Tema: ¿Mi pc funciona con luz solar?
    Usuario Nuevo
    May 2017
    Hola, dentro de poco me mudare fuera de la ciudad y vamos a utilizar paneles solares, necesito saber si un panel solar que tira 600 watts y dos baterías de níquel podrían hacer que mi PC arranque.
    Me voy a mudar a la punta de una montaña así que, las horas de sol son de 12 a 14 horas.
    Espero sus respuestas y desde ya muchas gracias.
    Torrevieja-Alicante
    Los portátiles llevan batería; y si tienes una toma donde poder cargarlos no veo el problema, pero para un PC de sobremesa, si la corriente no es la exacta o tiene subidas y bajadas de potencia, se puede escacharrar.
    En todo caso, para un PC, tal vez con una batería SAI, que es por si se va la luz, arranca la batería, y cuando vuelve, pues vuelve a cargar, tal vez se solucionaría.
    https://www.pccomponentes.com/l-link...eacondicionado.
    Pero claro, si se va la luz, solo te funciona 20 minutos o un poco más.
    https://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Cita Iniciado por Flayden Ver mensaje
    Creo que no habría problema, como primer punto, las tomas de energía domiciliaria son de 220 v o 110 v (voltaje), dependiendo de dónde te encuentres. Si un panel solar entrega 600w (watts de potencia total) tendrías que ver a qué voltaje, que es lo que importa. Si entrega esa potencia a 110 v y tu pc es para 220 v, entonces deberás cambiar un pequeño interruptor de tu pc que generalmente se encuentra en la parte trasera y cerca del enchufe hembra, a ese voltaje. Si no tiene ese interruptor quiere decir que tú fuente de poder es automática y no habría problema en enchufarla a la toma de energía del sistema de paneles solares.
    Los sistemas de paneles solares vienen con varios circuitos de control, regulación y seguridad, así que, no habría problema con subidas de voltaje.
    Entonces averigua primero el Voltaje de salida entregado del sistema de paneles solares. Saludos.
    Instagram @dj.vivanco
  1. 3ds Max Luz solar
    Por cube en el foro Trabajos en Proceso
    : 22-04-2018, 21:43
  2. El sistema solar
    Por jesuslen17 en el foro Trabajos en Proceso
    : 15-01-2009, 03:04
  3. Luz solar
    Por CHAPIVERDURA en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-10-2008, 11:26
  4. Iluminacion solar
    Por RIIO en el foro Infografía General
    : 15-02-2005, 12:56
  5. Luz solar chunga
    Por marypeych en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-05-2004, 08:13
