Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 45
Tema: Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine 4 paso a paso
  1. #16
    Moderador Avatar de esmarquez
    Sep 2011
    Vilanova i la Geltrú
    16. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Sistema de recolección de recursos parte 4
    En este vídeo detallaremos algunos ajustes mínimos. Aprenderemos a detectar que instance stati mesh component estamos apuntando, para así poder saber con certeza que es lo que estamos recolectando y determinar que recurso nos interesa más obtener.
  2. #17
    Sep 2011
    17. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Sistema de recolección de recursos parte 5
    Este es un vídeo muy cortito para comentaros algunos errores que hay que solucionar, inevitablemente hay que revisarlo todo y puede que nos equivoquemos, también estamos aquí para aprender de los fallos. En este caso, hacemos 2 correcciones para evitar que podamos ejecutar la animación si ya la estamos ejecutando. Ademas de la corrección sobre la variable de equivalencia del vídeo pasado.
  3. #18
    Sep 2011
    18. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Capturar personaje para el inventario
    En este tutorial vamos a capturar el personaje mediante una herramienta llamada Scene Capture Component, también crearemos un material y una textura de tipo Interfaz de Usuario que se cargará como una imagen en el Widget del inventario. Tocaremos el tipo de variable haciendo un ajuste, exactamente el que estábamos usando en cantidad, antes lo teniamos flotante y ahora lo llevaremos entero.
  4. #19
    Sep 2011
    19. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Equipar herramientas parte 1
    Comenzamos con el sistema para equipar herramientas, hacemos algunos ajustes en las estructuras y creamos un tipo de item para poder diferenciar entre recursos, consumibles y herramientas.
  5. #20
    Sep 2011
    20. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Equipar herramientas parte 2
    En este tutorial creamos lo necesario para que podamos equipar herramientas a nuestro personaje arrastrándolas desde el inventario hacia la barra de las herramientas. En el próximo capitulo terminaremos con el sistema de equipar herramientas y corregir varios errores.
  6. #21
    Sep 2011
    21. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Cinturón parte 1
    Haremos varias partes para crear el cinturón detalladamente, hoy empezaremos por lo más sencillo. Crearemos parte del cinturón del inventario y solucionaremos algunos problemas.
  7. #22
    Sep 2011
    22. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Cinturón parte 2 y Descarga del proyecto
    Vamos a seguir con el videojuego survival. Terminamos el cinturón y algunos ajustes para mejorar el rendimiento del inventario, y con estos cambios estoy seguro de que ya quedará muy bien. Los 2 próximos vídeos serán de fabricación de herramientas y construcciones.
    Enlace a la descarga del proyecto https://gumroad.com/l/UnrealSurvival (no hace falta donar, solo debes poner 0EUR y podrás descargarlo)
  8. #23
    Sep 2011
    23. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Fabricar herramientas parte 1
    Para empezar a fabricar herramientas o crafting vamos a agregar una interfaz gráfica donde enseñaremos los materiales necesarios para cada fabricación y su tiempo en el que tardará en crearse cada objeto.
  9. #24
    Sep 2011
    24. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Fabricar herramientas parte 2
    En este tutorial acabamos la fabricación de herramientas.
  10. #25
    Sep 2011
    25. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Sistema de construcción parte 1
    En este vídeo vamos a comenzar con el sistema de construcción, se ha escogido el mas sencillo que es el de fornite, es decir las piezas siempre van en determinadas ubicaciones y siempre con el mismo tamaño.
  11. #26
    Sep 2011
    26. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Sistema de construcción parte 2
    Continuamos con el sistema de construcción, vamos a agregar mas piezas y tener la posibilidad de rotarlas. Ademas también quitamos la colisión mientras estamos construyendo y la activamos terminamos.
  12. #27
    Sep 2011
    27. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Sistema de construcción parte 3
    En este vídeo agregamos la rampa y hacemos algunos ajustes.
  13. #28
    Sep 2011
    28. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Sistema de construcción parte 4
    En este vídeo comenzamos con la interfaz gráfica que tendremos en el sistema de construcción y resolvemos un error que había quedado del capitulo 2.
  14. #29
    Sep 2011
    29. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Sistema de construcción parte 5
    En este tutorial terminamos la interfaz gráfica y en el siguiente ya terminamos con el sistema de construcción.
  15. #30
    Sep 2011
    30. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Sistema de construcción parte 6
    En este vídeo terminamos el sistema de construcción. Puede que posteriormente regresemos a hacer algún par de mejoras como la posibilidad de agregar muebles.
  1. Unreal Como crear un juego con Unreal Engine y C++
    Por esmarquez en el foro Unreal Engine
    : 22-04-2020, 14:51
  2. Respuestas: 0
    : 15-11-2017, 10:37
  3. Taller de tipografía ideas y técnicas paso a paso para crear
    : 29-07-2015, 10:37
  4. Crear una web desde cero paso a paso con joomla
    : 26-01-2015, 10:37
  5. Respuestas: 0
    : 26-05-2009, 09:30
