Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 37
Tema: Zbrush 3 5 lanzado
  1. #16
    saliendo del huevo Avatar de ramón rivas
    Jul 2008
    Respuesta: Zbrush 3.5 lanzado
    ...yo tengo un pequeño problema con el email...nada grave...me lo están solucionando...maldita sea! ya me he comido las uñas de arriba,ahora voy a por las de abajo...tan pronto lo tenga y lo pruebe ya contaré ya.... maldita espera.
    " O nos hacemos infelices o nos hacemos fuertes. La cantidad de trabajo es la misma " Juan Matus
    muestrario web: http://accioncreativa.jimdo.com/
  2. #17
    nada por aquí tampoco... preveo una avalancha de modelos con todos sus musculitos de zspheres...
  3. #18
    3Desero
    Jan 2008
    Caravaca (Murcia)
    Pues nada, tras pasar las 12 de la noche y ser 12 de septiembre he abierto un tiquet en support.pixologic diciendo que no me había llegado aún y un par de horas después he recibido el link.
    Ya lo tengo descargado, a ver si ahora echo un rato, lo instalo y os digo algo.
  4. #19
    Sep 2005
    en los Madriles
    Pues si, pues si, yo también tengo el correo de pixologic a ver si lo consigo bajar sin problemas
    "Digresionando"
  5. #20
    May 2006
    Lo genial del caso es que al registrar la 3.5 viene algo como que te consigues la 4.0 de Zbrush.
    Eso es algo que personalmente no entiendo, si han sacado ahora mismo la 3.5 como es que anuncian la descarga de la 4?
    Puede que sea mala, pero lo que siento es tannn bueno!
  6. #21
    3Desero
    Jan 2008
    Caravaca (Murcia)
    Bueno, finales de noviembre no está tan lejos, y ellos querían sacar Z4 en Agosto.... además, las demostraciones del Spotlight que hemos visto ya tenían buena pinta. Es como si hubieran querido preparar el paquete gordo y viendo que había mucho por pulir lo hubieran hecho en dos partes, 3.5 a finales de agosto (o primera semana de septiembre) y 4.0 a finales de noviembre... (o regalo de navidad, veremos si Pixologic es de Santa Claus o de Reyes Magos)
  7. #22
    como siempre... Avatar de exavi
    Jul 2005
    London
    más cosas para ZB3.5 Win, ahora sacan ZB3.5Win r2
    ZBrush 3.5R2 contains the following new additions, updates and fixes...
    NEW ADDITIONS...
    New "Auto Groups With UV" option added which allows for auto-grouping by mesh (shells) and UV (islands) combined continuity.
    Added option to allow object to rotate around its local center. To activate, press the "Align To Object" option in the Draw palette. Note: This button is stored when you save the custom config file.
    Added a 2nd Flatten brush (similar to the Flatten brush found in versión ZBrush 3.1).
    A Preferences/LightBox option added to turn on or off LightBox at startup.
    UPDATES...
    Increased smoothing strength of the default Smooth brush.
    Masking can now be applied with LazyMouse with or without Backtrak modes.
    Increased the tolerance to mouse/pen movement when assigning Hot Keys.
    The transparent button is now enabled even if the current tool contains only one subtool. This allows ghosted transparency to be activated when entering HD edit mode.
    The sampling value of the ZProject brush is now zero by default.
    FIXES...
    It is now possible to generate adaptive displacement and normal maps even when the mesh is partially hidden.
    The "Show Mask" option will auto-activate when applying masking in Transpose mode.
    ZBrush activation code has been updated to be less sensitive to hardware changes.
    ZBrush can now auto-group by UV Tiles even if the Tiles resides in the negative UV space.
    Fixed the 2.5D Blur brush with ZAdd mode.
  8. #23
    Jul 2008
    ...yuuho... ya tengo la versión 3.5 r2....
    ..pero,joderrrrr.... no me entero de nada... ya había conseguido una cierta soltura...y ahora me encuentro de nuevo en pañales...
    han cambiado un pelin la interfaz,(lo suficiente pa volverme loco):
    ahora abre ligeramente diferente,hay un montón de nuevos brushes,hay varios llamados noise que parecen francamente interesantes...
    uno llamado planar...
    ...una cosa llamada ligh box,que aún no he tocado..
    ...las zspheres2...ni idea...aún...
    ...bueno,voy a darle a las teclas a ver si consigo algo...
    ...si avanzo un pelin abriré un hilo para enseñar de lo que es capaz esta nueva versión
    salú!!!
  9. #24
    Sep 2005
    en los Madriles
    Cita Iniciado por exavi Ver mensaje
    Ya decía yo que suavizaba poco
    "Digresionando"
  10. #25
    May 2006
    Cita Iniciado por dsolo Ver mensaje
    coincido absolutamente
  11. #26
    Yo no he llegado a probar la R1... pero mi primera impresión con la R2 es que noto el smooth más debil... ahora que me había acostumbrado al cambio en la fuerza entre el 3.0 y el 3.1...
  12. #27
    Jul 2008
    ...pues a mi no me mola nada que hayan vinculado el smooth a la tecla shift
  13. #28
    Siempre ha estado vinculada a shift por defecto... lo que no se puede hacer ahora es desvincularla.. tengo un pequeño lio con los nuevos tipos de smooth, creo que ahora no se consideran brochas "normales" pero vamos, seguro que hay algún modo...
    Lo de zsketch es raruno... no se me había ocurrido que la malla resultante no se puede subdividir una vez creada, lo cual, por otra parte, es lógico teniendo en cuenta que la topología que genera es un poco caotica... aun así tiene potencial, para abocetar es fantástico, será cosa de aprender a usarlo...
    Me equivocaba... lo que va a haber es una avalancha de bichos con tentaculos y gambas mutantes... ahí va la primera
    Aparte de las brochas nuevas (demasiadas opciones agh!) algunas modificaciones de las antiguas son estupendas...
    Lo más útil es la mejora en la gestion de memoria... ahora puedo modelar en una malla de 24 millones sin lag en los trazos!
    Solo me falta no tener pantallazos azules... ya tengo asumido que me librare de ellos cuando me monte otro ordenador, vaya resultado de mierda me ha dado este.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Zbrush 3 5 lanzado-gamab2.jpg   Zbrush 3 5 lanzado-gamaba.jpg
    Última edición por Dexter; 16-09-2009 a las 14:21
  14. #29
    Estoy tonto.. si que se puede dividir la malla creada con ZSketch... es que no había creado la "unified skin".. estaba intentando dividir la preview
  15. #30
    ice padawan Avatar de anarkis
    Feb 2005
    barcelona
    Red face Respuesta: Zbrush 3.5 lanzado
    Lo he estado probando,pero no se las nuevas zspheres eson como un poco caoticas....
    No hay alguna manera de tener más control sbre ellasí
  1. Sketchup Sketchup 7 1 Lanzado
    Por pichuneke en el foro Noticias
    Último mensaje: 23-09-2009, 17:14
  2. Lanzado al ciberespacio
    Por hunrichse en el foro Esta es mi página...
    Último mensaje: 19-08-2009, 01:13
  3. ThinkingParticles 3 0 Lanzado
    Por promineo en el foro Noticias
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 23-02-2009, 00:00
  4. Moray sera lanzado como GPL
    Por sangio en el foro Noticias
    Último mensaje: 19-04-2007, 08:22
  5. He lanzado la serie de video tutoriales de
    Por klon22 en el foro Noticias
    Último mensaje: 04-07-2006, 01:32
