Página 7 de 11 PrimerPrimer ... 34567891011 ÚltimoÚltimo
Resultados 91 al 105 de 163
Tema: Nueva perla de apple, Macbook air
  1. #91
    sub humano Avatar de Miguelit0
    Oct 2005
    un madrileño con playa
    Re: Nueva perla de Apple, Macbook Air
    Cita Iniciado por cabfl Ver mensaje
    no lo sabes tu bien!!! se las coge buenas en cada quedada 3desera.
    vaya, te quedaste sin argumentos que ahora te metes en lo personal.
    solo he coincidio una sola vez contigo de dos kdds a las que he ido,
    y no te he dado motivos para que hagas tal comentario.
    una vez más desinformas, escamoteas y mientes.
    hace un buen día hoy
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  2. #92
    Oct 2005
    me iré a dibujar un becerro de hojalata
    a la plaza de santa ana.
    sip
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  3. #93
    dioskuros Avatar de climb
    Feb 2006
    delante de una hoja
    juas vaya rijostiazo!
    http://www.dioskuros.es
    William Somerset Maugham
  4. #94
    Oct 2005
    Cita Iniciado por climb Ver mensaje
    ¿que es rijostiazo....
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  5. #95
    Feb 2006
    delante de una hoja
    rijostiazo, dícese del golpe dado con superficie altamente pesada en tos los morros y con repercusiones p´al receptor, usease cabfl, de tembleque de orejas.
  6. #96
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Cita Iniciado por Miguelit0 Ver mensaje
    eh!! no te lo tomes a mal. solo estamos bromeando... o siguiendo tus bromas de las copitas.
    y del tema, hay argumentos más que de sobra. más bien parece que los que defienden el engendro este no tienen nada para rebatir lo que es evidente.
    Última edición por cabfl; 18-01-2008 a las 19:53
  7. #97
    Jan 2008
    Antes de nada me presento en el foro ya que es mi primer mensaje, aunque llevo tiempo leyendo.
    Puedo aportar algo a este tema, ya que me compre en agosto un macbooque pro, y puedo deciros más o menos lo que he ido viendo.
    En general, puedo deciros que estoy bastante decepcionado, ya que me ha dado bastantes problemas, lo primero, lo compre, y al sacarlo de la caja, lo primero que veo es que al abrir la pantalla, crujia como una puerta vieja, al cerrarlo uno de los lados de la pantalla estaba más alta que la otra, así que lo lleve al servicio técnico (estaba en ee.uu. que fue donde lo compre), me dijeron que pasa eso a veces cuando son nuevos, y que se le quitaria a las pocas semanas, de vuelta en españa, 3 meses con el mismo problema, así que en noviembre que tuve que viajar de nuevo, les reclame lo mismo, y me cambiaron la pantalla completa (no era un ajuste, es fallo de fabricacion).
    La segunda pega, me electrocuto, si, suena a cafrada, pero así es, en mi escritorio tengo un filo de acero, y si estoy tocando el portátil, y el filo al mismo tiempo, noto la descarga electrica, esto también lo dije en el segundo viaje, su respuesta "es la primera vez que oimos algo así", y cuando le dije que lo notase (yo lo notaba), ellos se empeñaban en que no era así, que seria yo muy sensible, curiosamente cuando me puse en mis trece, me dijeron que conectase con la toma a tierra la fuente, aun así, el problema persiste, y si en usa apenas se nota por ir a 125v. en españa a 220v. es más que molesto (diría incluso peligroso si es un día de verano, y estas algo sudado).
    Es un infierno conectarlo en mi casa, no existe una simple docking station, y todos los conectores son laterales, es una incomodidad increíble comparado con cualquier otro portátil con docking.
    El teclado es un infierno, pierde infinidad de pulsaciones, no existen muchas teclas que si en el pc, por ejemplo, no puedes desactivar el insert, así que no puedes machacar el texto donde escribes si lo necesitas, te ves obligado a borrar y escribir de nuevo, y que decir de el altgr en el lado izquierdo del teclado, el control es comando, y es un follon.
    El disco duro pega de vez en cuando unos petardazos que sinceramente, no creo que sean normales, me he informado y petan bastante, no me extraña.
    Otra cosa que parece una tonteria, pero no lo es, es el hecho de que no tenga un simple led que indique que el disco duro esta leyendo, así que muchas veces no sabes si esta colgado o esta tirando de memoria virtual.
    Sobre el calor, ya se ha dicho más arriba, pero es difícil imaginarlo cuando te lo cuentan, para creertelo tienes que poner la mano encima de las teclas de función f1 a f4, y ver que te quemas, pero no por decirlo plan exagerado, no, es que no puedes soportar el calor, y tienes que quitar la mano si no quieres tener quemaduras, y por debajo, pues otro infierno, además, que no es un problema de hardware, ya que cuando se pasa mucho de temperatura, los ventiladores lo enfrian en un plisplas, el problema esta en que para no perder su fama de poco ruidosos prefieren tener los ventiladores apagados hasta que no sale fuego entre las teclas, luego cuando baja en 1 minuto, los vuelven a reposo casi total, hasta repetir el ciclo, en vez de tenerlos a una velocidad medía constante de forma continua.
    Otra cosa que me jode bastante es el tema de que la unidad de cd no tenga botón de apertura, y tengamos que darle en el teclado, o abriendolo en el sistema.
    Y que decir del leopard, cuelgues continuos, problemas, problemas, y más problemas, respecto al tiger es como 3 veces más lento solo en arrancar, luego es muy bonito y tal.
    Si tuviese que definir en 2 palabras la politica de apple, lo haría diciendo que bajo una tapa de estética y facilidad, se esconde unas máquinas modestas, repletas de fallos que se venden como churros gracias a el marketing que realizan (conmigo funciono claramente, pero solo en parte, ya que lo compre por que merecia la pena por el cambio del euro a dolar y en caso de no gustarme, puedo venderlo sin perderle nada).
    De todas formas, hay que ser justos, y también decir lo bueno, la pantalla es perfecta, se ve muy bien, y con mucho ángulo, el trackpad también esta muy bien, aunque me jode que no hayan dos teclas.
    Esa es mi opinión, espero ayudar a alguien, y si, será el último apple que compre.
  8. #98
    Canary Islands
    Más información sobre el cutre invento este del mac book air:
    en apple son unos listos, y unos estafadores.
    Intel tiene una gama de micros core2duo LV (low voltage) y ULV (ultra low voltage).
    Son micros destinados a ultraportátiles. consumen menos watios y generan menos calor. También son más caros que los core2duo merom normales, debido a su especial funcionamiento.
    Pero como apple son unos espabilados, han querido diseñar un ultraportátil (que de ultraportátil no tiene nada pues cargas con el dvd externo) pero sin gastarse las perras en micros UL ULV.
    Así llega este invento, que solo es un core2duo normal, en una placa más pequeña.
    Y para colmo, venden la adaptación como innovadora, cuando realmente es una estafa.
    AnandTech: The MacBooque Air CPU Mystery: More Details Revealed
    Te venden el portátil al mismo precio que la competencia 1700-3200$ pero ellos se quedan con el margen de diferencia, y además has pagado un pastón por un portátil, con menos autonomía de batería.
    Los ultraportátiles de otras marcas duran 8 horas, mientras que el de apple 5 horas (que seguramente serán menos)
    Pagas un pastón por un ultraportátil, que no lleva los componentes propios de un ultraportátil: cpu LV o ULV, y dvd interno slim.
  9. #99
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Que bueno cabfl, si algún día aparecer tirado en una cuenta habrá que investigar a los de apple, por que mira que les metes caña jeje..
  10. #100
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    Es el líder de la Oposición
    Respecto a la batería: no hay problema! lo enchufas a la regleta donde esté conectado el ordenador que estas utilizando para leer el dvd, y listo!
  11. #101
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Al final fijo que por algún motivo necesitas un grupo electrógeno para hacerlo andar, y una fragoneta para ir con los cachivaches de un lado para otro
    Semos malos, muy malos
  12. #102
    Oct 2005
    hola BlueSkull.
    si llevas tiempo aquí leyendonos,
    ¿ que lees...
    es un foro tan visual....
    si te has registrado justo antes de ayer
    ¿ solo para contar tu experiencia....
    no hay más preguntas.
    es un replicante del clabf.
    ja, ja, ja
    ¿es que no lo veis quien es....
    es su misma forma de escribir,
    su estilo inconfundible..
    el mentiroso de siempre...
    ja, ja, ja...
    ja, ja, ja,
    te fuiste al cibercafé de al lado,
    ja, ja, jaa
    que fuerte, que fuerte
    hasta donde llega el fanatismo de este hombre....
    ¿sabéis que el madrid le gano al atleti.
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  13. #103
    Oct 2005
    edito:
    si alguien pudiera comprobar las IP....
    me apuesto que las dos son de las palmas g c..
    ¿eh,
    ¿hace la apuesta
    Última edición por Miguelit0; 21-01-2008 a las 13:44
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  14. #104
    Apr 2004
    El que entre buscando información sobre el Macbooque Air, también
  15. #105
    Senior Member Avatar de TrueGreySkull
    Jan 2006
    Madrid
    hola BlueSkull.
    ¿ que lees...
    Y el nombre es sospechosamente parecido al mio?
  1. Microsoft Surface 4 pro vs Apple MacBook pro 13"
    Por cabfl en el foro Hardware
    Último mensaje: 17-12-2015, 20:20
  2. Hola soy Perla
    Por perla_marina en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 12-12-2014, 09:02
  3. La Perla Negra
    Por Reihzard en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 66
    Último mensaje: 23-10-2011, 23:20
  4. La Perla Negra
    Por karras en el foro Blueprints Barcos
    Último mensaje: 13-04-2010, 21:39
  5. La joven de la perla
    Por diegoron en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 02-09-2005, 01:32
