Página 6 de 7 PrimerPrimer ... 234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 90 de 93
Tema: Nueva version de Project Messiah
  1. #76
    Valencia-España
    Re: Nueva versión de Project Messiah
    Pues o yo sigo sin entenderte, o eso se puede hacer con cualquier software
    Mi web: NicoDigital.com
  2. #77
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Quizás se pueda hacer con cualquier software, disculpa si me explico como el culo, ahí va un vídeo de lo que en A:M se denomina: coreografía, donde se unen los personajes ya trabajados con sus curvas, etc... en un mismo decorado o escena:
    http://www.s1.hashmirror.com/ftp/VM/EX1Director/
    O simplemente en messiah solo se trabaja directamente con los personajes y no hay forma de montar una escena.
  3. #78
    Valencia-España
    Ah! ya veo
    Eso se puede hacer con cualquier software de animación, solo que A:M tiene una forma peculiar de trabajar y de llamar a los modos
    Messiah no tiene modelador, por lo que siempre estarías en modo "coreografía".
  4. #79
    Zaragoza (ESPAÑA)
    A vale mosastracias.
  5. #80
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Uaa! ¿sera posible que se pueda animar sin deformaciones rarasí
    Porque por lo que veo en este vídeo no se utiliza los "smartskins".
    http://www.projectmessiah.com/x4/vids/Bones.wmv
  6. #81
    Los Angeles, USA
    Emmmm... yo entendía por "smartskin" una especie de "piel inteligente" que aparece por defecto cuando pones huesos. En Messiah, una de las formas de controlar la deformación de la piel (más concretamente, la influencia de un objeto sobre la malla) es mediante MetaEffectors. De este modo, vas más allá de la deformación estándar que te da Messiah. No nos hemos mirado mucho la demo, ¿eh?
    Caronte, en Messiah no estas siempre en modo "coreografía". Por lo general, tienes la parte de "setup", que es donde creas los objetos (primitivas, luces, cámaras...), y la parte de "animate", que es donde puedes manipular todo lo que tienes construido con la intención de darle movimiento. Hay más apartados, como el de expresiones, pero yo los englobaría en la primera de las partes que menciono.
  7. #82
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Gracias ikerina, estoy viendo por los videotutoriales como trabajan los metaeffectors, joder, que cómodo, ahora mismo estoy viendo un metaeffector "metal" aplicado al efecto "melt"... acojonante lo de las ruedas.
  8. #83
    Valencia-España
    Cita Iniciado por ikerCLoN
    No, no es eso, es simplemente el poder deformar la malla a tu gusto (editando a mano los puntos de control) dependiendo del grado de rotación de un hueso, por lo que puedes hacer deformaciones perfectas.
    Si, es más correcto lo que dices (aunque distito de A:M).
  9. #84
    ¡¡¡Messiah : Studio 2.4b!!!
    Taken from the 2.4b readme :
    The camera recticle now adjusts so that it doesn't get hidden behind the
    edges of the world view when the graph is all the way down or when in
    the F3 extended list área mode is active.
    Added ability to fix the errors generated by Zbrush uv map
    displacement image data, where the data from shared polygon edges
    is written out with different values on the map, and ends up showing up
    as a crak in displacements.
    Fixed .Obj object UV reading where some map points wouldn't be
    recognized.
    Changed z_to_parent_length in bones so that when adjusting the bone
    length, the children are moved with the parent bone, relative to their
    position to the parent bone, instead of just snapping to the end of it.
    Added "Frame Time" to the render display, which accounts for things
    like subdivisión time, that may not be associated with the renderer's
    portion of the time.
    Added better handling of mapping mouse move direction to bone
    length and range hot spot's direction, to lengthen and shorten.
    Added saving of UV data to LWO or OBJ files if the loaded LWO or
    OBJ file contains UV data.
    Added Maya 7.0 connection plugin
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  10. #85
    Sigo husmeando sobre este programazo y me encuentro con unas herramientas de shaders, que desarrolla Thomas Helzle, que para una demoreel de modelado, entre otras cosas, serían la leche a la hora de mostrar la malla en modo alambrico.
    Alucinante: http://forums.cgsociety.org/showthread.php?t=187319&page=6&pp=15
    Vale la pena ver el hilo enterito
    Venga, para que los colmillos se nos pongan más largos y afilados
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Nueva version de Project Messiah-butch_in_wires.jpg
    Última edición por SHAZAM; 03-04-2006 a las 14:26
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  11. #86
    Valencia-España
    Cada día estoy más enamorado de este programa
  12. #87
    Sigamos echándole leña al fuego...
    Hasta ahora no hemos comentado sobre las partículas en Messiah. Pues Taron acaba de dejar unas muestras.
    Descargar ParticlesClips
    Una escena para quien quiera jugar: http://www.projectmessiah.com/~taron/DemoScenes/smoke01.fxs
    Y otra: http://www.projectmessiah.com/~taron/DemoScenes/Bubbles_large.fxs
    Para quien no sepa quien es este señor (Taron) aquí se pueden ver algunos de sus trabajos, por supuesto, hechos con este programa:
    http://www.taron.de/
    Saludiños.
    Edito: Ah, y un pequeño minitutorial de Taron sobre setup:
    http://www.projectmessiah.com/~taron...p_for_head.mov
    Ñam, ñam, ñam
    Última edición por SHAZAM; 04-04-2006 a las 01:38
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  13. #88
    Valencia-España
    PARA YAAAAAA!
    No cogeré la visa, no cogeré la visa, no cogeré la visa
  14. #89
    Sep 2004
    Argentina
    me pregunto ¿cuando le agregaran las herramientas de modelado?.
    recuerdo un video que vi,de los creadores del aun P:M,donde decían que sacarian un software al cual le llamarian messiah pues traeria un cambio al mundo del 3D; en la entrevista mostraban un ejemplo de animación con el tiranosaurio ese :P (esa malla si que es vieja, parece que acompañara al messiah) hasta lo último
    luego de eso salio como plug in para lightwave
    se están tomando su tiempo pero parece que están haciendo algo muy bueno.
    Última edición por batou; 04-04-2006 a las 11:44
  15. #90
    ice padawan Avatar de anarkis
    Feb 2005
    barcelona
    solo puedo decir una cosa.
    lool! XD
  1. Nueva version
    Por D&D en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 01-02-2009, 16:27
  2. Messiah:Studio 2 5c : Nueva version
    Por SHAZAM en el foro Noticias
    Último mensaje: 18-03-2007, 16:40
  3. Nueva demo Messiah:Studio v2 5b [19dic2006]
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 26-01-2007, 14:13
  4. Respuestas: 8
    Último mensaje: 11-10-2006, 13:41
  5. Nueva version de Max
    Por mesh en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 33
    Último mensaje: 29-06-2005, 01:59
