Gracias Gracias:  1
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 31 al 45 de 45
Tema: Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine 4 paso a paso
  1. #31
    Moderador Avatar de esmarquez
    Sep 2011
    Vilanova i la Geltrú
    31. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Arco y Flechas, Animaciones y Movimiento
    Empezamos a configurar el sistema de lucha con arco y flechas. En este episodio descargaremos las animaciones y configuraremos los movimientos de nuestro personaje. En el siguiente ya podremos equipar y desequipar nuestro arma.
  2. #32
    Sep 2011
    32. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Equipar y desequipar el arco
    En este capitulo Importamos los modelos y además hacemos lo necesario para poder equipar y desequipar el arco, en el siguiente seguimos ya con el disparo!
  3. #33
    Sep 2011
    33. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Disparar Flecha
    En este tutorial vamos a agregar la base para poder lanzar la flecha, sumando variables de potencia con los botones del ratón para calcular el disparo de la flecha.
  4. #34
    Sep 2011
    34. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Animaciones apuntar y disparar
  5. #35
    Sep 2011
    35. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Disparar mientras avanzamos
    Preparamos la flecha cuando disparamos con el arco, ajustamos el sistema de animaciones para poder disparar mientras el personaje camina.
  6. #36
    Sep 2011
    36. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Detener flechas con objetos
    Seguimos con el sistema de Arco y Flecha, en este vídeo hacemos lo necesario para una vez que la flecha penetra un árbol por ejemplo se detenga y se quede en esa posición.
  7. #37
    Sep 2011
    37. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Animaciones del arco
    En este capitulo agregamos las animaciones en el arco y aquí está el enlace de descarga al Arco Rigueado: https://drive.google.com/file/d/1JcW...eQ6ADBtMg/view
  8. #38
    Sep 2011
    38. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Adherir flechas en enemigos
    Cuando tengamos todo el sistema de lucha con el arco preparado lo que debemos pensar después es como hacemos para que cuando le demos a un enemigo con nuestro arco, se le clave la flecha al cuerpo.
  9. #39
    Sep 2011
    39. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Agregar el Arco al inventario
    Agregamos el arco al sistema de inventario! En el siguiente tutorial terminamos con el arco y flecha de una vez por todas.
  10. #40
    Sep 2011
    40. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Finalizar Sistemas de Arco
    Hola! por fin terminamos el sistema de arco, bueno puede que tenga bugs ya los estaremos resolviendo próximamente, en el siguiente vídeo comenzamos con el sistema de ataque a melee(corta distancia).
  11. #41
    Sep 2011
    41. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Enemigos e IA
    Comenzamos con los enemigos y la inteligencia artificial. Ademas en esta misma sección agregaremos ataques a melee que se pueden perfectamente replicar a cualquier juego.
  12. #42
    Sep 2011
    42. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Patrullar
    En este vídeo aprenderemos a crear la función de Patrullar a nuestros enemigos.
  13. #43
    Sep 2011
    43. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Seguir al personaje
    En este capitulo hacemos lo necesario para que el enemigo siga al personaje cuando entramos en su campo de visión, para entrar en modo combate.
  14. #44
    Sep 2011
    44. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Ataque básico
    En este capitulo vemos la forma de ataque básico, dependiendo del tipo de juego con eso podría ser suficiente, en el siguiente vamos a comenzar con una detección mas exacta.
  15. #45
    Sep 2011
    45. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Ataque melee parte 1
    En este vídeo comenzamos con el ataque a melee avanzado que es un poco más exacto y revisamos la colisión en cada fotograma.
  1. Unreal Como crear un juego con Unreal Engine y C++
    Por esmarquez en el foro Unreal Engine
    : 22-04-2020, 14:51
  2. Respuestas: 0
    : 15-11-2017, 10:37
  3. Taller de tipografía ideas y técnicas paso a paso para crear
    : 29-07-2015, 10:37
  4. Crear una web desde cero paso a paso con joomla
    : 26-01-2015, 10:37
  5. Respuestas: 0
    : 26-05-2009, 09:30
