Resultados 1 al 15 de 41
Tema: Por fin el procesador cuantico 7 ghz 1 terabyte Ram
    reBorn Avatar de promineo
    Tenerife
    Por fin el procesador cuantico 7 ghz 1 terabyte Ram!!!
    Yo no se si esto es verdad pero hay una empresa que mostrara un prototipo de portátil a 6.8Ghz con un procesador cuantico y almacenamiento cuantico-óptico. ¿? El prototipo dispone de 1 terabyte de RAM no-volatil. El evento donde lo mostraran será en el CES de LasVegas el próximo enero.
    http://www.ubergizmo.com/15/archives...laptop_wi.html
    http://atomchip.com/_wsn/page2.html
    Como esto sea verdad, será la utentica ostia.
    PromineoStudios
    Re: Por fin el procesador cuantico 7 ghz 1 terabyte Ram!!!
    Lo que me emociona no es esto, lo que me emociona es que quizás dentro de 4-5 años ya estará a un precio muy asequible para todos
    De momento es algo en lo que solo podremos soñar
    Saludos!!
    Tenerife
    esto solo es el primer paso, pero si esta tecnología avanza tendremos superordenadores en casa. La verdad es que aun viene muy poco en la red sobre la investigación quantica, tendré que buscar más al respecto.
    PromineoStudios
    Valencia-España
    A mí 6,8Ghz para llevar un procesador cuantico me parece poca velocidad, me impresiona mucho más el Terabyte de ram no-volatil, o sea que no necesita disco duro, además encienderas el ordenador y ya habrá arrancado.
    Mi web: NicoDigital.com
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    ojala me equivoque, pero a mi me huele todo a mentira!
    Tenerife
    no se mucho como funciona la arquitectura de un procesador, pero un procesador cuantico no calcula 0 y 1, creo que lo hace tdo al mismo tiempo.
    PromineoStudios
    Tenerife
    acabo de mandar un correo a el físico español Ignacio Cirac, que dirige el prestigioso Instituto de Computación Óptico Cuantica Max Plank en Garching (Alemania), espero recibir contestación.
    Si esto fuera verdad, seria una auténtica revolución, mil veces más que la que supone la arquitectura de los 64 bits.
    PromineoStudios
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Un procesador trabaja en binario, su unidad numerica más pequeña es el bit (0 - 1). Un procesador cuantico, se supone que su unidad, lo que se lo podría llamar su "bit" va de 0 a no se cuantos millones.
    ¿ Que supone esto? ... Que donde un ordenador normal tiene que hacer 200 operaciones para sumar el número 00010010100101010010100010101010101010101010101000 0010101011101111010101 +
    11111011010010100101010101010001001001000101010001 0101001000101111110110. Para un ordenador cuantico, esto es una simple suma de 2 "bits".
    Que yo sepa, los ordenadores cuanticos, aun son cosa de la ciencia ficción. Sin llegar a asegurarlo, pero coincido con slime. Esto PODRIA ser un fake. Espero que no .
    Quel XX's (... ...)
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Cita Iniciado por promineo
    Es que YA tenemos super ordenadores en casa ... ¿ o es que a caso, hace 10 años, tu soñabas con que pudiera existir alguna vez un ordenador que midiera su velocidad en Gigahercios?
    El problema, es que superordenadores equibale a ordenador 10 más potente que el que hay actualment en el mercado. Para dentro de unos años, quizá, un ordenador debera ir al menos a 66Ghz para asercarse a ser un superordenador. Es todo un rollo subjetivo y temporal.
    Quel XX's (... ...)
    Tenerife
    Para la gente corriente, el término «ordenador cuantico» asusta. Baste decir que se trata de un artefacto que funciona con atomos individuales. «Si uno visita un laboratorio donde están construyendo un ordenador cuantico, se encontraría con una habitación en la que hay una cámara a la que se ha hecho el vacío», describe Cirac. «Esta todo lleno de laseres que disparan en todas las direcciones, y hay un pequeño hornillo del que salen atomos, que se van ordenando en una zona del espacio, en la que quedan atrapados. La luz les enfoca y permite verlos con un pequeño dispositivo».
    Eso es casi un milagro. En centímetros de aire hay billones de atomos, pero en estas esferas, los científicos consiguen extraerlos todos y dejar apenas un puñado. Cirac, que estuvo recientemente en Madrid invitado a un ciclo de conferencias por la Fundación Central Hispano, es el director del Instituto Max Plank de Computación Óptico Cuantica.
    En 1995, Cirac escribió un artículo teórico en el que indicaba que era posible construir uno de estos artefactos desde el punto de vista teórico. A partir de entonces, la idea practica de usar atomos como elementos de computación dejó de ser una quimera para convertirse en un objetivo claro. Basicamente, nos explica Cirac, los atomos sirven para procesar y «mover» la información de una manera diferente. Se denominan «qbits», el equivalente al 0 y 1, el lenguaje binario en el que hablan los ordenadores actuales. En otras palabras, es como sustituir las memorias «bit» de los ordenadores por atomos. La enorme ventaja aquí es que un atomo puede estar en dos estados distintos «a la vez»: 0, 1, o una «mezcla» entre los dos, llamada «superposición». Un sólo atomo o «qbit» ofrece varias posibilidades. Y un ordenador de 500 «qbits», con todas las combinaciones posibles de sus «estados superpuestos», equivaldría a uno convencional con un número de procesadores inimaginable, de 10 elevado a 150, imposible de construir.
    –¿Bajo qué reglas funcionan estos nuevos dispositivos?
    –A escala microscópica, la mecánica cuantica nos dice que un objeto puede tener varias propiedades al mismo tiempo, y contradictorias, como estar en dos o tres o incluso cuatro sitios a la vez. Estos objetos son los atomos, que es donde se almacena la información, luego se procesan, y se «leen». Los ordenadores construidos hasta ahora tienen unos siete atomos y nos permiten sumar, restar o factorizar un número como 15. La próxima frontera es llegar hasta ordenadores de 50 o 100 «qbits»
    –¿A qué velocidad funcionarían en el futuro con respecto a los actualesí
    –En algunos problemas, podrían ir hasta billones de veces más rápido. En una operación para la que un ordenador convencional podría tardar billones y billones de veces la edad del Universo, un ordenador cuantico tardaría medía hora.
    –De acuerdo. ¿Y que podríamos hacer si tuviéramos esa habilidad?
    –Descifrar todos los mensajes secretos que se envían entre bancos, personas, por Internet... incluso entre gobiernos. La razón estriba en que la criptografía actual esta basada en que no se puede factorizar un número de mil dígitos. Con un ordenador cuantico podríamos lograrlo. Por eso hay gente interesada en que se construya, y gente en que no se haga.
    PromineoStudios
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Están geniales las nuevas tecnologías, como la de las moleculas de rotaxano y esas cosas..
    Pero lo de esta web me parece un poco fake, no se, lo tienen montando en un portátil con XP y su service pak 2 y todo el software que se en la barra,uff un poco extraño, además no se si cuando tienes un TB Windows te pone 1TB o 1000 Gb.
    En fin, espero que sea cierto y que esa tecnología llegue pronto al usuario cosa que dudo..
    Tenerife
    vale vale, esto no es un ordenador cuantico, es un ordenador OPTICO
    http://atomchip.com/_wsn/page4.html
    lo que pasa es que la empresa se llama Atom Chip corporation, y además llaman al procesador quantum, han creado un confucion de la buena.
    au así ese ordenador lleva 3 terabites de memoria Ram no volatil, cada tarjeta tiene el tamaño un poco más grande que una SD.
    PromineoStudios
    3 Terabites de Ram y solo 6.8 Ghz?pues como que lo han dejado MUY capado para tantos Teras
    Respecto a los pcs cuanticos (o biologicos) cuando salgan,seran una verdadera revolucion, se pasara de los Gigas a... mmm ostias xDD no recuerdo el termino para el siguiente después del Tera, bueno da igual ,que será una pasada xDDDDDD
    En el tamaño de un botón, la misma capacidad de almacenamiento que el cerebro humano (y eso... es un huevo y parte del otro)
    Mar 2003
    Tokyo
    Cita Iniciado por Fiz3d
    E no se si cuando tienes un TB Windows te pone 1TB o 1000 Gb.
    Para discos duros si que pone TB, pero para direccionar un tera de RAM se necesitan procesadores de más de 32 bits. El service pak 2 no es suficiente
    Después del Tera esta el PETA.
    Destilado artesanalmente Avatar de Rashek
    Jul 2004
    Sobre mis pies
    Segun lei, Japón ya había descifrado la segunda puerta lógica de los ordenadores cuanticos, es decir: "or", ahora ya solo queda unir el "or" y el "and" y ya tenemos un ordenador cuantico... todas las potencias del mundo están trabajando en ello y se prevee el primer ordenador cuantico para 2010, aunque ya se sabe...
    www.goldpiece.net
  1. procesador
    Por mariano102007 en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 07-01-2008, 06:29
  2. Hola soy Terabyte
    Por Terabyte en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 03-01-2008, 18:03
  3. Que procesador tira mas
    Por giss en el foro Hardware
    Respuestas: 38
    Último mensaje: 26-05-2006, 17:26
  4. Temperaturas procesador, pb, etc
    Por aticus en el foro Hardware
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 19-05-2006, 06:48
  5. Uso de procesador en Max
    Por leoneldp en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-05-2005, 18:17
