Gracias Gracias:  4
Página 1 de 12 1234511 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 171
Tema: Ya podemos usar V-Ray con Blender
    Valencia-España
    Exclamation Ya podemos usar V-Ray con Blender
    Unos rusos están haciendo la integración y ya podéis descargar un script que funciona muy bien (acabo de probarlo), pero lo más prometedor de todo es que cuando tengan todo funcionando mediante el script, lo pasaran a C para hacer una integración 100% nativa (mientras escribo se me cae la baba)
    Sigo pensando lo mismo que dije en su día:
    "El V-Ray es (para mí) el motor de render con mejor relación velocidad/calidad".
    Otro paso más para que Blender sea aceptado masivamente como una alternativa real
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas    Ya podemos usar V-Ray con Blender   -lestn2wtqmclcmj6.jpg
    Última edición por Caronte; 28-10-2008 a las 21:34
    Mi web: NicoDigital.com
    Dec 2003
    Re: Ya podemos usar V-Ray con Blender
    Bueno, pues este tema, si prospera, si que va a traer cola, si!!!
    Muchas gracias por el aviso, Caronte.
    Eso, a jugar!!!
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
    Senior Member Avatar de PanchoPistolas
    Jan 2008
    Aguascalientes, México
    Bueno pero esto es legal? tengo entendido que no esta permitido manipular el software de esa manera, a menos que este involucrada directamente chaosgroup
    "La guerra no se trata de morir por tu país, sino de que el otro desgraciado muera por el suyo"
    DeviantArt
    Los Angeles, USA
    Es una buena noticia, pero compruebo que el hilo que posteas se esta llenando de "¿puedes compartir tus parámetros" y "a mí no me funciona, ¿me lo arreglas"
    PanchoPistolas, no se modifica el software: se ha creado un script para poder exportar una escena de Blender a .vrscene, que es el formato nativo de VRay StandAlone
    Jan 2008
    Ah vale ya y es que también se me vino a la mente que aparte seria gratuito como todo en blender pero aun así se tendrá que adquirir la licencia de Vray.
    Gracias por la aclaración
    DeviantArt
    reBorn Avatar de promineo
    Tenerife
    Menuda evolución que esta teniendo blender!!! olé
    PromineoStudios
    Valencia-España
    Cita Iniciado por ikerCLoN Ver mensaje
    Es una buena noticia pero
    Es que ya sabes que la gente es muy cazurra
    A mí me ha funcionado a la primera siguiendo las instrucciones que aparecen en ese hilo.
    PanchoPisolas, te puedes olvidar de que el V-Ray sea gratis, pero siempre puedes probar la demo (como he hecho yo).
    En cuanto esté totalmente integrado en Blender, lo más posible es que me lo compre
    Sep 2004
    Argentina
    Re: ¡¡¡Ya podemos usar V-Ray con Blender!!!
    a este se le suma Renderman jojojojo
    RenderMan tests with MOSAIC using Pixie and Aqsis - Blender Artists Forums
    <!-- / title --><!-- message, attachments, sig --> <!-- message --> Hey guys,
    just thought I'd show off a couple of test renders I did in preparation for another release of MOSAIC a RenderMan exporter I've been working on. These are part of several test renders in 3Delight, Air, Aqsis and Pixie to test the built in shader system I've recently added. They are primarily meant to demonstrate using heavy displacement maps to create complex form on a simple SDS frame and then adding high res normal maps on top to create very fine detail for close ups These models are heavily modified versión of the ones from the guys at headus.
    This render is using Pixie's ambient occlusion through the occlusion() function with a single software shadow distant light. The Killeroo is using a ref (diffuse) map, specular map, hard map, color map, displacement map and normal map. The scene was bucket rendered on a 10 node 1.8ghz athlon 512meg render farm in 35 mins:
    This next one is an attempt to create the same look with Aqsis using a distant shadow map and their depth map based occlusion. This is the same scene as the raytraced Pixie versión but with raytracing attributes removed and a shadow map pass for the distant and 50 512x512 spot light maps configured in a hemisphere, it was rendered on a 3ghz P4 4gig in 1.3 hours:
    Both scenes were built in Blender using standard Lamp, Material and World controls and exported with MOSAIC with absolutely no custom code fragments or such. You can read my blog about current MOSAIC developments (as well as other great Blender to RenderMan project blogs) here:
    as well as see other test renders here:
    http://picasaweb.google.com/dreamsca...AICTestRenders
    or you can download MOSAC and read the manual (all about to be updated) here:
    http://ribmosaic.wiki.sourceforge.net/
    >WHiTeRaBBiT<
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas    Ya podemos usar V-Ray con Blender   -killeroo.jpg      Ya podemos usar V-Ray con Blender   -killeroo-aqsis-281core-403ghz_p4_4gig-401.3hrs-29.jpg
    Última edición por 3dpoder; 28-09-2008 a las 20:08
    Caronte, ¿Cual demo utilizaste, la de Maya o la de Max? Pregunto para no ensuciar el registro, que ya me cuesta mantenerlo limpio con tantas actualizaciones y utilidades que salen a diario
    Tengo Vray free pero lo lógico sería testear con una versión actualizada
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Yuju, estoy viendo una migración masiva a medio plazo a Blender.
    Valencia-España
    La de Maya, porque es la única que tiene un .exe
    Estos pasos son los correctos:
    Blender Artists Forums - View Single Post - V-Ray/Blender
    Última edición por Caronte; 28-03-2008 a las 00:43
    Zaragoza (ESPAÑA)
    ¿Vray es unbiased? ¿sirve para animación?
    Valencia-España
    Cita Iniciado por Leander Ver mensaje
    No y Sí
    Zaragoza (ESPAÑA)
    JUUUUULAIIIII!
    Cita Iniciado por Caronte Ver mensaje
    Gracias Caronte sabía que algún detalle se me escaparía por las prisas, lo del exe es determinante.
    Lo único que no me gusta es tener que cambiar la fecha del PC, se que es una chorrada pero como todos también tengo alguna que otra manía
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  1. Blender Se puede usar V-Ray con blender?
    Por dark_stone en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-06-2015, 15:13
  2. Blender aprendiendo a usar Blender
    Por kmk37 en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 98
    Último mensaje: 07-05-2009, 17:05
  3. podemos tener RSS
    Por juanjo3Dmax en el foro Ayuda con el uso del foro
    Último mensaje: 07-03-2007, 02:06
  4. como usar bvh en blender
    Por damlaar en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 15-06-2005, 01:15
