Gracias Gracias:  3
Tema: arrancar mas RaPIDO 3dmax 2009
    senior flipado !!
    Jul 2005
    lima-peru.
    3dsmax arrancar más RAPIDO !!!!!!!!!!!!!!! 3dmax 2009
    este articulo lo hice hace mucho espero que no llegue demasiado tarde..
    Como Optimizar el 3dmax 2009 !!! by c17
    Autodesk no da una nueva versión 2009 aunque prefiero la versión 2008,me veo obligado a usar la última versión
    lo primero que me molesta es que al iniciar el programa se demora mucho en iniciar !
    indagando un poco puede dar con una solución
    vemos que ala hora de cargar el programas se queda un momento cargando esta aplicación, pero que es?
    se trata de nada menos que la nueva ventana de selección de Autodesk (vahh me gustaba más el estilo clasico ) pero no problen aun se puede recuperar la ventana de selección antigua !!!
    muy aparte ala momento de iniciar las ventanas en el 3dmax se queda un rato pensando el programa como si se colgara (en algunos casos si se cuelga ) se trata de esta ventanita llamada "INFOCENTER"
    * InfoCenter CapabilityIn Autodesk 3ds Max 2009, you can access help via Autodesk InfoCenter. InfoCenter CapabilityIn Autodesk 3ds Max 2009, usted puede acceder a la ayuda a través de Autodesk InfoCenter. InfoCenter lets you search for information through key words (or by entering a phrase), display the Commúnication Center panel for product updates and announcements, or display the Favorites panel to access saved topics. InfoCenter le permite buscar información a través de palabras clave (o escribiendo una frase), mostrar el Centro de Comunicación para el panel de actualizaciónes de productos y anuncios, o mostrar el panel de favoritos para acceder a temas guardados. In 3ds Max, InfoCenter appears on a toolbar. En el 3ds Max, InfoCenter aparece en una barra de herramientas. See Find the Information You Need for how to use InfoCenter; see alos InfoCenter Toolbar Ver Encontrar la información necesaria sobre el uso de InfoCenter, véase también la barra InfoCenter
    la verdad que esto ni lo uso, además no tengo Internet en el trabajo.
    así que se puede desactivar estas 2 opcciones y acelerar el inicio del 3dmax,para esto hay que ir ala carpeta "STDPLUG"
    y ubicar estos archivos y eliminarlos !!1
    al iniciar el progrmas veremos una significativo tiempo de inicio pero al borrar estos archivos tendremos la ventanita de selección clasica activada
    otra cosa también que se puede desactivar es esta opccion llamada VIEWCUBE en lo personal me parece molesta esta opccion
    perooo se puede desactivar!
    para esto clik derecho en un costado del viewport - configure :
    en la pestaña viewcube solo hay que desactivar el chek "show the view cube" y ok y listo
    reiniciar el 3d max y wuala!!!
    aparte hay que instalar el service pak 1 in un fix que descragas de la mima web
    fix ----http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/itemasiteID=123112&id=11225370&linkID=92411
    y el service pak 1----http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/itemasiteID=123112&id=11384420&linkID=9241178
    http://c17-3d.blogspot.com/
    espero que le sirvaa
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas arrancar mas RaPIDO                  3dmax 2009-11.jpg
    Última edición por c1712105; 13-02-2009 a las 20:57
    solo diganme "c17"........
    made in peru
    http://c17-3d.blogspot.com/ in progress.........
    Jul 2007
    Málaga - España
    Re: arrancar más RAPIDO !!!!!!!!!!!!!!! 3dmax 2009
    muchas gracias, la verdad es que algo si que se nota (fundamental descargar también la última actualización de Autodesk incluye el sp1)
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9241178
    y ¡a volar!
  1. Diferencia entre 3dmax 2009 y 3dmax 2012
    Por gonzax en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 03-07-2013, 01:50
  2. Quiero abrir un BIP hecho en 2009 en 3dmax 9
    Por Osuka en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 12-08-2010, 06:06
  3. linux ubuntu mas 3dmax 2009
    Por santi666 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 23-03-2009, 15:44
  4. como aplicar vray en 3dmax 2009
    Por leoniz24 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-01-2009, 01:26
  5. se puede arrancar el max mas rapido
    Por Gepetto en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 17-05-2006, 02:25
