Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Power booleans
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Power booleans
    http://www.cgarchitect.com/news/newsfeed.asp?nid=3021
    Bueno, han tardado pero por fín lo han hecho, han reconocido oficialmente que las booleanas de max son una mierda...a ver cuanto tardan en decir la verdad sobre las nurbs..siejque..
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    En el limbo de 3dpoder
    Re: Power booleans
    Cita Iniciado por mesh
    Ya lo hicieron, entre otras cosas, cuando compraron a su gran rival...
    Mar 2003
    MADRID
    Re: Power booleans
    Esta es la nueva extensión que presentan ahora, para max 8 a ver que tal están.
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...112&id=6172801
    YO USO MAX
    reBorn Avatar de promineo
    Tenerife
    Re: Power booleans
    Yo he usado siempre el power booleans y es la caña. Por fin algo decente dentro del paquete.
    PromineoStudios
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Re: Power booleans
    Bueno esa imagen de la copa mola...ya veremos!
    Ahora tendrems las mejores booleanas, que más queréis. ^^
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Re: Power booleans
    Las Booleanas ni se tocan. Brick2brik powa.
    Tenerife
    Re: Power booleans
    habeis probado el power booleansí? de veras probarlo y luego la mala fama de las booleanas desaparecera!!
    PromineoStudios
    Senior Member Avatar de Gabriel Herrera
    May 2003
    Monterrey, México
    Re: Power booleans
    Yo había comentado en un viejo hilo que con unos pequeños trucos se puede usar las boolenas de max, aunque con este plugin más versátil hacer boolenas, pero si me preguntan a mi, yo hubiera preferido que integraran el power solids en fin...
    Quel XX's (... ...)
    Aug 2005
    Madrid
    Re: Power booleans
    Aquí otro fiel seguidor de PowerBooleans...aunque las booleanas sean siempre la última opcion...ya veremos que tal funcionan esas nuevas,desde luego tiene buena pinta!!
    Todo es posible...
    Vampiro Giovanni Avatar de Pepius
    Guadassuar, Valencia
    Re: Power booleans
    El brick2brik es de nenazas. Lo que mola es el pix2pix
    Senior Member Avatar de damesqlo
    May 2002
    Canary Island
    Re: Power booleans
    hola peña.. joe .. yo tengo un pregunta desde hace siglos.. y nadie me ha respondido satisfactoriamente... a ver si me explican uds
    La pregunta es para arquitectos y que usen powerbooleans.
    Por que las booleanas son la última opción si power boleans deja la malla impecable?
    aquí hay unos videos
    http://www.npowersoftware.com/booleans/pbtutorials.htm
    Zalu2.5
    Aug 2005
    Madrid
    Re: Power booleans
    Porque una vez que tienes una malla, no puedes bajar a la spline para hacer modificaciones...aunque tampoco es un dogma de fe...cada uno se encuentra a gusto con su forma de trabajar...
    Un ejemplo rápido y sencillo: tienes una fachada con huecos ya mapeada y texturizada...y (oh, sorpresa) te llama el cliente para decirte que en vez de huecos separados, el proyecto ha cambiado y ahora hay un gran hueco corrido...si has hecho los huecos con booleanas, tendrás que volver a hacerlo...de la otra forma, bajas al nivel de la polilinea, quitas las splines que sobran, dejando solo una, y desplazas los vértices para "estirar" el hueco...voila, asunto resuelto sin problemas en dos minutos...
    Es un ejemplo muy sencillo, y obviamente hay cosas que casi solo se pueden hacer con booleanas...pero para mi (opinión personal, repito) son la última opcion...
    Todo es posible...
    May 2002
    Canary Island
    Exclamation Re: Power booleans
    hola.. gracias por la respuesta..
    bueno.. yo no soy defensor de las booleans.. solo pregunto por que me interesa el tema..
    Supongo que además del ejemplo que me das hay más cosas .. pero en el caso que tu expones.. por ejemplo... no es gran problema hacerlo.. en todo caso.. suponiendo que fuese algo más complejo.. luego de hacer una operación con las booleans.. puedes modificar y ver el resultado en tiempo real.. mira el ejemplo que hay en los videos que hay en el enlace que puse.. ellos ponen un cilindro.. y una helixe creo que se llama.. (una línea como la cola de un cochino) y mueven la linea.. la modifican y va cambiando el resultado en tiempo real..
    Se que como tu.. mucha gente que trabaja con arquitectura. .dice que booleans lo ultimo.. yo solo intento investigar para ver hasta que punto puede ser así...por que más o menos pasa con Zbrush, que aunque la peña ve que con Zbrush se puede moderlar de la hostia, y muy rápido, mucha gente se niega a usarlo y prefiere poly a poly...
    Ojala que tu o alguien me de un ejemplo más "jodido" de resolver, la verdad que agradezco que me iluminen en este tema.. a ver si cabfl me dice algo
    (offtopic: y los smiles? como los pongo?)
    Zalu3
    "Acepto todo tipo de críticas en cualquiera de mis mensajes y cuanto más duras (constructivas) mejor"
    Aug 2005
    Madrid
    Re: Power booleans
    No te preocupes, para resolver dudas estamos
    Supongo que "cada maestrillo tiene su librillo", y la forma de trabajar con la que uno se siente comodo es la mejor para el, sin que ello signifique que las demás son peores...simplemente son diferentes...eso si, determinados objetos con formas complejas pueden quedar mejor usando booleanas...solo depende de lo recursos del modelador...
    Saludoos
    Todo es posible...
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Re: Power booleans
    Cita Iniciado por damesqlo
    Zalu2.5
    por que no las deja tan impecables como parece... y además hay otros métodos más sencillos y que permiten más flexiblidad de trabajo.
    un saludo
  1. Sobre Power Booleans
    Por karras en el foro Plugins
    Último mensaje: 23-03-2006, 23:54
  2. llamado power booleans
    Por kalvinandres en el foro Plugins
    Último mensaje: 17-02-2006, 20:55
  3. alguien conoce el Power Booleans
    Por Michel en el foro Plugins
    Último mensaje: 26-05-2005, 04:16
  4. Power Booleans
    Por damesqlo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-05-2004, 15:02
  5. Manchas negras al aplicar Power Booleans
    Por carlos19750 en el foro Modelado
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 15-05-2003, 10:33
