Gracias Gracias:  22
Página 7 de 12 PrimerPrimer ... 34567891011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 91 al 105 de 178
Tema: 3dsMax 2010 sera la ultima version de 3dsMax
  1. #91
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    Respuesta: 3dsMax 2010 será la última versión de 3dsMax.
    La reestructuracion del código base de max, es algo cada día más necesario (de ahí la idea que me da a que se cambie la interfaz y el modo de trabajar del programa, que lo cambien totalmente, y la justificacion de que pudiese ser factible su desaparación o conversión junto a otros softs de autodesk)
    El caso es que max se estaba quedando obsoleto frente a otros programas, y ya no vale esperar al socorrido plugin de turno. Bastante a evolucionado max de todos modos, pero le llega la hora de una remodelación de su núcleo, al fin se han dado cuenta.
    De todas formas vamos demasiado deprisa, no da tiempo a asimilar tantisimo potencial en herramientas, que enseguida dejan obsoletas sin apenas explotar.
    Una duda sobre el vray RT. ¿Es solo un sistema de preview en tiempo real? ¿o esta calculando un render full con todo lo que conlleva? o es ambas cosas, es decir si me entendeis XD. Al mismo tiempo que genera un previo, ya tienes el render, o una cosa es previsualizar en tiempo real, y otra calcular luego su render. Son dudas que me asaltan al informarme sobre este.
    un saludo.
  2. #92
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Voy a decir que soy usuario de max, pero no llevo ninguna bandera, trato de opinar objetivamente. También se puede convertir en una cuestión de bandos, que cada cual defiende sus software favorito, que sería divertido, pero no creo que tan productivo. (Creo que ya hay hilos de eso).
    Entre los puntos fuertes de modelado de modo y maya, creo, son los manipuladores durante la edición de la maya, que en max por supuesto que no existen (y ya sé que si presiono rotate, scale, aparencen, en otros siempre están) . La edición de mayas en max son sumatorias de comandos, services pack, plugins, scripts (como el polyboost), etc. Todos con UI distintas y lógicas distintas. No así en otros. Que puedes llegar a los mismos resultados no hay duda, pero el fin no justifica los medios.
    También en desacuerdo que el mr en max es más rápido. Hace falta hacer solamente 2 o 3 bolitas con un daylight system en uno y otro y salta a la vista que el maya renderiza mucho más rápido, incluso con mejor resultado. Pruébenlo con la demo. Incluso en modo production.
    Lo de que el max sea un juguete para Autodesk no se si me deja muy tranquilo, aquí ha costado 3.500 usd cada licencia, preferiría que jugaran con otra cosa. Me afrezco a comprarles un play station, me saldría más barato.
    Yo no quiero entrar en guerras de software, pero ya conozco lo suficiente Maya y Max,el primero lo uso en el trabajo y el segundo, bueno el segundo me lo se de memoria, para poder compararlos sin prejuicios y aunque hay carencias hay ciertas tools de Max que se hacen imprescindibles, desde un target weld pasando por un detach. No se dice maya, se dice malla, y los pivots, o manipuladores de Maya son muy rudimentarios, no puedes escalar de ciertos modos o rotar en otros y ajustar un pivot es todo un suplicio.
    Los plugins o scripts(como si Maya no tubiera hay imprescindibles como en Nex, para currar en juegos, o los miles de script de modelado que hay que meter para que este programa se asemeje a otros), no solo es un acierto añadirlos, vease en Max, sino que los pulen y los reescriben para que todo funcione mejor.
    jejeje, será tu Maya o tu ordenador, pero en mi casa, con un mismo ordenador Maya tiene ciertas carencias y bugs en la integración de Mental Ray.
    En fin, muerte a las UI office, vengan de donde vengan.
  3. #93
    Jun 2006
    London
    Cita Iniciado por Ballo Ver mensaje
    Ahi le has dao!
    Un saludo
    Houdini Addict
    Powered by UNIX
    If it looks good enough, it's good!
  4. #94
    Senior Member Avatar de Andrescr
    Jan 2006
    Uruguay
    Entonces por algo será que quieren modificar o reescribir el core (o como se llame no soy programador soy usuario). Más me daría la razón, algo hay que no funciona bien. Lo que sea si contribuye a la calidad y la rapidez, será bueno.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
  5. #95
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Puede que el software tenga más de 10 años y va siendo hora, o también eso es criticable, no hicieron lo mismo con softimage cuando hicieron XSI...
    Para mi esto de software es muy parecido a lo que pasa en el mundillo de las motos, ves a los crios en la tienda, se compran una 700 y empiezan a meterle de todo, que si centralita programable, que si neumaticos tricompuesto, les preguntas y esto para que, para optimizar el motor y ganar unos segundos...gilipolleces, mira nene, te vas al circuito y cuando bajes de 1.35 por vuelta como el lorenzo vuelves a la tienda y te dejas los 4000 € en optimizar el motor y ganar 4 ó 5 segundos, hasta ese momento todo lo que le hagas a la moto son aleluyas, pues lo mismo, hay veces que exigimos que el max o el software de turno haga demasiadas tonterías, es que como lo tiene este otro software, si al final modelar es mover vértices y animar mover objetos, (la cosa esta en como mueves las cosas)
    Ciao,.
  6. #96
    Madrid
    Ciao,.
    El caso es que no se quede patata el software que más uso, con tanta competencia es posible. Iba para usuario de maya, en los tiempos de alias y power animation... y no me gustó en su día el cambio brusco.
    Vamos que me mola más un lavado de cara de max, que me anden cambiando para poco o nada la interface en cada versión.
    diez años de max? y algunos más
  7. #97
    Andrescr, esto es un negocio y los programas envejecen. Tarde o temprano todos los programas pasara por casa para rediseñarlos. Esto es como el dicho reiventarse o morir.
  8. #98
    Jun 2006
    London
    Sip de hecho yo creo que Max y Maya están tardando en reinventarse.
    A ver si nos hacen una campanya de promoción del nuevo core como la de Lightwave
    Un saludo
    Houdini Addict
    Powered by UNIX
  9. #99
    3Desero
    Jan 2008
    Caravaca (Murcia)
    Pues todo lo que leo es bueno. Hace año y pico todo el mundo decía (incluido yo) que ya bastaba de nuevas features que funcionaran a medias. Si finalmente Autodesk va a sanear de base Max, me alegro, y respecto a Maya, pues a ver qué hacen con la próxima versión, de momento, la 2010 es la misma que la 2009, pero en gris.
    Respecto al viejo tema de Maya-Cine, Max-Arquitectura y Softimage Videojuegos, sigue siendo lo más lógico para Autodesk, pero a día de hoy siguen siendo todos validos para todo y no me acabo de imaginar a estudios como Pyro o Arvirago cambiando el Max por el Softimage, ni a Digital Legends, Squaresoft o Santa Mónica Studios cambiando el Maya por el Softimage, ni qué decir el hecho de reconvertir todos los scripts y software propietario de Max/Maya a Softimage. O se ponen a desarrollar tools para mejorar cada software en ese campo específico (sin atreverse a quitar o minar de bugs tools que ya estaban y funcionaban bien para restar compatibilidad en un campo), o seguirá siendo sólo una idea lógica de lo que podría hacer Autodesk.
    Con respecto a unificar programas, también lo han hecho incluyendo de serie en Maya Toxique y MatchMover.. (alguien ha dicho Maya-Cine?)
    Con respecto al antiguo primer post del hilo.. bueno, es cierto que Autodesk se comprometió a continuar evolucionando el software que compraban (que no iban de matanza, como adobe con la competencia de Photoshop), pero por cuanto tiempo y para qué software?.
    Particularmente en mi caso, el día que Maya caiga (que caera inevitablemente como todos los demás), usaré su última versión + Blender.
    Y si, Mental Ray for Maya una p**a mie**a. Dios bendiga a ChaosGroup.
  10. #100
    Eso tiene mucha lógica, pero con programas nuevos. Si te lo vas a currar y reescribir pues haz eso. Pero ahora mismo tienen 3 programas para entretenimiento(lo cual es una chorra) y nadie en su sano juicio va a cambiar el pipeline como dices.
    Os los juntas o los separan o lo que quieran, pero que lo hagan bien!.
  11. #101
    Whisky-Bravo-Chivas
    Sep 2008
    Patagonia Argentina
    Re: Respuesta: 3dsMax 2010 será la última versión de 3dsMax.
    Cita Iniciado por extraditado Ver mensaje
    ¿No le bajan el precio?...
    ... shhhh... ... ... ... se consigue...
    UPS!!!
    Raro, porque me olvidé de comprarlo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas 3dsMax 2010 sera la ultima version de 3dsMax -3dsmax2011.jpg
    Última edición por 3dpoder; 18-06-2010 a las 00:14
  12. #102
    Los Angeles, USA
    UPS!!!
    ¿Eso es algún tipo de provocación? No entiendo tu mensaje...
    Última edición por 3dpoder; 08-03-2012 a las 12:40
  13. #103
    Enfermoelaputacabeza Avatar de V1k1ngo
    Mar 2010
    Buenos Aires, Argentina
    Cita Iniciado por ikerCLoN Ver mensaje
    Viveza criolla le dicen aquí en Argentina... lamentablemente, después quedamos todos en la mima bolsa... pero bueno, que le vamos a hacer
  14. #104
    Aug 2007
    Madriz
    Limon 3DPoder Re: 3dsMax 2010 será la última versión de 3dsMax.
    Mas que viveza criolla.. yo lo llamaria Boludez Canchera.
    Macarradas aparte, espero en algún momento dispongamos finalmente de herramientas buenas, fiables, y a precio humanamente pagable.. para entonces mandar a la garcha a este monstruo monopolico y sus precios estratosfericos.
    Llegara el momento..?
    Confio que si
  15. #105
    Mar 2010
    El deseo es compartido, y la nomenclatura también... Me da un poco de bronca la postura que se toma de este lado del mundo, más habiendo herramientas de aprendizaje (no justo el max, pero si otras igual de buenas, o mejores =D) gratis, o la opción del software libre, que no es despreciable para nada, hay herramientas poderosas sin tener que pagar un mango... Pero aquí parece que donde se pueda robar una tajada mal habida mejor, parece que nos hace mejores... En fin, por eso estamos donde estamos...
    No hay ningún hilo acerca de la legitimidad de la piratería? Sería interesante hablarlo con gente de aquel lado del charco =D... y si, ya le corto con el offtopic
  1. 3ds Max Version de VRAY para 3Dsmax
    Por models en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-02-2015, 05:18
  2. Respuestas: 3
    Último mensaje: 07-08-2014, 17:52
  3. Mejor version de 3DsMax
    Por Skywalker en el foro Programas de Diseño gráfico
    Último mensaje: 09-04-2014, 15:08
  4. 3ds Max Características de 3dsmax versión 6
    Por Ballo en el foro Infografía General
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 08-08-2003, 03:45
  5. 3ds Max Qué versión de Mental Ray funciona en 3dsMax 5
    Por dreamaker en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-01-2003, 19:13
