Tema: V-Ray for Maya Build 0 85 10 available for download
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    Maya V-Ray for Maya Build 0.85.10 available for download
    Buena noticia para los que llevamos algún tiempo jugueteando con Maya
    (yo he visto hoy el mensaje en el buzón...)
    Pintor de Morales Avatar de Airbrush
    Jun 2002
    Europa y a veces El Reino Unido
    Re: V-Ray for Maya Build 0.85.10 available for download
    No nos pones un enlace a los vagos?
    Mi demo la bajé de http://www.chaosgroup.com/support/
    Solo hace falta estar registrado
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Senior Member Avatar de larryvm
    madrid
    a ver si va avanzando por que tiene muy buena pinta
    Larry vizoso
    Pipeline developer/technical director
    el ranchito : mi blog
    Jun 2002
    Thanque you. Hay que probar eso.
    viendo bob esponja
    Cita Iniciado por Airbrush Ver mensaje
    Es el mensaje que llega a los que tienen licencia (total, para lo que vale... merece la pena comprarla)
    copio y pego:
    Hello,
    The new build is finally on the site (Windows only, Linux and OSX versións coming soon). Sorry for the delay; there were quite a number of new features to implement. If you encounter any issues, please post them on the forum or email them to vraymaya@chaosgroup.com
    If you are a registered V-Ray/Maya user - you can download the new build from the support section on the site: http://www.chaosgroup.com/support/
    Here is the changelog:
    V-Ray/Maya/Win - 0.85.10
    - 0000342: [new feature] New irradiance map modes for animation with moving objects;
    - 0000316: [new feature] Added SSS with múltiple scattering to VRayMtl;
    - 0000335: [new feature] Added texture baquíng functionality (only for triangle meshes);
    - 0000312: [new feature] Added new V-Ray IES light type;
    - 0000338: [new feature] Added parameter for max number of threads in both Render Globals and in command line batch rendering;
    - 0000329: [new feature] Added support for texture referencing (only for triangle meshes);
    - 0000328: [new feature] Added units parameter to V-Ray área and sphere lights;
    - 0000323: [new feature] Added global texture filtering control in Render Globals;
    - 0000306: [new feature] Added support for RemapValue, RemapColor, RemapHSV utilities in Maya;
    - 0000311: [new feature] Added support for SGI files (Silicon Graphics *.sgi, *.rgb, *.rgba);
    - 0000318: [new feature] Added option to restore the mesh from a proxy file (of course, not 1-to-1);
    - 0000319: [new feature] Added option to export into separate vrscene files for each frame;
    - 0000315: [new feature] Added cut-off threshold parameter for the lights;
    - 0000314: [new feature] Added photometric scale parameter in Render Globals / Misc;
    - 0000336: [feature request] Added Amount parameters for diffuse, reflection, refraction colors in VRayMtl;
    - 0000334: [feature request] Option to show only the bounding box for a proxy;
    - 0000281: [feature request] Added separate choices for exporting "mesh", "lights", "textures" and "materials" in the "translator" submenu;
    - 0000320: [feature request] Added locator scale to the V-Ray lights;
    - 0000313: [feature request] Improved the UI for proxy creation/loading. Added option to backup the original mesh;
    - 0000331: [modified feature] The default path for vrscene files is the project root and is now shown in the UI;
    - 0000322: [modified feature] Most procedural textures now support the "Color balance" controls;
    - 0000321: [modified feature] Displaced meshes now support motion blur;
    - 0000307: [modified feature] Added command-line option for region rendering;
    - 0000308: [modified feature] Added Enable all / Disable all option for the render elements;
    - 0000310: [modified feature] Added intensity multiplier for the Sky plugin;
    - 0000302: [modified feature] More compact export of NURBS surfaces in exported .vrscene;
    - 0000333: [modified feature] The shaders attributes are loaded when importing existing mesh;
    - 0000337: [bug] Enabling/disabling displacement in Global options was not working;
    - 0000332: [bug] Fixed a bug when typing a filename for "Import proxy" containing backslashes;
    - 0000330: [bug] Fixed a problem where two nodes with the same name (but in different hierarchies) were assigned incorrect materials;
    - 0000327: [bug] Templated objects are not rendered now;
    - 0000326: [bug] Fixed a minor bug when a node has more than one uvw channel;
    - 0000325: [bug] Fixed a bug when two projections share the same placement node;
    - 0000324: [bug] Default color is used for file textures which do not cover the whole area;
    - 0000317: [bug] Meshes with múltiple shaders can now be exported correctly to a proxy;
    - 0000309: [bug] Produce error message instead of crashing when environment variables are missing;
    - 0000303: [bug] Lights don't render properly when scaled;
    - 0000301: [bug] VRayTexFresnel not recognized by the translator;
    - 0000300: [bug] Problems with Maya Blinn materials with transparency and refraction;
    - 0000299: [bug] Removed unnecessary BRDFLight's in translated scene;
    - 0000298: [bug] Displaced meshes ignored light linking;
    - 0000297: [bug] Fixed problem with resolution when taquíng a snapshot;
  1. Blender Modificador Build en Blender
    Último mensaje: 22-12-2015, 21:30
  2. Blender Build
    Por Freemind en el foro Blender
    Último mensaje: 25-05-2012, 15:26
  3. Houdini 9 ya es Production Build
    Por SHAZAM en el foro Noticias
    Respuestas: 34
    Último mensaje: 07-03-2008, 11:30
  4. Download x
    Por 3Dmagna en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 03-03-2008, 17:04
  5. Visores Del Fusion 5 02 Build
    Por lilida en el foro Postproducción
    Último mensaje: 19-04-2007, 17:28
