Página 4 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 61
Tema: Ubuntu 7 10
  1. #46
    grano Avatar de marceze
    May 2007
    Luján, BsAs, Argentina
    Thumbs up Re: Ubuntu 7.10
    Sigue igual, he formateado y vuelto a instalar, y nada, el paquete que me dices ya estaba instalado, y he instalado alguno más con la utilidad de leer ntfs, pero no hay forma, el mensaje siempre es el mismo, este:
    che que raro yo tengo una partición en el disco en donde tengo Win xp y esta en ntfs y ahora mismo estoy viendo esa partición desde el ubuntu 7.10... lo que si no puedo es la inversa, o sea ver particiones ext3 en el Explorer de Win xp...
    muy raro...
    capaz que tiene que ver con que es un disco extraíble...
    Cuando crezca quiero ser maizal....
    mi blog: http://marceze.blogspot.com
    ayuden a que crezca mi ciudad http://nueva-marceze.myminicity.es/
  2. #47
    BlenderAdicto Avatar de 8tintin
    Jun 2002
    Re: Ubuntu 7.10
    El mensaje te dice que el disco parece no haberse desmontado correctamente.
    Aquí lo solucionaron haciéndole un chkdsque /f al disco desde Windows. Si todavía tienes Windows instalado la solución más rápida sería primero intentar "expulsarlo" desde Windows, y si no hace nada pasarle un chkdsque /f :
    Problemas con disco interno con NTFS y mucha información (SOLUCIONADO) | Ubuntu-es
    Además comentan que para los discos externos con ntfs es mejor cargarlos como ntfs-3g, si no te lo coge de inicio con ese tipo es mejor montarlo manualmente como explica aquí:
    despuésdegoogle » » Disco duro portátil NTFS: Linux vs Windows
    Salute.
    La vida es lo suficientemente larga para que sucedan cosas y lo suficientemente corta para no esperar que vengan por si solas.
    http://resources.blogscopia.com - Modelos 3D gratuitos
  3. #48
    Aug 2007
    Madriz
    Re: Ubuntu 7.10
    Bueno, ya he probado y configurado como quería el ubuntu en mi nueva portátil. Ahora, quise instalar un programa extra, Maya, originario de RedHat.. y conocí el Infierno Linuxero...
    sudo, apt-get, alien, multitud de errores, paquetes.. Brrrr
    Esta muy bonito el tema,sobre todo porque es gratarola y si te mantenes en lo provista por GNU, va perfecto.
    Pero le hace falta más "máscara" al Linux para ser 100% para usuarios casuales.
  4. #49
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Re: Ubuntu 7.10
    HOWTO Install Autodesk Maya 8.5 - Gentoo Linux Wiki
    prueba esto. si lo consigues, cuenta.
  5. #50
    Aug 2007
    Madriz
    Re: Ubuntu 7.10
    Pos ese proceso es diferente del que yo segui.. vale la pena intentarlo. Aunque la última vez que lo intente, me quedo "raro" el sistema de paquetes y tuve que reinstalarlo...
  6. #51
    ...... Avatar de cram
    Feb 2006
    Barcelona
    Re: Ubuntu 7.10
    Cita Iniciado por Wayfa Ver mensaje
    Este link es para la versión 2008 de Maya.
    Un saludo
    Ignorar para preguntar y preguntar para saber, eso es aprender.
  7. #52
    BlenderAdicto Avatar de koex
    Jan 2004
    España
    Re: Ubuntu 7.10
    Cita Iniciado por Pepius Ver mensaje
    A mi no me funciona ubuntu, me he bajado la versión desktop para amd 64 y el monitor no recibe señal tras pulsar en Start or Install =(
    Argh! Es exactamente lo mismo que me pasó cuando hice la instalación en varios ordenadores de la oficina.
    El problema no viene por usar la versión de 64 bits por que a mi pasó con la de 32. Deducí que, o podía ser por los monitores (crt de hace casi 10 años), o podía ser por haber grabado el cd a una velocidad alta, que siempre da problemas extraños (lo correcto es grabar a 4x). Tampoco investigué mucho.
    Lo solucioné cambiando la resolución manualmente (CTRL+ALT y el símbolo de +). Cada vez que pulses la combinación cambiara de resolución, pero lo hará con la pantalla extendida. O sea que solo veras una porción de la pantalla y moviendo el cursor hacia los bordes se "movera" el escritorio. Luego solo tienes que cambiar la resolución, en "sistema->preferencias->resolución de pantalla", por la correcta.
    Una vez instalado y después del reinicio, tendrás que repetir la operación, pero esta vez marcando la casilla "utilizar como predeterminado en este equipo" en el panel de resolución de pantalla. Y ya se quedará guardada la resolución correcta.
    PD: Se me olvidaba. Te recomiendo que de momento instales la versión de 32 bits aunque tengas un porcesador de 64.
    PD2: Por culpa de la tarjeta gráfica no es, ya que probé con distintas "maravillas de la era antigua" (savage4, s3 virge/dx, y hasta con una matrox mga). Lo sé, tengo que convencer al jefe de que compre algo que tenga menos de la mitad de años que yo.
    Última edición por koex; 11-01-2008 a las 13:07
    "Cuanto más practico, más suerte tengo." Gary Player.
  8. #53
    Canary Islands
    Re: Ubuntu 7.10
    Alguien me podría explicar como se puede editar el archivo xorg.conf?
    sigo este paso:
    sudo gedit /etc/x11/xorg.conf
    y me responde esto:
    (gedit:5914): GnomeUI-WARNING **: While connecting to session manager:
    Authentication Rejected, reason : None of the authentication protocols specified are supported and host-based authentication failed.
  9. #54
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    Re: Ubuntu 7.10
    Con el gedit ni idea, yo lo hacía con el nano, pero hacía eso mismo...
    sudo nano /etc/x11/xorg.conf
    También (creo recordar), puedes lanzar un nautilus como admin (sudo nautilus en la consola), y desde ahí ir a editarlo con el editor normal (esto no sé si se podía o es una pirula que hacía yo para que me dejara copiar archivos a determinadas carpetas... no me hagas mucho caso porque ya hace tiempo que no toco ubuntu... así que espera que se pase Mars o algún linuxero no sea que rompas algo por mea culpa ).
  10. #55
    · Avatar de pedropp
    Re: Ubuntu 7.10
    no uso gnome, pero creo que tenéis el gksu para ejecutar programas como root
    "La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  11. #56
    Jun 2002
    Re: Ubuntu 7.10
    Cita Iniciado por cabfl Ver mensaje
    sigo este paso:
    y me responde esto:
    Es muy raro, porque lo estas haciendo correctamente. Lo que debería hacer, tras ese comando, es pedirte el password del sudo y abrirte directamente el gedit.
    Prueba a ver si te lo abre con el vi, más que nada por descartar que no sea un problema del gedit. Como la ubuntu viene ahora con un versión reducida haz primero un "sudo apt-get install vim", luego "sudo vi /etc/X11/xorg.conf". Si te lo abre pulsa la tecla "i" y podrás cambiar lo que quieras, para guardar los cambios pulsas "ESC" y luego ":wq" (sin las comillas). Si quieres salir sin guardar los cambios, después del "ESC" pulsas ":q!"
    Salute.
  12. #57
    Jan 2004
    España
    Re: Ubuntu 7.10
    No tengo ni idea del error pero la ruta correcta es: /etc/X11/xorg.conf
  13. #58
    Canary Islands
    Re: Ubuntu 7.10
    Cita Iniciado por Stewie Ver mensaje
    sudo nano /etc/x11/xorg.conf ...
    con nano funciona bien, gracias.
    alguien sabe cuales son las librerías necesarias para poder instalar el driver de la web de Nvidia?
    es en ubuntu studio 7.10
  14. #59
    Canary Islands
    Re: Ubuntu 7.10
    ¿nadie sabe?
    he buscado googleando, y recetas diferentas hay montónes... y siempre termino sin poder iniciar el entorno gráfico y reinstalado.
    con la versión 6 de ubuntu, pude hacerlo, pero con esta versión parece que ha cambiado, y no me sirven los mismos pasos.
  15. #60
    6.02214179E23 Avatar de M0L
    Mar 2007
    Málaga
    Re: Ubuntu 7.10
    Ey, hace poco yo he instalado los drivers propietarios de nvidía con una 8800gt con esta guia y es con la única que me ha tirado. Te dejo el vinculo, aunque si quieres directamente los paquetes que te dice que debes tener son estos:
    automake1.9 build-essential cvs libpango1.0-dev libgtk2.0-dev libgconf2-dev libglitz-glx-dev librsvg2-dev checkinstall libglade2-dev xserver-xorg-dev
    Tambien te dice que desinstales el paquete nvidía kernel comon
    El vínculo de la guia que me pasó Caronte
    [Howto] Gutsy y 8800GT Solucion general a todo, (pantalla negra, etc...) | Ubuntu-es
    Suerte y espero que te sirva.
    “El trabajo se expande hasta llenar el tiempo de que se dispone para realizarlo”.
    Primera Ley de Parkinsono
    http://www.meaningoflines.com
    Para verme desvariar en directo:
    MeaningOfLines Live on Twitch
  1. 3ds Max Ubuntu 10 10
    Por Slash148 en el foro Noticias
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 29-10-2010, 19:10
  2. 3ds Max Ubuntu 10 04
    Por batou en el foro Noticias
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 07-05-2010, 00:08
  3. Wings 3D mas Ubuntu
    Por marceze en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-12-2007, 16:24
  4. Ubuntu 7 04
    Por Leander en el foro Noticias
    Respuestas: 65
    Último mensaje: 17-07-2007, 19:13
  5. Ubuntu 6 06 LTS
    Por viriathus en el foro Noticias
    Último mensaje: 01-06-2006, 14:03
