperfetch = 1 in Windows xp and get the same speed.
    Wow, Microsoft just added a feature that was already there in xp.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
  14. #179
    Los Angeles, USA
    En todo caso, serían 640 KB
  15. #180
    Aprendiz
    Madrid
    Pues al parecer, el nuevo Windows no se llamara Longhorn, sino .... Windows Vista
    Aquí tenéis una noticia: http://www.error500.net/longhorn_windows_vista
    ¿Sera vista y no vista su instalación?
  1. microsoft quick c
    Por MAYAMAN en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 19-05-2010, 16:11
  2. El error de Microsoft
    Por adrigm en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 06-08-2008, 04:24
  3. Microsoft Photosynth
    Por Astuti en el foro Noticias
    Último mensaje: 06-06-2007, 13:02
  4. Microsoft Surface
    Por Gonzalo Golpe en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 03-06-2007, 00:16
  5. Las payasadas de Microsoft
    Por viriathus en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 26-07-2005, 11:49
