Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 15 de 45
Tema: Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine 4 paso a paso
    Moderador Avatar de esmarquez
    Sep 2011
    Vilanova i la Geltrú
    Wink Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine 4 paso a paso
    Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine 4? Te lo enseñará Horacio Meza en este curso paso a paso, este es el primer vídeo del curso para principiantes. Aprenderás desde lo más básico de la creación de videojuegos en general hasta lo más avanzado, repasaremos todos los paneles de herramientas de Unreal Engine 4 y la introducción a como usar los blueprints.
    1. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine 4 paso a paso - Presentación y conceptos básicos
    Sep 2011
    2. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Configurar el aguante, hambre y salud
    En este vídeo aprenderemos a configurar las 5 características básicas del personaje para que sea un juego survival, las cuales estarán bajando cada segundo y que la habilidad de correr solo pueda usarse cuando tengamos suficiente aguante.
    Sep 2011
    3. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Nadar y barra de oxígeno
    En este tutorial vamos a desarrollar el sistema de buceo para tener unos segundos de oxígeno bajo el agua, sin pasarse. Modificaremos las físicas del personaje para simular como nos adentramos en las profundidades.
    Sep 2011
    4. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Saltar y agacharse
    En este vídeo no haremos nada más lejos que crear los movimientos y el sistema para que nuestro personaje pueda saltar y agacharse, con sus tiempos y reposos.
    Sep 2011
    5. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Inventario parte 1 delineando objetos
    Este tutorial del curso nos enseñara a como crear un sistema para el inventario de nuestro personaje y sus funciones. Aprenderemos a importar un item de prueba y crearemos también el sistema de delineado de los items cuando el personaje apunte hacia ellos.
    Sep 2011
    6. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Inventario parte 2 Mostrar información
    Esta es la segunda parte de la sección del curso que utilizaremos para crear nuestro propio sistema de inventario para guardar los items que vayamos recogiendo por el mundo. Agregaremos un widget para que se muestre la información del objeto que estamos seleccionando.
    Sep 2011
    7. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Inventario parte 3 Coger objetos
    En este tutorial aprenderemos a crear un sistema para coger los objetos y tener el poder de equiparnos algunos de ellos para que afecten para bien a nuestras estadísticas de supervivencia.
    Sep 2011
    8. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Inventario parte 4 Interfaz gráfica
    En este capitulo crearemos el diseño de una interfaz gráfica para poder visualizar el inventario y los objetos que tenemos dentro, y no nos olvidemos de poder ver también la cantidad de cada item. Todo esto lo conseguimos con la variable del inventario que ya pusimos en el capitulo anterior.
    Sep 2011
    9. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Inventario parte 5 Usar los objetos
    Con nuestro inventario ya creado a medias, vamos a agregar una función para que nuestro personaje pueda usar los objetos guardados en el inventario. También haremos unos arreglos.
  10. Gracias 3dpoder Agradece este post
  11. #10
    Sep 2011
    10. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Inventario parte 6 Mover los objetos
    En este vídeo solucionaremos posibles problemas con los input. Del inventario cada vez nos queda menos, en este tutorial crearemos un sistema para que podamos mover de sitio los objetos dentro de nuestro inventario, así podremos ordenarlo a nuestro gusto.
  12. #11
    Sep 2011
    11. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Soltar los items
    En este vídeo vamos a crear un sistema para ver como podemos soltar los objetos del inventario para que caigan al suelo, desde la interfaz gráfica, también miraremos de como arrastrar un item hacia una zona vacía. También falta ajustar la funcionalidad de cantidad de items, ya que debemos agregar que cuando soltemos el objeto, nos lo reste del inventario.
  13. #12
    Sep 2011
    12. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Terminando el inventario
    Solucionaremos un problema que hay para actualizar las cantidades de los objetos en el inventario. Y agregaremos nuevos modelos para los items, para que exista más variedad en nuestro juego.
  14. #13
    Sep 2011
    13. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Sistema de recolección de recursos
    En este vídeo vamos a crear el sistema de recolección de recursos, agregar animaciones como por ejemplo la de talar y vamos a agregar un hacha.
  15. #14
    Sep 2011
    14. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Sistema de recolección de recursos parte 2
    Antes de hacer este tutorial es importante que veas este vídeo para entender como funciona.
    En este tutorial haremos una configuración que nos servira para destruir las instancias del foliage por un actor, así en un futuro podremos tener información en cada uno de ellos como por ejemplo el tipo de recurso que nos entregan o que recogemos por el suelo, y cual es la cantidad que aun les falta, y una vez que se agoten podremos eliminarlos del nivel.
    Ademas vemos como agregar un delineado a los arboles.
    Link del tronco:
    https://www.flaticon.com/free-icon/l...=1&position=91
  16. #15
    Sep 2011
    15. Como crear un juego de supervivencia en Unreal Engine - Sistema de recolección de recursos parte 3
    En este tutorial vemos como configurar para que funcione correctamente y poder ejecutar la animación de talar obtengamos madera del recurso, esto agregará cantidad a nuestro inventario, y que después podremos manipular.
  1. Unreal Como crear un juego con Unreal Engine y C++
    Por esmarquez en el foro Unreal Engine
    : 22-04-2020, 14:51
  2. Respuestas: 0
    : 15-11-2017, 10:37
  3. Taller de tipografía ideas y técnicas paso a paso para crear
    : 29-07-2015, 10:37
  4. Crear una web desde cero paso a paso con joomla
    : 26-01-2015, 10:37
  5. Respuestas: 0
    : 26-05-2009, 09:30
