Gracias Gracias:  7
Resultados 1 al 15 de 16
Tema: UV Master
    saliendo del huevo Avatar de ramón rivas
    Jul 2008
    Zbrush UV Master
    pero que pintaza tiene esto... ya hacia falta algo así: supersencillo,supercomodo y superrapido... me voy corriendo a probarlo!
    http://www.zbrushcentral.com/showthread.php?t=082643
    Última edición por ramón rivas; 24-02-2010 a las 11:52 Razón: poner icono
    " O nos hacemos infelices o nos hacemos fuertes. La cantidad de trabajo es la misma " Juan Matus
    muestrario web: http://accioncreativa.jimdo.com/
    That's moronic Avatar de Hulkong
    Jan 2008
    Madrid
    Respuesta: UV Master
    Joder, qué pasada. Comenta tus impresiones! a ver si es tan bueno como lo pintan.
    Efecto mariposa. Nombre técnico: dependencia sensitiva de las condiciones iniciales.
    Por un clavo, se perdió la herradura;
    Por una herradura, se perdió un caballo;
    Por un caballo, se perdió un jinete;
    Por un jinete, se perdió la batalla;
    Por una batalla, se perdió el reino.
    Flickr
    AAAARhg!!!
    Ramón...a ti te funciona el link de descarga? porque entro en el centro de descargas de Pixologic y no va...te lo has podido bajar?Porfi porfi, me lo podrías mandar a un correo si lo tienes por ahí?es por testearlo porque se me cae la babaa :D
    www.v-art.es < Abierta convocatoria de Marzo 2013 ¿A qué esperas? Apúntate! :D
    "Un artista 2D y 3D...no sería un artista 5D?"
    Jul 2008
    ...debe estar saturado el servidor,pero ya lo tengo bajado... aunque lo tengo en el ordenador de currar y no lo tengo a mano,pero si no consigues bajarlo mandame un privado y a primera hora de la tarde te lo mando (tengo que ir a buscarlo a donde curro)
    un saludo!!!
    Jun 2006
    London
    Pues la verdad que tiene muy buena pinta.
    Una pregunta, quizás un poco off-topic, yo no esstoy muy versado en esto de modelado y UVs, pero me gustaría saber la comparación entre este sistema de creación de UVs y el sistema usado en 3D-Coat que también me parece muy bueno y rapido.
    Gracias
    Un saludo
    Houdini Addict
    Powered by UNIX
    If it looks good enough, it's good!
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Probablemente se basen en el mismo algoritmo. Aun no lo he probado hay curro, aunque seleccionar el seam pintando me da repeluco.
    Gracias Ramón!
    Pues si...estaba colapsado...perio ya pude bajarlo...a ver si cuadnot enga tiempo lo pruebo...pero tiene una pinta estupenda...aunque como dice ballo...eso de pintar el seam puede ser peligroso y que elija el que el crea.
    Ya veremos tras las pruebas :P
    Ya solo nos falta que saquen el "Topology Master"... una aplicación mágica que creara una topología animation-friendly simplemente presionando un botón... y luego nos preparara un cantueso con limon.
    ice padawan Avatar de anarkis
    Feb 2005
    barcelona
    Unhappy Respuesta: UV Master
    Modificado:Ya se como funciona oye pos veo un gran avance la verdad.... :D
    Última edición por anarkis; 25-02-2010 a las 18:09
    Ya lo he probado y la verdad es que no esta mal... lo único es que no me lo despliega de forma simétrica pero es bastante aceptable... no hace el despelleje clasico a lo Leatherface.. aunque lo he probado con la opción automática solo.
    Feb 2005
    barcelona
    Para más control tienes de usar el control paint mode que es donde tiene toda su potencia el plugin o.o
    3Desero
    Jan 2008
    Caravaca (Murcia)
    Vaya, no lo había visto.
    Sigo sin estar de acuerdo con esta forma de mapear, sobre todo de los desarrolladores de Zbrush teniendo la herramienta que tienen, pero me alegro mucho de que Pixologic esté dándole vueltas tan seriamente al tema de las Uvs, porque eso significa que por fin, entre esto y el Spotlight, están dándole mucha caña al tema del Texture Painting.
    Personalmente creo que el mapa de Uvs ideal es aquel que tiene la superficie real de cada polígono, la distribución de éstos en el mapa de uvs ya es otro cantar.
    Libre Avatar de alh4k
    Oct 2003
    Buenas,
    No se si será apropiado formular la pregunta en este tema, pero hay va, una vez que has realizado todo el proceso de uv master, que el mapeado es el correcto, ¿ Como guardo el mapa (Imagen), para luego en el Photoshop pintarlo? , mira que he mirado en todas las opciones pero no lo encuentro, si alguien me da una pista.
    Un saludo
    Jul 2008
    ... en Texture Map,le das a Clone Txtr y te aparecerá en el cuadrado de textura de la izquierda,desde ahí exportas en psd sin problemo...pintas lo que quieras y despúes la importas desde el mismo sitio...
    ...asegurate de darle 1º a New Txtr-New From UV Map cuando estes visualizando la malla en modo Flatten,si no no veras las líneas de la misma.
    Oct 2003
    Thumbs up Respuesta: UV Master
    Buenas,
    Muchas gracias ramón garcia, esta noche lo pruebo. Lo probé y funciona Ok.
    Un saludo
    Última edición por alh4k; 03-03-2010 a las 13:09
  1. Demolition Master 1 6
    Por pyros en el foro Noticias
    Último mensaje: 16-10-2013, 18:24
  2. 3ds Max Master diseño grafico EaDE alguien lo ha hecho Que opinais de este master
    Por Senda en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 10-06-2010, 08:48
  3. Master en
    Por -Jack3DM- en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 25-11-2009, 18:36
  4. Master Copy
    Por fog en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 12-12-2006, 16:51
  5. animation Master
    Por Leander en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 27-06-2005, 23:43
