Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 23 de 23
Tema: [Nueva version] Voodoo camera tracker 0 8b
  1. #16
    Valencia-España
    Re: [Nueva versión] Voodoo camera tracker (0.8b)
    Normalmente la cámara no se mueve mucho y al ser tan rápido se puede hacer perfectamente a mano. En cualquier caso los lasers de los fasers los pusieron en postpro.
    Mi web: NicoDigital.com
  2. #17
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Voodoo o syntheyes. ¿cual elegirías
  3. #18
    Valencia-España
    El Syntheyes le da 1000 vueltas al voodoo y además hace más cosas.
  4. #19
    Zaragoza (ESPAÑA)
    OSTIA! el image stabilization del synth eyes es una verdadera pasada!
  5. #20
    ...Y exporta directamente a A:M
    Aun recuerdo cuando los de Syntheyes pasaron por Hash Inc. buscando betatesters, es un programazo y además asequible
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  6. #21
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Eso es de agradecer, pero acoplar 3d con tracking a partir de un vídeo no tiene mucho sentido ni funcionalidad ni te da absoluto control si A:M no dispone de los nodos del composite como tiene Blender. ¿no crees?
    Es que me estoy dando cuenta que hay más salida profesionial en el postproducción que en el 3d crudo en este país. He aquí mi interés.
    No quisiera crear más offtopic, pero corregidme si me confundo.
    Última edición por Leander; 30-04-2007 a las 12:44
  7. #22
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Este tío explica su procedimiento para hacer este vídeo:
    Hi!
    @ RogerWickes : About DV and MPEG2.
    Well, in my first trial with the flying saucer, I used a still camera on a tripod.
    In the last shot with the cars, I have used a Panasonic NVGS 180 mini DV camcorder purchased recently.
    The shot is done with the wide angle converter added on the lens, wich gives a 28mm equivalent focus taquíng 35mm film plate as reference.
    I have used blender only for modelling the car and for it's integration in the real shot, using the Voodoo exporter.
    Here is the complete process I used for the camera tracking with Voodoo:
    As under Windows, Voodoo only allow importing TGA frames, I haven't beenable to use directly my DV.AVI sequence.
    Anyway, all the match/moving softwares work better on frame sequences than on video files.
    So, I have opened the DV.AVI in Magix Video Deluxe 2007, which is my usual video editor. I use Blender's video editor when I need special effects that can be achieved at rendering time, or when the nodes (I'm very clumsy anyway with the nodes yet) can allow things that I can't do in Magix.
    Then, as Magix can't export TGA sequences, I export the frames in BMP format.
    Then, I use ACDSEE to convert all the frames in TGA, in order to import them in Voodoo.
    Converting the DV.AVI into a TGA sequence could probably have been done in Blender, using the built-in video editor. but I'm afraid that this feature is only available under Linux, because of the integration of FFMPEG, because when I try to import a DV.AVI file direclty into Blender through the video editor, I get a warning message saying that it is not a video file or FFMPEG support not compiled in.
    I have alos tried to convert directly the DV.AVI into TGA sequence in VirtualDub,which is free and powerful, but I got bad TGA pictures. There was always a comb effect due to interlacing, and I haven't discovered how to get rid of this trouble.
    BMP frames exported with magix and converted in TGA with ACDSEE are free of artifacts, and look like images taken with a 25p camera. I suppose that Magix applies an interpolation process creating 25p-like images.
    After the 3D integration process in Blender, I render in BMP or JPEG at 100%, or AVIJPEG (motion Jpeg), or RAW.avi. You can alos export in TGA or PNG if you need to use an alpha channel in your rendering.
    I open the sequence in Magix, make my video editing (adding the sound of the original sountrack, and alos the copyright watermark). Then, I export in MPEG2, QuickTime S3 and in uncompressed AVI (RAW.AVI).
    I start from RAW.AVI to convert in DivX, WMV,OGG and else, because the setup for these conversións is confusing into Magix, because of a not very good integration of some codecs, or notintegration at all, like for the Theora OGG open format.
    So, the MPEG2 format of my movies is in most cases produced by Magix Video Deluxe which uses the Main Concept MotionJPEG video codec, fully DVD compatible.
    Some of my old movies have alos been encoded in MPEG2 with the former codec used by magix before the 2006 versión : the Ligos Motion Encoder.
    I believe that the codec used by Blender is close to the Main Concept Codec, But I don't really know, so all these explanations might be not very useful for you... Sorry !
    @ RogerWickes : about my car : no, it isn't what I mean. The electric Windows of the car are moving so in this sequence they are never fully in closed position. When they are, the Windows are OK.
    I mean the size of the Lincoln versus the size of the Opel. The Lincoln should appear a bit bigger. In the real world,it is closer than the opel, and it is bigger too, so it should look really bigger on the screen, even it it's hight is 1.36m versus 1.46 for the Opel. The lincoln is 5.395m long and 2m wide ! The opel is only about 1m70 wide.
    Philippe.
    Última edición por 3dpoder; 24-08-2007 a las 23:47
  8. #23
    Cita Iniciado por Leander Ver mensaje
    Es que Blender actualmente ofrece herramientas muy potentes que no están disponibles en otros paquetes; solo Maya y XSI (y supongo que Houdini también) tienen compositores potentes integrados. Hasta hace poco la postpo se hacía (y se sigue haciendo) en AE, Fusion, Combustion, etc.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  1. Voodoo Camera Tracker
    Último mensaje: 16-07-2011, 07:39
  2. 3ds Max No puedo descargar el Voodoo camera tracker
    Por Nicolas en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-01-2010, 14:40
  3. 3ds Max voodoo camera tracker
    Por agente88 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 28-09-2009, 17:43
  4. Voodoo camera tracker 0 7 ahora SÍ
    Por Caronte en el foro Noticias
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 07-01-2009, 05:57
  5. Voodoo: Camera Tracker gratuito
    Por SHAZAM en el foro Noticias
    Último mensaje: 27-12-2004, 17:25
